Термоголовки или сервоприводы (нужен совет)
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Lemonez, 25.11.20.
  1. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    @Lemonez
    https://wattsindustries.ru/catalog/22/52/
    Пожалуйста, термостат из этой серии с дисплеем.
    Насчёт питающего напряжения, термостат на 220 вольт взаимодействует с термоприводами на 220, если приводы на 24 то и термостат питается от 24 вольт.
  2. Lemonez
    Lemonez
    Lemonez
    Ребята, которые мне разводили отопление предлагали тормостаты на 220 В работающие с приводами на 12 В (Данфос, по-моему).
    Но суть не в этом. Речь в теме была об эффективности подобной системы. Насколько она эффективнее будет обычных теромоголовок на батареях за шторами? У когда стоит подобное, поделитесь опытом...
  3. IlyaEzhov37
    IlyaEzhov37
    IlyaEzhov37
    Доброго вечера всем. Скажите пожалуйста нужны ли термоголовки на радиаторы. Иметься термостат комнатный котла бакси. Система двух трубная. Разводка через коллектор с расходомерами. Подскажите пожалуйста не будет глючить.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Запросто может - но зависит от СО
    цель их установки ?
  5. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Радиаторные термостаты предназначены для локального регулирования в конкретном помещении, можно коловой термостат установить в самом теплом помещении, а в остальных, где нужно попрохладнее, радиаторные термостаты.
    А можно поставить не термостаты на радиаторы, в простые вентиля, а на котел погодозавизимую автоматику, вентилями отстроить радиаторы и успокоиться
  6. IlyaEzhov37
    IlyaEzhov37
    IlyaEzhov37
    Понял. У меня есть комнатный термостат механический бакси. А термоголовки установить в некоторых комнатах. На коллекторе я расходомеры открутил по максимум.
  7. Lemonez
    Lemonez
    Lemonez
    На коллекторе расходомеры должны балансировать систему, вариант на максимум не хороший.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Хороший, если нагрузка на контура одинаковая. и то - при слишком мощном насосе излишний.
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    А дедовские способы сейчас вообще не актуальны? - правильно посчитать систему, повесить нужное количество секций радиаторов и регулировать только температуру теплоносителя на подаче.
    Сам столкнулся - комнатный термостат (общий на котел) регулирует температуру хуже чем работа котла на постоянную температуру теплоносителя
  10. Esc
    Esc
    Esc
    У меня.
    Температурой в каждой из 6 комнат моего жилища управляют "термостаты". Ибо она, температура, для каждой комнаты индивидуальна.
    И некий графический отчет "термостатов" о своей работе, ... например за январь 2020г. Из них можешь почерпнуть, что задуманное тобой будет работать примерно так же.
    Рискну предположить. ИМХО, если бы твои батареечно-моторчиковые "жужжалки" не навернулись,
    вряд ли бы ты создал эту тему.
    P. S.
    Не экономь на термостатических сервоприводах. Бери качественные.
