1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Строю недорогой керамический каркасно-монолитный дом
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Федор163, 25.11.20.
  1. Федор163
    Федор163
    Федор163
    Самара
    пришлите фото, как это произойдет)
  2. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Нужен протокол испытаний теплопроводности данного блока с подробным описанием методики испытаний. Было бынтересно взглянуть на описание методики изоляции камеры.
    Если воспринять методику испытаний на веру. придется сразу отбросить толщину 50 мм как вариант ..
    Профи 250 + 50 мм Сопротивление теплопередаче: 2.86 (м²•˚С)/Вт
    Профи 250 + 100 мм минвата Сопротивление теплопередаче: 4.18 (м²•˚С)/Вт
    Было бы очень неплохо услышать методику выполненяи утепления. За скобками относитяс вопрос установки оконных констуркций.
    Не увеличится. Дорога вам - в ветку по фундаменты.
    Не выйдет. Выложите дял начала перечень работ. Не забульте решить вопрос с выносом окон в плоскость утеплителя. Не забудьте, что у теплитель должен быть НАКЛЕЕН на основание и работу по выравниванию.
    Нужна раскладка по тоннажу арматуры., стоимости вязки, бетона и т. п. Неравномерностьосадок откуда у нас возьмется ?
    Что только не придумают. Пояски жескости. Да да да. оинтересуйтесь у Керакама, как реализоаны узлы опирания плит перекрытия в их Альбоме технических решений. Что нам говорит об опирании СП "Нагрузки и воздействия". ?
    Мне нужны размеры проемов. Ширина и высоты. На плане их нет
    Для самостоятельного строительства проще и дуракоустойчивее системы, чем газобеон придумать невозможно. Вашу систему без риска косяка смог бы реализовать только специалист. Причем это требует комплексных навыков. Набор работ предельно разнообразный. Даже однослоную керамика вызывает вопросы дял самостроя. Про системы с многослоным утеплением и штукатуркой даже говорить бессмысленно.
    НЕ забудьте показать размеры проемов .
  3. Федор163
    Федор163
    Федор163
    Самара
    эт вы уже сами на завод звоните, думаю вам без проблем всю инфу выдадут, я звонил ни раз туда.
    перечень работ, спецификацию материала выложу, немного свел, окна выносить не буду, узел по окну и дверям см в приложении. какие работы по выравниванию? отклонение кладки? благодаря колоннам кладку вообще везти будет проще и без отклонений 20201202_130004.jpg 20201202_130032.jpg вообще, при такой простой системе монтажа.
  4. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    @Федор163, 12240х 6100 высота в чистоте 2750 мм
    Итого - Периметр -142 блока высота до отм армпояса 2.770 = 12 рядов.
    Без вычета проемов - 1704 шт
    проемы - 293 шт
    Итого, без проемов - 1411 штук Это одна машина блоков - 1440 штук.
    В зоне армпояса ставим полнотелый кирпич (h120) на ребро и делаем армпояс. Для такого дома дял креппления мауэрлата достаточно сечения армпояса 150х150 (4 ники арматуры d12. В качестве термовкладыша используем ЭППС 100 мм
    Перемычки используем бетонные + утеплитель 100 мм.
    Если перекрытие - ЖБИ опираем его на блок на постель из растора в 30мм в случае с ЖБИ.
    В случае ЖБИ + 48 штук в зоне, сводобной от опирания плит.
    Парапет 3 блока 693 мм - 426 шт.
    Делаем плиту толщинйо 250 мм. (разница в 5 см по бетону -копейки). На стоимость работы и армирование это никак не повлияет. 200 мм- под беседку.
    Керакам Кайман 30 - 1860 штук.(32.2 м3 кладки) х 88 ₽/м3 = 163680 ₽
    Работа 1800 ₽/м3 х 25 = 45000 ₽
    Работа = Перемычки 10000 ₽
    Теплый кладочный раствор. Нормальной плотности (а не как в колхозах по месту продают) -74 мешка х 450 ₽ = 33000 ₽
    Итого, материалы + работа - 251680 ₽
    Плиты перекрытия (ПК или ПНО) - 5800х1200 8 шт 5800х1000 2 шт Нужно смотреть по месту. цены на ЖБИ
    Монтаж плит + обвязка и заделка швов - 14000 ₽ (грубо)
    Устройство фундамента (плита) Грубо 5000 ₽/м2 (из них работа - половина) Грубо 400000 ₽
    Внутренние стены можно выполнить из любого материала. Идеальное решение - силикатные плиты или, как вариант - полнотелый кирпич. В качестве решения можно также использхвоать керамический камень 2.1 НФ или крупноформатные перегородки толщиной 120 мм .
  5. Федор163
    Федор163
    Федор163
    Самара
    Negativ, перемычки сборные без крана не поставить, кран требуется только на монтаж ПП, и то возможен др вариант устройства пола, тогда кран вообще не потребуется. силикатные блоки не рассматриваю вообще, силикат как материал для жилья не считаю, для сарая, гаража может быть. Кайман выходит дороже этой системы и это др тип домов. Постараюсь летом начать стройку и осуществить задуманное и тогда на практике уже будет видно, возможна ли такая система + фото + расходы.
  6. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    ПЕремычки проще всего залить ручками .. Делов то.
    С религиозными предрассудками спорить не буду. Бесполезное это дело.
    ВЫ еще не посчитали эту систему по счати работ. НЕ забудьте добавить оштукатуривание вашей констуркции под наклейку утеплителя и вынос оконных констуркций в плоскость и утепление этого узла. НЕ забульте цказать цену заботы, заливки и т. п.
    Темы народного мазохизма привлекают зрителей.
  7. Федор163
    Федор163
    Федор163
    Самара
    я не продавец товаров, я жил в силикатном доме, жил в срубовом, в керамическом, не по 1-2 года. мне есть с чем сравнивать.
    с U-блоком и O-блоком еще и опалубку городить не приходится.
    Ни разу не видел, это какая должна быть кривая стена, чтобы ее оштукатурили перед поклейкой утеплителя, зачем вынос оконных конструкций (вот это мазохизм) - большая часть оконных конструкций монтируется в створе несущих стен, узел см выше пост, про цены обязательно, а если самостройщик - сколько дней монтаж был.
    новые системы всегда привлекают больше критики и скептиков.
  8. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Материал стен определяет комфорт лишь частично. Без понимания всей индеенрки невозможно объективно оценивать материал.
    Если заказчик зажат в рамки бюджета, то должен учитывать стоимость опалубки и комплектующих. В цивилизованном мире каркасную систему прекрасно выполняют и без танцев с бубнами за немалую цену. чтобы залить колонны, достаточно выложить каладку внутреннего блока и поставить доски сбоку. Так поступают на Западе (кде стоимость ручного труда ощутимо выше, чем у нас в сравнении со стоимости производства.), Пример - в приложении - фото1).
    Смотрите пирамиду Лебедева. Оконные констуркции монтируютяс в плоскости конденсации. Дял однослоных стен (ГСБ. Керамика) это - крайняя треть стены Если стена выполняетяс с утеплением, окна выносятся в плоскость утепления ..
    Не стоит вводить в заблуждения народ, основываясь на исходно неправильном представлении о том. как должна выглядеть конструкция. Такие советы являются причиной многочисленных косяков с сиетмами утепления. Втройне такие советы вредны для штукатурных систем. Ошибки ведут к проявлению косяков на поверхности уже в первые годы эксплутации. Грамотно сделанная система вполне долговечна, но определенно недешева в реализации. Разница в стоимости основания не являетяс критичной дял подобной системы. Малобюджетным закзчикам здесь не место.
    Россия находитяс на периферии прогресса. Основной мировой тренд - оптимизация процессов, вытеснение ручного труда. С нашими вводными и экстенсивным развивтием мы не в состоянии определять тренды. Путь России - выборочное заимствование проверенных, отработанных на Западе решений.
    НЕ нужно иметь семь пядей во лбу. чтобы обратить вниманеи на то, что подобная система с транах Западнйо Европы, близких к России по климату не нашла распростарнения, несмотяр на ощутимую разницу в трудоемкости процессов и запроса на автоматизацию. Про Россиию тут нечего и говорить.
    На форуме немало изобретателей велосипеда. Одним больше. одним меньше.
  9. Федор163
    Федор163
    Федор163
    Самара
    Negativ, вы 20 лет в теме, и знаете, что малобюджетных заказчиков в 10ки раз больше. То что делают на Западе - пусть делают.
    нужен результат из того, что имеется - O-блоки и U-блоки, которые позволят избавиться от монтажа опалубки (это трудоемкий процесс), эти блоки создадут пространственный монолитный каркас, без каких-то там танцев с бубнами, вы так это называете.
    что касается оконных и дверных конструкций см. файл прилагаю.
    система монолитно-каркасно-керамического домостроения позволяет собрать дом одному.
    про велосипед - есть запчасти и возможно его собрать одному и бюджетно + эксплуатировать долгие года.
  10. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Я знаютолько то, что на западе вопрос трудоемкости стоит в несколько раз острее, чем в России. Положить газобетонный блок в Европе - полторы - две его цены, например. Если даже при этом раскладе аналогичня система не полчила распростанения. то у нас ей делать тем более нечего.
    Пространственный каркас дял приведенног проекта не нужен вообще. И появляетяс он там толкьо потой причине. что кому т очень хочетяс попробовать онанотехнологию на себе. Практчисекого смысла это не несет от слова совсем. А П-блок и О-блок стоит как крыло от Боинга. Простое и изящное решение в части оплубки имеется у газобеонщиков. оно простое, системное и стоит ДЕШЕВО. Обычная газобеонная перегородка + термовкладыш из ЭППС прекрасно решают задачу. 1 поддон 1.8 м3 обойдется в 5000 рупий. Все уже давным давно придумано и проверено. А монтаж армпояса при любом расклде поработам обойдется в 500-700₽/м.п Основная трудозатрата - не опалубка армпояса, а его заливка + вязка арматуры и т. п.
    Порнография то называется. Не забудьте смету скореектировать и изотерму нулевой тепературы показать. Главный вопрсо - чего ради должен страдать заказчик от этого ?
    ..но на практике дом в одиночку собирает заказчик из ГАЗОБЕТОНА. Система каркасного домостроения красива только на словах "На словах он Лев Толстой.."
    Чем сложнее система, тем выше вероятность косяка в каждом из элементов. Каркасняа система с эффективным утеплиетлем - констуркция для продвинутого специалиста, комбинирующего множество специлизаций. ПРинять бетон (учитывая, что стоимость только бетононасоса составляет 20000 ₽ или подать готвоый раствор дял заливки кркаса в одиночку никак. нЕ говоря о миллионе дополнительных вопросв. которые неизбежно возникнут. Как минимум с крепежами в тело блока, установкой окон, утеплителя и т. п.
    А в газобетоне это все радикально дешевле получается .. Для самостройщика это действительно находка.
    11 рядов блоков по высоте - 60 блоков периметр = 660 шт 110 блоков на преомы. Итого - 550 блоков 600х300х250 = Итого 25 м3 (26 м3) + поддон на армпояс 600х100х250 1.8 м3. + 0.5 м3 ЭППС
    Итого, за блоки с доставкой - 102000 ₽
    + клей - 22 мешка = 4500 ₽
    + П-блоки выпилить из готовых блоков. или использвоать рамированные газобетонные перемычки А можно обойтись без перемычек вовсе, используя нагели, закрепленные в армпояс ..
    Работа - 55000 ₽ + армпояс 25000 ₽
    Работы по стенам таком проекту -меньше недели в две каски вместе с армпоясом.
    И по теплотехнике все с хорошим запасом.
  11. СК Три Кита
    СК Три Кита
    Надёжный дом - дом из керамики.
    СК Три Кита
    Подпишусь на темку.
  12. Федор163
    Федор163
    Федор163
    Самара
    Добрый день, вечер. возможно они и не задумывались над такой системой. там др бюджетники.
    Пространственный каркас, нужен, в виду того, что большая часть домов строиться без проектов, без геологических изысканий и чаще своими руками.
    О-блоки и U-блоки недорогие, посмотрите посты выше, там указана цена за шт.
    Почему я отрицательно отношусь к газобетону - очень хороший знакомый построил дом из данного материала - после зимы 1, 2 и 3 рядах блоков, вываливались куски газобетона по всему периметру.
    Газобетон гигроскопичный материал, то что на ютубе роликов наснимали, то еще дело конечно - посмотрите тогда ролик завода Винербергер.
    порнографией называется другое. данная система утепления оконного блока (то что я приложил) не нова и имеет широкое распространение, а то что выносится рама, вот там танцы с бубнами, попробуйте своими руками смонтировать и описать - Толстого, переплюнете думаю, у вас это хорошо получается.
    Ничего сложного в этой системе нет. никаких бетононасосов. вообще техника не понадобится.
  13. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Там все прекрасно продумано. Снижение затрат и трудоемкости - основное.
    Пространственный каркас не нужен. Практика строительства домов многажды обсуждена и оп отличие от вашей технологии, чреватой ошибками. Каркасы в ИЖС практически не используются за отсутствием разумных оснований (сейсмика, сложные по форме фасады).
    Недорогая - опалубка из газобетона стоимостью 3000-3500 ₽/м3 и легко собираемая по месту. Нстоит деревянная опалубка ... и даже индустриальная в сравнении.
    Эта проблема не относится к газобетону как материалу. проблема конструкции, исполнителей и заказчика, использовавших данный материал неправильно. С такими исполнителями и технадзором даже страшно представить результат в случае использования непроверенной и сложной конструкции, какой является предлагаемая вами. Даже провибрировать бетон в колоннах - вопрос Как вы предлагаете его решать в условиях стройки ?
    Рынок газобетона оценивается в 20 млн м3 Рынок крупноформатной керамики ощутимо меньше, но тоже велик Процент косяков в среднем сопоставим.
    Керамика - более гигроскопичный материал. Конструкция не должна намокать. Керамика и газобетон должны работать в защищенной кладке. Эксплуатационнная влажность керамики для зоны А составляет 1%, ГСБ - 4% Если газобетон и керамика будут полностью насыщены влагой, то их время будет сочтено. Разницы не вижу.
    Планируем несколько объектов с подобной системой. В цивилизованной Европе система используется повсеместно. И у нас приживется. НА всех приличных проектах используется выносной монтаж окон. Развитие будет подстегнуто появлением российских производителей подобных решений. Лет через 10-15 и до Самарской области дойдет.
    С довольствием понаблюдаю за процессом. Будет очень интересно сформулировать стоимость работ получившуюся по факту.
  14. Andreyy11
    Andreyy11
    Andreyy11
    Подскажите, каким способом защищается кладка блока однослойной стены д 300?
  15. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Защищенная кладка:- Кладка, защищенная от проникновения воды (внутренняя стена, внутренняя часть двухслойной стены, наружная стена, защищенная слоем штукатурки или облицовки) в условиях эксплуатации.
