1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3/10 3,00оценок: 2
Обогрев теплицы
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Cofessor, 21.11.19.
  1. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    В металлическом топливнике, где металл рассеивает в окружающую среду тепло которое он забрал в у очага горения...
    Стенка топливника (камеры термолиза), должна иметь не большую теплопроводность и одновременно иметь некоторую теплоемкость, чтобы передавать в очаг горения запасенное в этой стенке тепло...
    т. е. со стороны топки должна быть жаростойкая малотеплоёмкая керамика (специалистом по которой является Ларин Андрей и самостоятельно можно изготовить её купив клей или шпаклевку, производство которой налажено им в Подмосковье) а со стороны помещения стенка должна выполняться из материалов с низкой теплопроводностью и высокой термостойкостью (базальтовая вата, керамический фетр, силикат кальция, газобетон, шамотный легковес)...
    Для сохранения высокой температуры в камере термолиза и требуется стенка подобной конструкции
    Топка Берга родилась после множества экспериментов и уточнений...
    Величина закладки сопоставима с закладкой обычной теплоемкой печи...
    Ракетная печь Берга конечно не является рекордсменом по температурам в топливнике, но 450*С она позволяет уверенно получить, что выжмет достаточное количество горючих газов и оставиткое что древесному углю, который тоже сгорает давая достаточно много тепла...
    Единственный (на мой взгляд) минус в ракетной печи, это то, что тепломассоперенос происходит конвекцией...
    Кстати в печах Кузнецова, тоже только конвекция, но это не помешало её возвеличиванию...
    В отношении пиролиза... 450-500*С на дровах вполне достаточно, чтобы иметь факел с температурой за 1100*С (при правильном смешении ГГ с кислородом воздуха)... Поверьте, что многие ракетчики рекомендуют ограничивать температуру 1000*С, исходя из жаропрочности материалов райзера...
    На западе существуют установки по флэш-пиролизу где процент извлечения ГГ превышает 90% от массы древесины, но там температуры порядка 1400*С и скорость пиролиза очень высокая...
    Для этого надо использовать горелку ГВТТ (у которой КИТ более 100%)...
  2. SSergey1385
    SSergey1385
    SSergey1385
    :faq: Может - небольшую (малую)?Тогда все равно -бред.Надоели доморощенные кулибины. Понту много, толку-ноль.
    Обогрев теплицы-это минимум средств, для достижения максимального результата. а тут развели писанину, читать невозможно.
    Кто будет отапливать теплицу печкой ценою в автомобиль?
  3. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Понту с Вас ноль... Топите буржуйку...Можете устроить кап. соревнование с трудовыми мигрантами, за звание лучший паровозный кочегар...
    Кто ж заставляет? Не читайте... Нюхайте цветочки, прыгайте с сачком за бабочками... Зачем извилины напрягать? Которых только и хватает что минусы ставить...
    Можно ездить на гибриде, экономя на топливе (цена кВт-часа), а можно на Ford-M и иметь бешенную себестоимость отопления... Можно построить продвинутый вегетарий (если так понятней), а можно грядки пленками, да тряпками закидать или кусками рубероида... Типа: "И так сойдет!"
    В соответствии с этим и урожай иметь...
  4. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Так в том то и дело, Сергей, что есть выбор: не обязательно оторваться на РП по максимуму. Как тебе такое исполнение:
    Ракетная печь для дома -
    На одной трубе сэкономишь - не надо высоченную ставить. Ещё и лежанка тёплая - можно ночью встать - дровишек подбросить. :|:
  5. fgh
    fgh
    fgh
    @Кольчугин, я имею возможность наглядно через стекло наблюдать как горят эти газы, у меня хорошая печь из Европы, которую на компьютере проектировали и которая соответствует всем нормам и правилам, мне не нужно выдумывать велосипед все уже придумано и прекрасно работает
    Горят газы так, причем я полностью перекрываю воздух на колосник и печь не взорвется, из трех воздушных потоков в топке остается два, печь нормально греет, дыма от нее практически не бывает, а то что подкладывать дрова каждые 45 мин нужно, так это норма для дров в обычном режиме горения, кто хочет реже это делать использует уголь или современные печи с компьютерным управлением, у которых автоматизирована подача топлива и топливо пеллетами зовется или газ себе ставит и не знает проблем.
  6. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Это не мне, это моему неверующему земляку (даже стыдно за такого) покажите...
    У которого всё взрывается...
    По картинкам... Сгорание так себе... Ниже среднего... Если цвета горения чего-нибудь говорят?
    Очень напомнило ролик от директора ООО "Тройка" (котлы Суворов) по сгоранию пирогазов в котле Суворов М... Для бытового сектора в принципе годится...
    А по конструкции... Немцы (в т. ч. австрийцы) давно поняли по современным материалам (вермикулит, силикат кальция, ШЛ) и пользуют в различных конструкциях...
    и к нам экспортируют... А мы сами чего ж? Только покупать можем?
    По ракетам, наши (Андрей Ларин и группа товарищей) во многом уже немцев опередили, хотя плясали от Берга, того, который в ролике в очках...
  7. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Увы, по жизни часто не выходит сделать то, что хотелось бы. Не был на даче уж недели три как, но в тайне надеялся что проход между теплицей и забором побольше метра и, если что, можно будет часть грядки занять под печь.
    Затем вспомнил что в прошлом году карту участка рисовал, посмотрел - ан нет, ровно метр, видимо когда строил теплицу, так и отмерял. а ведь чтобы там печь сделать, надо утеплённый отсек пристраивать, что ещё уменьшит ширину, да и так уже две моих постройки примыкают к забору - соседка пока молчит, но видно что недовольна.
    Так что ножом по... серпом по... :mad: короче, не судьба, прости что отвлекал попусту. Тут даже простейшую буржуйку проблема куда втиснуть, придётся наверное среднюю грядку занять.
  8. fgh
    fgh
    fgh
    @Кольчугин, радуют меня наши печники, ниже среднего результат :) Далеко не каждая печь умеет так https://www.forumhouse.ru/posts/27298853/
    Чем хороша продукция из Европы у них все строго, нет того бардака что у нас творится, вся продукция испытания проходит, если что-то не правильно и не соответствует строгим нормам такую печь или дымоход просто не пустят в продажу.
  9. kivik71
    kivik71
    kivik71
    К предложению железную бочку изнутри обложить кирпичом добавляется уточнение: и закопать ее в землю. Для закладки дров люк сверху, трубу придется выводить не совсем вертикально, с наклоном.
    Рисунок рисовать? Мене тоже возможно придется делать похожую печь из железной бочки. Так что уже подумываю о составлении проекта с изображением порядовки кирпичей.
  10. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    А какой смысл бочку обкладывать? Почему нельзя просто сложить цилиндр без бочки? Да и потом в чём особенность то? Чем от тандыра отличается? Вроде печка - это далеко не тандыр. Рисовать то рисуйте конечно, как будто кто может запретить. Рисуйте, обсудим, что можно сказать не видя конструкцию в целом?
  11. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Сейчас время комбинированных решений...
    Для ракетного сердца - топливник из газобетона с футеровкой силикатом кальция, райзер из вермикулито-бетона...
    Ну а конвективка уже может быть любая - либо кирпич (для печки), либо водонаполненный теплообменник (в случае котла)...
    Получается, что и материалы вроде дорогие -
    но они применяются либо для футеровки (парочка плит), либо точечно (один метровый модуль от дымоходной системы "Вермилоджик")...
    В основном используется дешевый и распространенный газобетон...
    Нет нужды нанимать или осваивать профессию каменьщика, да и шамотный кирпич тоже не дешев...
    В качестве конвективки вполне сгодится обычный красный полнотелый кирпич...
    Выйдет значительно дешевле кирпичной печи, сложенной профи-печником...
  12. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Что вы называете конвективкой? Бочка - она не конвективка? Имеете в виду лежанку, которая после противотока?
    А о понтовости - отношусь с пренебрежением, серьёзные люди не станут что-то делать ради понта. Да и тепличники - далеко не печники, для них не то что РП, а любая печь - терра инкогнита. Посмотрите, много ли теплиц с отоплением - раз-два и обчёлся.
    С другой стороны, заманчивая штука. Меня больше всего привлекает даже не простота, КПД или ещё что, а высота дымохода - слишком заметна эта дура и привлекает внимание хищных органов, в РП же можно ограничиться высотой метр-два и дыма не будет видно.
    У меня теплица длиной 8 м и я конвективку такой длины сперва не воспринял, но теперь подумал, можно наверное как-то извернуться, пустить её вдоль дорожки. Правда ходить и работать будет неудобно - верх будет на уровне грядок, да и сама печь как-то под углом оказывается.
    В общем вписать РП в теплицу непросто, так что пока конструкцию в целом, которая без понтов, а по уму, не вижу.
  13. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Как вариант. Топил каждый вечер весной. Результат налицо. В планах продолжить во вторую. Они у меня паравозиком.
    Бочка в теплице всегда была. Я ее только перевернул. Так что печка почти не мешает.
  14. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    И каковы же размеры? Какая ширина проходов? У меня проходы очень узкие - всего 40 см, развернуть - только если врезаться в грядку.
  15. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Сразу делал проходы, что бы бочка входила. Без бочки это не жизнь. 60 см. Бочка вроде 58. У меня так то все грядки через 60 и проход тоже. Весной аршином пробежался и шпагатом по колышкам. Картошка чере 70.
    Примерно так. Что нпшлось. Это из под снега вылезло.
