Помогите с смесительным узлом
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Anatoliy2011, 25.11.20.
  1. Alantal
    Alantal
    Alantal
    Московская область
    Коллектор Meibes подключен к котлу. От него планируется сделать несколько отдельных контуров с отдельными насосами: Радиаторы бани, радиаторы дома, ГВС, ТП (возможно). Сейчас введен только 1 контур радиаторов и контур ТП. Контур радиаторов сделан по коллекторной схеме, поэтому и появляется второй коллектор для радиаторов. Контур ТП был подключен к Коллектору Meibes, но так не работал. Поэтому сейчас подключен на коллектор радиаторов - где есть отдельный насос.
  2. Alantal
    Alantal
    Alantal
    Московская область
    Выше попробовал расшифровать)
    Вот так это сейчас выглядит:
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    с какой целью ? зачем он ? что Вы хотите о тнего ? кто Вам посоветовал его ?
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Полтора метра расход - это метров для 40 трубы
    у Вас поди по 80 они ? насос дохлый. или зажаты клапана обратки. или еще какие-чудеса
    верхний коллетор - это для ХГВС, нижний не вижу
  5. Alantal
    Alantal
    Alantal
    Московская область
    Вы считаете, что проблема со смесительным узлом из-за него?
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Может быть
    тепла не хватает
    тут все может быть - глядя на этот коллектор. я их не люблю и не понимаю.
    либо ГС нормальную либо тупо тройниками
    сделайте свою тему и распишите получше проблему - Вы вроде неплохо начали
    а то вернется автор - и путаница пойдет
  7. Alantal
    Alantal
    Alantal
    Московская область
    Трубы ТП до 70м, в основном 50-60 м. Труба PEX 16/2. Да, часть клапанов прикрыты для балансировки.
    При закрытии ТП 1,2 этажа расход идет 2л/мин - как я понимаю, расход для ТП нормальный.
    На картинке верхний правый коллектор - радиаторы, под ним с трубами в изоляции - коллектор ТП.
    ГВС пока нету.
    Что чудеса - это я понял. Хочется понять - какие именно чудеса
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я написал выше. добавить пока нечего.
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    я правильно вижу - НСУ ТП подключен на радиаторный коллектор ?
    и у вас проблема что полы не греются ?
    Так ?
  10. Alantal
    Alantal
    Alantal
    Московская область
    Да, именно так. Ну как не греются - на коллекторах ТП подача - 20, обратка 15 (при установке байпаса на смесителе в 5), регулятор на 70гр. выставлен, чтобы не мешал. Сейчас поставил байпас в 0 - поток упал до 1 л/мин, но температура пошла вверх на подаче. Подожду сутки, посмотрю, что с обраткой получится.
    Тут мысль еще противная появилась - производитель говорит, что это группа до 120м2, а у меня около 200 м2. Вот может просто группа мне не подходит и надо переделать на 2х, 3х ходовой клапан? Но я планировал снимать 50вт\м2 с ТП, а остальное радиаторами добивать, то есть в 12,5кВт вроде укладываюсь.
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    эти якобы смесительные узлы для сараек с 3-5 петлями ТП, в нормальных домах не рекомендую их использовать.
    да и по 12 квт - вы уточните при каких параметрах она может это обеспечить.
    во вторых, в коллекторную дырочку в 5 мм выпихнуть 12 квт это тоже проблема.
  12. Alantal
    Alantal
    Alantal
    Московская область
    Я уже смотрю темы про НСУ на 2х, 3х ходовых клапанах, думаю на них собрать попробовать...
    Если подскажите темы, на которые стоит посмотреть, буду благодарен.
    А по Юнифиту пока удалось настроить только так: закрыл два из 3х коллекторов ТП, поставил байпас в 0, насос на 2ю скорость: расход 1,8л/мин примерно и все равно подача в ТП 35гр, больше не поднимается, обратка после 4 часов работы пока 20гр.
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Попробуйте байпас открыть. скорей всего температура подачи поднимется.
  14. Alantal
    Alantal
    Alantal
    Московская область
    Пробовал. Сначала поставил на 3 байпас, насос на 1 скорость. Расход 2л/мин был. Температура подачи 25 градусов. Как поставил байпас в 0 - температура сразу стала расти. Чудеса(
    P. S. А "открыть" - это в 3-5 поставить?
