О ветрогенераторах
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем amega.777, 01.01.10.
  1. Vlaislav
    Vlaislav
    Vlaislav
    Волгоград
    Вот фотографии этого ветряка
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
  2. Вонг
    Вонг
    Вонг
    Жутковато...
  3. Vlaislav
    Vlaislav
    Vlaislav
    Волгоград
    мы его пятером поднимали, очень тяжелый.
  4. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Так он старый уже. Чьё изготовление?
    Там лопасти поворотные что ли?
    Их 2 или 3 должно стоять?
    Редуктор стоит для поворота головки по ветру, изменения шага лопастей или для увеличения оборотов генератора?
    В последнем случае я б его выкинул - тормозит при слабых ветрах.
  5. Liberdey
    Liberdey
    Liberdey
    Там не стоял "обычный" 3-х фазный электродвигатель.
    там стоял достаточно интересный и неплохой синхронный трёхфазный генератор переменного тока номинальной мощностью 4 кВт.
    С, на мой взгляд, достаточно оригинальным решением возбуждения.
    Попозже я подробнее расскажу, если интересно, про советское чудо ветроэнергетики, которое на ваших фото (токо одна лопасть там у вас лишняя на фото ;))..
    Кстати, в этом ветряке лопасти генератор приводят через повышающий редуктор. Номинальная частота вращения вала генератора в этой конструкции 1500 об/мин.
    Обратите на это внимание, ибо обычно сейчас ветряковые генераторы малой мощности "малооборотные", рассчитанные на прямой привод от лопастей и диапазон 200-500 об/мин.
  6. Vlaislav
    Vlaislav
    Vlaislav
    Волгоград
    Раскажите пожалуйста побольше об этом ветряке и генераторе
  7. Хожаев
    Хожаев
    Хожаев
    Калуга
    Самый дешевый ветродвигатель - это парус.
    А больше ветра вверху, но строить высокую мачту - дорого.
    Пропеллерный ветряк стоит 1 млн. $ за 1 МВт. мощности и работает всего 10% времени в году.
    ПВГ (Парашютный Ветро Генератор) может работать 90% времени в году. При любом ветре. В 9 раз больше времени работает и в 2 раза дешевле. Получаем в 18 раз дешевле на 1 выработанный квт. ч. энергии. http://sppas.ru/forum/index.php?showtopic=1012&st=40#entry8891
  8. t34
    t34
    t34
    Харьков
    Вы бы сначала сделали что нибудь рабочее, а потом другим советовали.
  9. СергейАнн
    СергейАнн
    СергейАнн
    Ну и что? Все заглохло...
  10. hrpankov
    hrpankov
    hrpankov
    южнее Дуная
    Возможно у вас остатки АВЕУ-4 ? ...
