Отопление подземного помещения "регистрами" из сшитого полиэтилена. Возможно?
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Borg1970, 17.11.20.
  1. Borg1970
    Borg1970
    Borg1970
    Перед глазами есть пример: 10 лет назад в автомастерской 240 кв. м высота потолков 4 метра в стены вмуровали несколько сот метров самого дешёвого сшитика из Леруа. Температуру держат 75-80, два насоса и никаких проблем не испытывают. Понятно что там не моя ситуация 1. это газ. 2. вмуровано в стену.
    ПЛАСТИК И ПРОИЗВОДСТВО в чём по Вашему гремучая смесь?
    единственное что вижу это накопление статического электричества на поверхности трубы которое придётся снимать заземлённой стальной проволокой как это и делается на производствах
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    А мне кажется прикольно, размотать метров 400 трубы (4 петельки)
    скорость будет нормальная, всего 1 поворот.
    Там с труб тепло снимает бетон, а у вас воздух, а воздух он изолятор) воть (
    Но в принципе, даже из пп народ лепит регистры и они как то греют.
  3. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Да. Для 20 ки 120-140 метроа макс.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    пару искр от болгарки, отлетевшее зубило - да что угодно
    есть у Вас эти инструменты, нету - без разницы.
  5. Borg1970
    Borg1970
    Borg1970
    Это я про долговечность сшита при высокой температуре
  6. Borg1970
    Borg1970
    Borg1970
    Отлетевшее зубило в блок управления станка с ЧПУ нанесёт гораздо больше вреда чем порванная труба)
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вам написали про нее
    можете нам не верить - посмотреть номограммы от производителя
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Да ничего страшного, заменит, труба открытая, и не дорогая)
    я бы только за количество тепла волновался)
  9. Borg1970
    Borg1970
    Borg1970
    на данные производителя и ориентируюсь
    SANMIX PEX- в из сшитого полиэтилена 20 х 2,0 мм
    • Высокая устойчивость к температуре и давлению при длительном сроке эксплуатации.
    • Высокая эластичность.
    • Молекулярная память - способность к восстановлению формы после размораживания или чрезмерного изгиба.
    • Минимальное количество отходов при монтаже.
    • Материал - сшитый полиэтилен силанольной сшивки.
    • Степень сшивки - 65-75%.
    • Максимальная длительная прочность - 8 МПа.
    • Цвет - красный.
    • SDR 11.
    • Минимальный радиус изгиба - 100 мм.
    • Коэффициент линейного расширения, мм/м*град. С° - 0,14 (при+20°С).
    • Коэффициент линейного расширения, мм/м*град. С° - 0,2 (при+100°С).
    • Номинальное давление - 12,5 бар.
    • Максимальное рабочее давление, Мпа - 0,4 …1,0.
    • Класс эксплуатации - 5 - высокотемпературное отопление.
    • Рабочая температура эксплуатации, °С - 20 …80.
    • Максимальная температура эксплуатации, °С - 90.
    • Аварийная температура эксплуатации, °С - 100.
    • Максимальный срок службы с учетом температурного режима для данного класса эксплуатации - 50 лет.
  10. Borg1970
    Borg1970
    Borg1970
    я тоже за него волнуюсь а ещё переживаю что при открытом монтаже и температуре 80 град труба стечёт соплями с креплений что бы там производитель не писал
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    купите метр трубы и закипятите в кастрюле. потяните пасатижами, в общем натурные тесты вам в помощь.
    хорошая труба многое переживёт, ультафиолет не любит, но у вас подвал)
    да и висеть она будет вдоль троса, ну почаще кабельными стяжками притянете. каждые 30 см)
  12. Borg1970
    Borg1970
    Borg1970
    Натур тест уже показал что кабельная стяжка не подойдёт)
  13. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Писал недавно в этой теме:" Сага о ТС или почему бред порой бывает интересен". Теперь новая серия.
    Закрытая СО из трубы "сшитика" с ТТ котлом на 30квт!
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Любопытно, всегда подходит а тут вдруг что случилось ?
    пс. стяжка должна быть 3,5-4 мм.
  15. Borg1970
    Borg1970
    Borg1970
    При 60 град становится мягкой и рвётся (может это мне такая попалась)
