130 квадратов с каменным утеплителем
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Domovoy2017, 24.11.20.
  1. Domovoy2017
    Domovoy2017
    Domovoy2017
    Рязанская обл.
    @Yuri5, спасибо за конструктивные замечания. Все эти моменты предусмотрел и выбрал самые оптимальные для себя. На внутренние несущие стены у меня будут опираться ПК с двух сторон, уже 240мм толщины монолита нужно. В других у меня будут заложены вентиляционные и другие каналы, тоже 120 мм не получится. Но, может придется и внутренние из монолита делать.
    Шпильки будут обычные резьбовые, вставленные в ПНД трубки длиной150 мм, эти трубки будут задавать плоскость монолитной стены. После их удаления смогу запенить отверстия в ГБ.
    Ни ведрами, ни насосом пользоваться не буду. У меня есть кубовая бадья, нужно только к ней лоток соорудить. С ней очень легко быстро и дешево все получается.
    А вот про связи для облицовки вы верно подметили. Долго сомневался: закладывать их сразу или нет. Но, до облицовки дело совсем не скоро дойдет, стеклопластиковые связи развалятся за это время. Да и Negativ сказал, что не нужно ничего закладывать заранее.
  2. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Для облицовки я бы заложил в газобетон оцинкованные перфорированные полоски.
    См. Глеба Грина (ближе к концу):
    .p.s. внутренние перегородки 12см, как в квартире, меня лично очень радуют :victory:
  3. Domovoy2017
    Domovoy2017
    Domovoy2017
    Рязанская обл.
    Вообщем, за лето удалось поставить внешние стены из газоблока и залить один ряд несущей монолитной стены. На почти 30 кубов газоблока ушел месяц отпуска и ещё месяц по выходным и вечерами. Перепробовал все способы кладки блока: и кельмой, и кареткой, и гребенчатым шпателем. Кельмой не понравилось, кареткой хорошо делать длинный прогоны, но когда пошли окна перешёл на обычный шпатель с зубом 4 мм. Клей делал жидким. Швы получились 1-2 мм. Делал всё в одно лицо, но иногда приглашал помощника блоки наверх подавать.
    Каждый выложенный ряд затирал тёркой, после этого следующий ряд получался быстрее и горизонтальные швы тоньше.
    Вообще геометрия у ГРАСа неплохая, даже с учётом того, что блоки на ребро клал. Ну а затирка ряда вообще все проблемы решает.
    Основную массу времени убил эркер. 7 метров эркера занимало столько же времени, сколько уходило на 1 ряд по периметру около 45 метров. Косые подрезы шли очень долго. Но это с учётом точной подгонки для тонких швов.
  4. Domovoy2017
    Domovoy2017
    Domovoy2017
    Рязанская обл.
    Прочность у D300 ГРАС заявлена В2.0. Но поработав с этим материалом у меня язык не поворачивается назвать его материалом для несущих стен. Когда он сырой, только с завода, его очень тяжело снять с поддона не сломав какой-нибудь угол. Когда высох - становится покрепче, но облокачивать на угол его нельзя, сразу колется или мнется. Саморез из него выдергивается рукой. Доехал плохо. Много боя. Приходилось приклеивать углы к побитым блокам. Иначе процентов 10-20 невозможно было использовать. Но, для моих задач, в качестве утеплителя пойдет.
  5. Domovoy2017
    Domovoy2017
    Domovoy2017
    Рязанская обл.
    Немного фоток стен.
  6. Domovoy2017
    Domovoy2017
    Domovoy2017
    Рязанская обл.
    Кладку не армировал, поскольку у меня ГБ - это утеплитель.
    Перемычки над окнами и дверью делал самодельные, поскольку готовые перемычки D300 отсутствуют в продаже. Сверлил и штробил блоки перемычек на полу, а после размещал блоки на стене, рядом с проемом, на который они предназначались. Вес двухметровой перемычки в сыром состоянии (увлажнял блок с клеем в штробе, очень жарко было на улице) был по ощущениям килограмм 80. Вдвоем еле осилили ставить на место.
    Длинная стена, разделенная почти посередине дверным проемом начала раскачиваться начиная с седьмого ряда. На 10-м ряде люфт составлял сантиметров 5. Работал очень аккуратно. При выравнивании газоблока резиновым молотком она раскачивалась и приходилось ждать, что бы пузырек уровня переставал бегать. После установки перемычки стена стала жесткой. Но, выравнивая перемычку над дверью стена встала криво, отклонилась от вертикали на 20-30 мм. Это я уже после увидел. Переделывать не стал. Мой пирог стены позволяет это скорректировать позже.
  7. Domovoy2017
    Domovoy2017
    Domovoy2017
    Рязанская обл.
    Перемычки делал так. Штробил газоблок на глубину около 30-40 мм. В крайних блоках сверлил отверстия диаметром приблизительно 25 мм, глубиной 150 мм. Заливал штробу и отверстия жидким клеем для ГБ. Арматуру укладывал в штробу. Концы арматуры загинал и засовывал в отверстия. Перемычка созревала 2 дня на стене рядом с проемом. после переворачивал ее и ставил на место (арматура снизу в растянутой зоне). Блоки перемычки соединял между собой на клей пену для блоков.
  8. AlexeyAnisin
    AlexeyAnisin
    AlexeyAnisin
    Сафоново
    Понравилось. Основательно всё продумано, подсмотрено, проанализировано. Похожий подход применяю сам. Стараюсь учесть нюансы, конструктив попроще...
