Отопление подземного помещения "регистрами" из сшитого полиэтилена. Возможно?
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Borg1970, 17.11.20.
  1. Borg1970
    Borg1970
    Borg1970
    На самом деле в данном случае путь по которому идти обусловлен несколькими факторами
    1. вид топлива
    1.1. газ - дорого
    1.2 электричество - очень дорого
    1.3 твёрдое топливо в данном случае стружка - бесплатно (хотя на самом деле кубометр стружки стоит столько же сколько кубометр древесины + затраты на производство) 7
    2. система отопления
    2.1 пластик трубы и биметал (аллюминий) радиаторы - дорого
    2.2. сталь (труба плюс работа = дорого)
    2.3 сшитик (стоимость материала значительно ниже, монтаж бесплатно, КПД в три раза ниже пластика и металла, но напомню - отопление нужно в мастерскую а не в жильё)
    Если использовать приведённые цифры по металлу диаметром 50 то получается что сшитик с таким же диаметром ничем не хуже а монтируестя бесплатно
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    у сшитика КПД в три раза ниже чем пластика ? а как это - КПД трубы вообще ?
    я так понял - Вас не отговорить
    ну выкидывайте деньги на сшитик, который по приведенным Вами ценами гуано, коли все остальное дорого
    лучше дешево и никак чем нормально - пусть будет по Вашему
    готовьтесь к авариям и отсуствию желаемых 15 градусов - те выкинутым деньгам
  3. Borg1970
    Borg1970
    Borg1970
    Пластик я имел ввиду в связке алюминиевыми радиаторами - по тексту это вполне понятно
    КПД трубы (то есть магистрали для транспортировки и отдачи в нужном месте и в нужное время энергии транспортируемого вещества в данном случае теплоносителя и теплоэнергии) это в данном контексте образное выражение. Если брать стальную трубу в понятии магистраль то она существенно проигрывает пластику и сшитику потому как через 60 метров прохождения теплоносителя температура этого самого теплоносителя будет уже в половину (примерно) ниже чем при вхождении магистраль, пластик и сшитик в этом отношении более стабильны естественно при одинаковых температурах, скоростях и объёмах. Разместите ради эксперимента три трубы одинакового диаметра и длины но разного материала и замеряйте на выходе температуру воды как теплоносителя и все споры закончатся.
    У Вас не корректное сравнение технологий и задач при определённых исходных данных:
    1. можно потратить 100 000 рублей на сталь и иметь возможность поддерживать температуру в помещении 30 градусов.
    2. можно потратить 30 000 рублей на сшитик меть возможность поддерживать температуру в помещении 15 градусов.
    при этом нужно учитывать что геморой с твердотопливным котлом на опилках одинаков в любом случае и температура выше 15 градусов не нужна абсолютно даже в перспективе а разницу в 70 000 рублей я буду вынужден включить в себестоимость столярных изделий что в конечном итоге и приведёт к тому что Вы у себя в жилище в качестве мебели будете использовать мебель из опилок а не из нормального материала потому как ДОРОГО.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    неправда. обуйте ее в теплоизоляцию - и получите такой же результат. вот гидравлика стали чуть хуже
    30 зачем ? Вы сильно преувеличваете
    и 15 Вы не получите - помимо других подводных камней
    Помимо всего прочего - трубу можно уложить и без каких то Ваших стальных приблуд
    далее - это мастерские а труба пластик и будет лежать открыто
    как быстро в ней будет первая дырка и течь ?
    Вы ничего не поняли и уговариваете тут себя - а не нас
    я бы закрыл тему как абсурдную - но я не администрация
    за этим все - считаю что обсуждение исчерпано
    вряд ли кто-то еще предложит что дельное (хоть и не исключаю) но план Ваш - абракадабра. уж извините, одобрения тут не будет
  5. dumax
    dumax
    dumax
    Сильная дичь:)]
    Делайте, вам же хочется.
    А собственное хождение по граблям - бесценный опыт.
  6. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Читаю и диву даюсь, отопление не поле в стране дураков, где надо закопать пять золотых, чтобы стать сказочно богатым. На ЕЦ 20* предел, у Вас ПЦ, 15* более, чем достаточно.
    Всё остальное чушь.
  7. Borg1970
    Borg1970
    Borg1970
    Вы вероятно тайный Нобелевский лауреат по физике если знаете способ каким образом теплоноситель сохранит свою температуру при прохождении 60 метров в стальной трубе при учёте что стальная труба получая от теплоносителя тепловую энергию очень лихо отдаёт её в окружающую среду (теплоизоляцию не предлагать так как самый дешёвый способ отопления это присосатся к Кремлю хоть там и нет никаких месторождений)
  8. Borg1970
    Borg1970
    Borg1970
    К сожалению форум оказался похож на наше государство ввели переход на летнее время и обратно и всё это научно обосновали, а потом перевод времени отменили и опять научно обосновали. Вот так и передвигаемся мы все по дорогам с научно обоснованными ямами
  9. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Если коротко- не даст эта труба нуного количества тепла по двум причинам- надо метров 1000 на такую площадь и греть ее нельзя больше 50 гр, а котел тт будет подкипятить воду если по простому делать, а с та дорого.
  10. Borg1970
    Borg1970
    Borg1970
    Пока единственное разумное что здесь прозвучало это то что диаметр сшитика 20мм и длине 200-300 метров маловат для такой площади а сталь диаметром 50 и длиной 120 в самый раз. А если сшитик диаметром 50мм (не видел правда такого) или длина 500-600 метров (что экономически всё равно выгоднее стали)?
  11. Borg1970
    Borg1970
    Borg1970
    Вот искреннее спасибо за ответ.
    только почему нельзя греть больше 50 гр. если на ней написано рабочая температура 95 гр а пиковая кратковременная 110? вся задумка и была на том что греть воду примерно до 80гр
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Borg1970, вот не пойму, - что Вы хотели от нас?!?! Самым первым предложением, в самом первом Вашем соообщении, Вы попросили покритиковать Вашу идею. Критику Вы получили (хотя, еще, не в полном обьеме, поскольку есть еще много нюансов, которые Вам не озвучилии). И теперь еще и недовольны?!?!
  13. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Сейчас подуиал- все мыслят категориями теплого пола с дельтой с улицей (это 40-50 гр). Там трубы в бетоне и их надо беречь и не греть чтоб они 50 лет прослужили. У вас дельта 10 (раз ниже плюс пять в морозы не падает), труб лет нп пять хватит если и 80 гр. Можно в принципе попробовать. На крайняк еще бухту купите. Только есть один минус-все равно надо эти 200-300 метров делить, а то слишком большое сопротивление будет насосу.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Сшитик 32 предел - выше не встречал. и то - 32й стоит за 300 р метр
    и 95 - это рабочая, да. только сшитиый умрет на ней года через 2-3.
    на самое главное Вы внимание не обратили - ПЛАСТИК и ПРОИЗВОДСТВО, гремучая смесь в одном флаконе
  15. Borg1970
    Borg1970
    Borg1970
    Вы имеете ввиду что 200-300 метров нужно поделить через коллектор?
