1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Нужен совет по переделке отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем alekssis, 24.11.20.
  1. alekssis
    alekssis
    alekssis
    Исходя из советов набросал новую схему. Только не знаю куда БКН подключить к варианту А или Б
  2. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    После буфера я бы насосы поставил на подачу в контуры.
    Не увидел на схеме смеситель для системы отопления:(
    БКН можно подключать по обоим вариантам, но я бы предпочёл к котловому контуру.
  3. alekssis
    alekssis
    alekssis
    Подумал что смеситель в этом случае не нужен, так как подмес в ЕГР происходит.
    Я тоже так думаю
  4. alekssis
    alekssis
    alekssis
    В принципе да. Так как не будет слишком горячей ОЖ, то можно и на подачу ставить
  5. alekssis
    alekssis
    alekssis
    Какой обьем выбрать для ЕГР?
  6. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Дело не в температуре, есть два момента: первый- расположение насоса на подаче перед контуром несколько повышает в нем давление, а расположенный на обратке после контура соответственно понижает давление в контуре, и в некоторых случаях может спровоцировать завоздушивание в верхней части контура, второе- при расположении насоса потребителей на подаче (а насос котловой на обратке перед котлом) позволяет выполнить условие по расположению точки врезки РБ перед входом в насос (в оба насоса).
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    под наездом режиме пользования - (мое мнение - литров 300). вопрос несколько в другом - КАК обеспечить сначала приоритет нагрева холодной СО. а только потом нагрев буфера.
  8. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Элементарно обеспечить. Подключать не на проход а параллельно.
  9. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    эт. понятно при тройнике или в обход. а при схеме https://www.forumhouse.ru/posts/27291589/ и главное как максимально автоматизировать этот процесс ?
  10. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А зачем делать как на схеме? На проход? Хотя даже в этом случае тоже практически сразу подогретый теплоноситель пойдет в СО, но с небольшой задержкой.
    А что вы вкладывали в слова: автоматизировать процесс?
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    https://www.forumhouse.ru/posts/26551168/ и выше/ниже немного. у себя пока работает без изменений. руки все не доходят.
  12. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Мне непонятны телодвижения. Нужно внятное техзадание.
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    примерно так https://www.forumhouse.ru/posts/26552515/ система есть и работает. буфера/егр не хатает точно. сейчас по команде програмируемого термостата циркуляция в ттк не включится до достижения установленных 64* в рубашке. фактически это тонко настраиваемый антиконденсатник. трехходовик отекает всю СО от обвязки ттк до этой Т*. там настенник сам отработает по настройке по носителю.(комнатный в дачном режиме не использую) СУГ. дорогой. к цикличному режиму работы радиаторов равнодушен. хоть от ГК или ТТК. а у пола где он сделан инерция известна. там главное разогнать.
  14. alekssis
    alekssis
    alekssis
    Так завоздушивание может произойти в том случае, если в контуре радиаторов будет присутствовать воздухоотводчик. а если мы поставим (при возможности) воздухоотводчик в ЕГР?
  15. Pavelg82
    Pavelg82
    Pavelg82
    Йошкар-Ола
    Здравствуйте. Посмотрел вашу схему отопления. Переделать можно следующим образом. 1. Делим контра с помощью гидравлического разделителя и коллектора на следующее количество. Контур №1 котловой контур с насосом 26-60 работает на гидрострелку либо на буферную емкость, в этот контур добавляем антиконденсационный клапан для защиты обратки котла. Контур № 2 радиаторы первого этажа с насосом 25-4, контур № 3 радиаторы 2 этажа с насосм 25-4, если объединить радиаторы 1 и 2 этажа тогда насос 25-6, И остается контур загрузки бойлера косвенного нагрева для него хватит насоса 25/4, насос запитать через термостат бойлера, чтобы циркуляция на бойлер приходила по запросу. как то так. Если если использовать буферную емкость то контура радиаторов надо делать с трехходовым смесительным клапаном, так как в емкости бывает температура до 80 градусов такая температура в радиаторы не нужна, для загрузки бойлера в самый раз.
