Проседает одна сторона дома - какую технологию ремонта выбрать
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем sergapt, 25.11.20.
  1. sergapt
    sergapt
    sergapt
    Плиты внутри пустотелые, с большими круглыми пустотами на всю длину. Более ничего неизвестно.
  2. sergapt
    sergapt
    sergapt
    Можете на любой моей фотке нарисовать? Не совсем понял.
  3. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Нет смысла - правильно выполненные "бандажи" (точнее напряжённые металлические пояса или тяжи)
    вряд ли Вам понадобятся. Принимаются по расчёту или конструктивно. Если конструктивно, то через через определённое расстояние по длине здания должны перебиваться поперечными тяжами, что тяжело скрыть в условиях современного дома.
    Да в темах и не принято гадать и бросаться схемами без наличия достаточной инфы со стороны
    заказчика или застройщика.
    Не обижайтесь, инфы много в видео и постах, а нам всё не хватает...)
  4. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Вот так актуальная и востребованная тема потеряла статус интересной в связи с перенасыщенностью
    малоинформативными фактами и недостатком важной информации о грунтах, деформированных и
    работоспособных несущих конструктивах...
    Актуальная, потому что у половины застройщиков-форумчан возникают подобные трещины не только в связи с разной глубиной заложения фундаментов, но и с разными нагрузками, грунтовыми условиями в местах примыкания пристроек, веранд, крылец и террас под общей крышей с домом.
    Сначала трещины просто замазывают, потом запенивают, затем "маскируют" и начинают паниковать,
    когда при очередном замачивании грунтов трещины растут "на глазах", происходит расстройство узлов
    фундаментов, коробки и крыши дома.
    И тут полумерами уже не спастись.
    Поэтому указанные выше нормативные документы по обследованию зданий устанавливают строгий регламент проведения восстановительных работ:
    -визуальное предварительное обследование с экспертным заключением и рекомендациями по
    усилению или этапами дальнейшей диагностики и мониторинга (с объёмами и сроками);
    - проект или эскизы по усилению несущих конструктивов с учётом фактических нагрузок,
    размеров, сечений и прочности материалов (при необходимости). В случае аварийной ситуации - противоаварийное усиление;
    - поэтапное выполнение работ по дополнительному детальному обследованию, расчётам, проектированию с корректировкой по мере исполнения;
    - усиление оснований, фундаментов и конструкций надземной части;
    - мониторинг после выполнения восстановительных работ.
    И если строить в ИЖС можно и без проекта, то выполнение требований указанных документов никто не отменял, потому что это связано с опасностью для проживающих.
    Написал уже не только для автора темы, но и для других участников ФХ с подобными проблемами. :hello:
  5. Geopolymer
    Geopolymer
    Геополимерные технологии укрепления грунтов
    Geopolymer
    Санкт-Петербург - Москва - Самара
    Я почему-то пропустил дискуссию. Можно ссылку?
  6. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Это было в 15 году, поищите в моих или своих постах...)
