1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3/10 3,00оценок: 2
Обогрев теплицы
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Cofessor, 21.11.19.
  1. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Я к этому компромиссу и склоняюсь. То есть обогревать только среднюю грядку, укрытую второй плёнкой, как уже 2 года делаю, пока только от солнца. Позволяет начинать сезон с середины апреля, но какая температура ночью - пока не знаю. по расчётам, расходы меньше примерно в 1,5 раза, чем греть 3 грядки, за март электричеством по ночному тарифу всего 775 руб., правда я сам не очень верю что расчёты безошибочны, что-то слишком мало для марта.
    Естественно, для обогрева одной средней грядки никакого смысла уже использовать газовый конвектор или печку нет, только электричеством. Электричество у нас ни разу не отключали весной за много лет.
  2. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Вот и прекрасно! 700 рублей это вполне реально, у вас март потеплее нашего, это мне там одеялки всякие приходится в марте придумывать, т. к. нормальное мартовское утро у нас начинается с минус 10 -15ти. А вечером минус 5-6. Так что 700 рупь вполне себе, но на прогноз погоды смотреть и посадку подгадывать к погоде.
  3. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Я как раз такую горелку и делал, практически сделал. Там полно прибамбасов, начиная от изготовления шара с отверстием, кажется, 0,15 мм и кончая подогревом отработки, насосом, компрессором и прочей мишурой. Это было лет 6-7 назад.
  4. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    А что, не пошла?
  5. fgh
    fgh
    fgh
    Итого почти половина куба расход на 12-24 часа
    В режиме длительного горения кирпичный дымоход никак нельзя, он пропитается насквозь конденсатом и вонять будет страшно. Потом только полная утилизация, кирпичи после него никуда не годятся
    Есть разные конструкции, брать нужно с закрытой камерой сгорания, воздух для горения берется с улицы и продукты горения удаляются на улицу. В помещении только тепло и никакого постороннего запаха. Нагрядные картинки как это работает на газу и без электричества.
    gazovyj-konvektor-na-ballonnom-gaze-ceny-17.jpg karma_princip_raboty_gazovogo_konvektora.jpg konvektory003r.jpg
    Менять масло в генераторе каждые 50 часов работы и топливо стоит почти 50 руб литр, такое электричество на совсем крайний случай, оно золотое получается.
    На каждый кВт мощности нужно около 4-5 кубов воздуха.
    Хорошо Вы в Брянске живете, а у нас в Москве постоянные отключения и аварии, потребителей много, сети старые.
  6. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Я же выше писал, что запах отработки, а котел в доме. "Бубафоню" с верхней загрузкой от нечего делать:)], сварил в теплицу, очень понравилась, потом второй котел сварил в дом, он уже квадратный и с боковой загрузкой. Для весны и осени :super:. Многие и зимой таким котлом отапливаются. Вот несколько фоток нового котла с боковой загрузкой.
  7. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Ах да, я же не раз их рассматривал раньше, уж давно как-то думал ставить.
    Ещё и рекуператор есть. Но вот цена за отопление... ну не получится она маленькой, 1 л даёт всего 7 квтч - никуда от этого не денешься. И обогревать будет не грунт, а воздух.
  8. fgh
    fgh
    fgh
    А кто мешает брать водяную модель? Такие устройства парапетными котлами называются. Подключаете трубы и вперед греть грунт и воздух. По цене они как обычные дровяные котлы.
  9. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Ну не пол куба, там ведь котел круглый, а дрова прямоугольной формы, так, что меньше. В доме, там котел помощнее и два этажа 12 батарей тянет. Там 30х30 см котел и около 80 см загрузка и дрова плотно укладываешь.
    Генератор нужен только для поддержания работы циркуляционного насоса пока горит котел. К стати, единственный минус этого котла в том, что его невозможно затушить, пока не прогрят дрова. Даже если полностью закрыть воздух, он несколько часов будет тлеть, пока полностью погаснет. А вы, что хототе, чтобы вам ранние овощи и дача в копейки обходились? Чудес не бывает, если только в сказках:)].
  10. fgh
    fgh
    fgh
    Самый страшный режим будет, когда отложения в трубе и топке загораются! Это больше 1000 градусов и тоже не затушить, часто дома сгорают! На вашей карточке https://www.forumhouse.ru/attachments/6867080/ прямо в топке виден агрессивный конденсат, в дымоходе картина еще хуже. Это все не нормальная ситуация, эта хрень как кислота разъедает металл.
    С газом таких проблем нет. Выхлоп на улице чистый, без копоти и особого запаха. Зимой только иней будет, от того что воздух из трубы теплый идет. И выключить систему в любой момент можно, причем как датчики контролируют горение (датчик тяги, датчик пламени, датчик температуры), так и ручной режим есть, хочешь только пилотная горелка останется, хочешь можно все сразу выключить.
  11. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Эти отложения на стенках, они не горят, даже если будете газовой горелкой поджигать. В трубе обычная сажа, уже не один раз чистил в доме. В теплице ее практически нет сажи, а чищу на раз - два:)]. Трубы железные толстостенные 130 мм диаметром. Берешь килограммовую кувалдочку, пару раз по трубе врежешь:aga: и вся сажа внизу, труба чистая, как вчера поставленная:)]. Если этот котел топить по нормальному, с температурой на прямой 60* и выше, то никаких отложений нет. Даже при 40* на прямой из трубы не видно дыма. А ржаветь этот металл будет лет 40. Там все из старой Советской стали толщиной 3 мм сварено:). Пока лет за 5 эксплуатации не видел никаких признаков разъедания металла. Верхний слой нарастания еще счистить скребком можно, а глубже блестит чернота как сопля:)] и ничем не счисчается. У ребят, кто делал такие котлы уже с десяток лет служат и не слышал, чтобы у кого то потек котел.
    К стати, все, что построено на участке, все делал сам, а сделано немало. Только нанимал ребят поставить сруб и крышу. А это очень приличная экономия денег. Я то же пенсионер уже в марте будет 10 лет, но пока не сократили:aga:, работаю.
  12. fgh
    fgh
    fgh
    Расскажите это @alexv_1967, у которого в систему отопления вложено много больше!
    Кашу из топора сварить не получится! Только в сказках Емеля на печи катается. Главное цель и желание, все можно сделать!
  13. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    у меня особый случай. голова не дает покоя сидеть и ничего не делать. Хочу экспериментировать и что то новое реализовывать.
    при этом готовлюсь к пенсии. Сделать теплицу, чтобы на пенсии было чем заниматься и много денег в эксплуатацию не вбухивать.
    Так же проверяю, может торговать "продукцией" можно. в этом году пару раз отвез на большую дорогу помидоры, 1,5 тысячи заработал. оказалось не сложно.
    в след можно более внимательно на это посмотреть, возможно можно тысяч 50т за сезон вынимать между делом, а это позволит эксплуатировать и обслуживать за счет части урожая.
  14. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Я вставлю пять копеек. У alexv_1967 стоит тепловой насос. В его холодном, но мягком климате это идеальное решение. У него большое межсезонье в которое можно отбирать температуру извне. Такое решение еще и автоматизируется на раз два три.
    В его климате это экономически целесообразно.
    Но это же решение в более резкоконтинентальном и холодном климате потеряет свою привлекательность. Т. к. теплоты нет и нет долгого межсезонья.
    На счет затрат. Кто то строит космолет с платиновыми помидорками. Кто то шалаш с огурцами. Вводные разные. Cofessor выбирает самый дешёвый вариант, поэтому я предлагаю минимизировать капитальные затраты на отопление. Тот же котел, это обвязка и котел, итого тышш 50. А электрокабель это кабель на 1000 и терморегулятор 1000. Ну и еще ветродуйка за парутышш и провода. Итого 10% от затрат на котел. И 0 проблем. А на оставшиеся 40 тышш можно лет 8 топиться с балансом 5000 на отопление на сезон.
  15. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    @Энергогетик, @e1g1o, у меня заложен геоконтур. собрал буровые для горизонтального бурения и бурил. То же нужно было открывать свою тему? Я же не знал результат. И то как бурил никто до этого не делал. Летом в него можно закачивать солнце будет из теплицы. а в морозы забирать. так что можно и на более морозном климате выживать на ТН
