МЗЛФ под газобетонный дом
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Sunchezzz, 25.11.20.
  1. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Проект, к сожалению, не панацея.
    На какую площадь рассчитываете? Для оценки бюджета лучше найти схожую стройку на форуме.
  2. Sunchezzz
    Sunchezzz
    Sunchezzz
    180 кв., 2 этажа - я уже делал запросы в строительные компании, выходило от 7 до 11 под ключ.
  3. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Не спешите со строителями, раз земля уже есть. Заказ под ключ в одну контору - рулетка, куча историй про мытарства. До весны лучше не начинать, подтяните свою "матчасть", именно она вам позволит сэкономить.
    Посмотрите темы типа таких,
    Из квартиры в дом. Видное. До 200 кв. м
    Строим дом за 4 млн
  4. Sunchezzz
    Sunchezzz
    Sunchezzz
    Уточнил, ответили, что "в данной конструкции песчаная подушка нивелирует все возможные пучения на ваших грунтах, общая глубина 600мм" - но это видимо с цоколем в 40 см как раз. Запросил расчёт нагрузки под дом и грунт, посмотрим.
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    как может подушка 600 мм это нивелировать, если глубина промерзания в районе 1500 мм
  6. Sunchezzz
    Sunchezzz
    Sunchezzz
    Вот они ещё прислали: "Условно так, только общая высота 600мм ленты и подушка всего 600мм, под лентой 400мм."
    Попросил расчёт фундамента, пока не предоставили, судя по всему его вообще не делали, а действительно по наработанной схеме, как всем.
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Sunchezzz, такой фундамент недопустим. Судя по картинке - проектировать они ничего не умеют. На чертеж это не похоже
  8. Sunchezzz
    Sunchezzz
    Sunchezzz
    Интересно ваше мнение ещё вот по какому вопросы, что выйдет дешевле
    А) лента на глубину 1,5 метра толщиной 50 см с полами по грунту
    Б) монолитная плита толщиной 20 см и ребрами на 30 см в грунт
    Что думаете?
    Они просто предложили второй вариант, что если наше предложение по ленте не нравится, тогда давайте монолит, он точно дешевле и надёжнее, чем вариант А. Вот жду смету, чтобы сравнить.
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    я бы рассмотрел фундамент из ФБС. монолитная лента тут не нужна
    монолитную плиту считать надо, а это мало кто умеет толком. Я за ленту
    Ну вообщем строители ваши проектировать не умеют.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Sunchezzz, Глубина заложения здесь не при чем. Для оценки фундамента, его надежности, нужен чертеж фундамента, схема армирования, нагрузки. Это касается и других, рассматриваемых вариантов фундамента. Тот рисунок, который Вам дали, как справедливо ответили выше, говорит об очень низкой квалификации проектировщиков. Этот рисунок, даже не типовой чертеж разреза, а детские каракули. Рекомендую, до заключения договора, получить на руки всю проектную документацию в полном объеме.
  11. Sunchezzz
    Sunchezzz
    Sunchezzz
    Может кто то посоветует тогда проектировщика, кто может сделать конструктивную часть, включая грамотный расчёт фундамента на основе геологии?
  12. March13
    March13
    March13
    Калужская обл.
    Забавно обсуждение обрывается.
  13. Morheim
    Morheim
    Morheim
    Очень интересно, я тоже строюсь в мо пушкинского района, сначало рассчитали плиту под небольшой дом с мансардой в 2 этажа, дом 6*9.6. Потом на месте решили делать мзл 300*300, с утеплением все как надо, по проекту со схемой и Планом.
  14. konik_78
    konik_78
    konik_78
    Интересно, какой все таки фундамент выбрал, схожая ситуация и геология похожа, только дом одноэтажный.
  15. Sterh
    Sterh
    Sterh
    Московско-Ярославская обл. :)
    При ровном участке утепленная шведская плита - самый рациональный выбор. За неделю получаете фундамент, систему коммуникаций, теплый пол и под под отделку на первом этаже. Ручного труда минимум по сравннию с лентой. И потом с утеплением XPS и теплым полом УШП становится, как аккумулятор тепла. Добиться такого эффекта с лентой можно только, если делать полы по грунту. ТАк что можно сразу сэкономить на работах и сделать полы и фундамент: котлован вам экскаватор сделает, далее остается постелить гетекстиль, отсыпать, сделать закладные, слой carbon для УШП, армирование, мотаем теплые полы и укладываем смесь.
