О ветрогенераторах
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем amega.777, 01.01.10.
  1. amega.777
    amega.777
    Бизнес - это комбинация войны и спорта
    amega.777
    pusikv, если не секрет, а что или кого, эти ветрогенераторы электричеством обеспечивать будут? И какова скорость ветра там где их установили?
  2. pusikv
    pusikv
    pusikv
    Алма-Ата
    Они установлены у чабанов. Хозяйство ведомственное. Планируется мясобойня, колбасный цех, холодильники. Для поддержки будет стоять ДГ.
    Скорость ветра, не считая 0, от 5 до 50 м/с. В основном 10-15. 50 бывает редко, но метко. На это время мачты останавливаются, разворачиваются поперёк ветра и включается тормоз. Не сами, конечно, разворачиваются. Автоматически у них работает только функция регулирования напряжения генератора при порывах и спадах в диапазоне 360-450 в, защита аккумуляторных батарей от перенапряжения (выше 450 в батареи отключаются). Мощность переключается на балластную нагрузку. В дальнейшем планируется вместо балластной нагрузки соорудить электродуш. Благо отсекаемой мощности хватает с избытком. Также установка сама ловит ветер и ограничивает разворот генератора на 360 градусов. Китайская идея, заложенная в проект изначально ущербна и не продуманна. Кроме того в Китае вроде бы нет таких сильных ветров. В итоге пришлось вышвырнуть на парашу китайскую программу вместе с их сраным контроллером и установить всё свое. Программа собственная. Теперь всё подконтрольно в любой момент. В общем сейчас эти установки на 80% наши. Постепенно китайские элементы выходили из строя один за другим. Программа универсальна. Подходит под любой ветряк. Только надо вводить конструктивные данные головы ветряка. Если кто-то ещё не наелся китайских изобретений, значит просто мало имел с ними дела. Теперь я не беру всё у китайцев. Мозги должны быть наши.
    Всё, устал. Переваривайте.
  3. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Тогда зачем покупать? Делайте все свое на 100% изначально :).
    Ветра у Вас не слабые. Заказчик доволен результатом?
  4. amega.777
    amega.777
    amega.777
    Мда, не весёлая перспективка. Купить за 30 000 у.е., а потом ещё и ремонтировать постоянно всё переделывая. В итоге во-сколько встал 15 кВт ветряк?
  5. pusikv
    pusikv
    pusikv
    Алма-Ата
    Лопасти производить очень вредно. Лучше покупать у китаёзов. Итого сейчас покупаем лопасти, генератор, поворотную платформу с редуктором, дроссель с трансформатором. Делаем сами: мачту, автоматику, покупаем аккумуляторы Варта, защиту, датчики. Из китайской идеи не используем анемометр (контроль скорости ветра), ветер контролируем до безобразия просто, контроль скорости вращения винта тоже отсутствует, а также токовая защита заряда пошла гулять. Больше всего заказчик доволен тем, что мы не просим китайцев настроить автоматику. Ну а как довольны чабаны! Холодильники, телевизоры. Правда бараны, они и есть бараны. Чабан приходит с пастбища, селит баран (по русски баранов) в кошару, включает телевизор, находит программу про чабанов, пасущих баранов и весь вечер смотрит. Мы ржём.
    Полный комплект оборудования 17000 уе, мачта 4000, монтаж наладка 5000. Бетон не знаю сколько.
    Сейчас вроде это барахло здорово подешевело. Слышал цифру 5000 против 17000 ранее.
    Но если как мы берём не комплект, а только лопасти, ну и выше там перечисленное, то автоматика обходится в 1000. Ещё дополнительные блоки питания приходится брать в запас. Они стоят 25 баксов каждый. Штуки 4 брать надо. Такое дерьмо. Не проверишь, не поедешь. Ну если флюгер построить самим, ай да лучше купить. Только сразу отревизировать. Он там стоит 100 баксов. На 90 баксов железа. Попробуйте этот бред перевести в себестоимость.
    Я удивлён вашими ценами. Это связано со словом Россия или кто-то вам лапшу вешает на уши? Хотя может быть не стоит сбрасывать со счетов, что мой комплект требует вмешательства, а ваши, я понял нет. Может в этом разница?
  6. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Подтверждаю - электроника, идущая в комплекте с китайскими ветрогенераторами, мягко выражаясь, не выдерживает никакой критики. Особенно инверторы.
    грубо говоря - см. посты pusikv
  7. t34
    t34
    t34
    Харьков
    Казахстан и среднерусская возвышенность -очень разные ветровые условия. Я смотрел таблицы распределения ветров по казахским метеостанциям, так в большинстве случаев это средний ветер 4 м/с но! в основном 0м/с а иногда действытельно до 50 м/с , но средний все таки 4:)]. Поэтому такие аля китайские ветряки , с высокой расчетной скоростью там вполне работают. Но при установке в наших условиях они в основном либо стоят либо крутятся но аккумуляторы даже не заряжаются. Но внезапные порывы случаются и иногда они не успевают развернуться боком к ветру и ..ищите лопасти в соседнем огороде:)].
  8. pusikv
    pusikv
    pusikv
    Алма-Ата
    Не пугайте. Всё он успевает. Винт обладает приличной инерцией и покоя и движения. Не так просто размотать конструкцию весом 510 килограм. Да, бывает, что он набирает против своих 200 оборотов до 1000 даже. Ну меньше, конечно. Я не измерял, но лопастей не видно. Уходит быстро, тем более уходит с электрическим торможением.
    У нас много раздолья и горы. Это способствует благоприятным условиям работы ветряков. Между гор образуются мощные ветровые потоки, которые не учитываются в данных, как имеющие место быть в среднем. Кроме того наличие таких коридоров позволяет ориентироваться на два ветра - туда и обратно. Это облегчает автоматике жизнь.
    Бывает стоишь возле ветряка, шапку сдувает. Отойди на 20 километров, полный штиль. Так что данные по ветру мы тоже читаем, в туалетах, перед тем как использовать.
    У вас наверняка в зоне полных штилей вполне существуют такие коридоры. Просто люди обычно, по привычке, селятся как раз там, где штили.
  9. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Что-то Вы прямо ополчились на китайцев. Видно, опасные они конкуренты :).
    Посмотрел характеристику Вашей машинки с колесом в 3,1 м, которая дает 0,8 квт при 8 м/с. Сравнил с китайцем FD2.7, который на тех же 8 м/с дает 0,7 квт. Казалось бы, что китаец хуже. Однако его колесо имеет диаметр в 2,7 м против Вашего 3,1. Или в ометаемых площадях: 5,7 против 7,5 м2.
    Получается, что пропорционально ометаемой площади показатели китайца на самом деле заметно круче, то есть попроизводительней у них генератор. Вы это компенсируете увеличением колеса, а ведь это чревато повышенными нагрузками на механическую часть.
  10. amega.777
    amega.777
    amega.777
    pusikv, а вы где эти ветряки покупали? Наш "застройщик" в Туньзянь за 1 кВт ездил, так он там 1 000 у.е стоил + к нему мачту нужно, ну и то что вы выше написали...
  11. t34
    t34
    t34
    Харьков
    Как раз наоборот, выработка энергии ветряком зависит от ометаемой площади и если мы на 3м ветряк поставим 100 кВт электрогенератор , конечно по цене он будет немного меньше 100кВт ветряка ,но вырабатывать энергии будет как 800Вт:)]. Законы физики таки:). Насчет "Китайцев" мы немного попереживали 2 года назад ,когда их стали многие завозить и ставить, сейчас уже не беспокоимся , "китайцы" нас рекламой обеспечили.:)]
    А насчет ветровых условий я правильно писал, у нас есть опыт работы в Казахстане в Казгидромете. Там действительно лучше ветряки типа "китайцев"( но тольо надежнее:)).
  12. pusikv
    pusikv
    pusikv
    Алма-Ата
    Пожалуйста, всё для вас.
  13. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    На FD 2.7 ставят примерно такой же пропеллер, что и на Вашем упомянутом ветрячке, с диаметром 3,2 (есть такая опция). Так у китайца на 8 м/с мощность вырастает сразу до 1,1 квт против Ваших 0,8. Такой ветряк с контроллером я покупал себе в Москве всего за 1300 долларов. Опять выходит, что в поднебесной техника лучше и дешевле :).
    Потом, посмотрел компоновку Вашего прибора - увидел, что прямо на генераторе стоит выпрямитель, и вспомнил статью в одном американском журнале про опыт эксплуатации ветряка с похожим решением. Человек жаловался, что по несколько раз в году ему приходилось снимать всю голову с мачты для починки выпрямителя. Близко проходящие молнии при грозах просто выжигали диоды. Как у Вас с этим вопросом?
  14. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    т.е. у www.wind-e.com покупать не стоит (замена электроники, переборка со смазкой и т.п.)?
  15. pusikv
    pusikv
    pusikv
    Алма-Ата
    Точно! Так и есть.
