1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3/10 3,00оценок: 2
Обогрев теплицы
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Cofessor, 21.11.19.
  1. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Пс. нашел фото именно этой теплицы и бочки. Сейчас она вверх ногами и печка.
  2. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    А что-то дымохода то и не видно.
    И как результат? В смысле расход дров, когда сажать можно.
  3. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Дымоход на эскизе, где вентилятор. Из бочки канал по борозде вперёд и потом назад на улицу в этой же плоскости. Если все замазать герметично, вентилятор не нужен. У меня все было пробно на соплях просто накиданы кирпичи и прикрыты шифером. Топил ДСП, запах в теплице. С вентилятором нормально. Топил спасая раннюю рассаду. Закидывал вечером с килограмм ДСП. Через полчаса в фазе углей выключал вентилятор. Он на минимальных оборотах лишь бы уверенно трогался. Решение зачётное. Если бы жил на даче, в феврале бы начал топить. Дров за забором немеряно гниёт.
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Дрова лучше летом напилить, наколоть и в дровник на просушку, а так они за забором и сгниют, особенно если береза с корой. Не знаю ваш регион, на аватарке внизу напишите свой регион, но в феврале солнца мало.
  5. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Я на телефоне и миниопера не предлагала вставить регион. Сори.
    Екатеринбург. Дров в радиусе 100 метров кубов 100 навалено. Сосна болемене. Берёза уже гнилая. Ёлка есть. Особенно после нового года. В регионе запрета нет таскать. Только здоровье нужно, или малая техника. Но проще купить нормальные дрова. Чем самому уродоваться. Пробовал. Работающий пенс. Если только пару жердей на черенки. Но дров море. последние пять лет прямо пачками валятся. Видимо время пришло. Лесу лет наверное 100. Из под сеялки. Не заблудишься.
  6. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    У меня вопрос к спецам. Если бубу закопать в теплицу, много потеряю на обогрев Америки? Напрашивается тепроизолированная яма с грунтом под ТА. В нем Буба под уровень земли. Торчит только труба подачи воздуха. Удобство в том, что высыпал пару вёдер недодров и все. Под ракету все таки прямые дрова нужны. А мусора после обрезки деревьев немеряно. Раньше садовым шредером в щепу гнал и по бороздам. Но куб кудрявых веток затолкать в шредер та ещё работа. Особенно ива. Второй год топориком по 10 см тюкаю и как балласт. Бубе будет чем поживиться.
  7. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Да вроде как грунт и сам теплоизолятор отличный - лямбда где-то 1Вт/м*град. Это значит что через толщину 1 м будет через 1 кв. м. будет проходить 1 Вт тепла при дельте в 1 градус. Если вы будете использовать в качестве печки газовый баллон на 50 л, то сечение его торца - 0,1*0,1*3,14=0,0314 м. Ну температура - не знаю, но ведь огонь сверху, пусть за счёт теплопроводности металла (учитывая что кругом теплоизолятор, способствующий разогреву) дно разогреется аж до 300*С. Даже при этом через торец и глубину 1 м будет проходить 1Вт/кв.м*град * 0,0314 кв. м. * 300*С = 9 Вт тепла. Причём, это только вначале, потом, когда земля прогреется, дельта упадёт и потери тоже.
    Через боковую поверхность будет теряться больше, но всё равно тоже немного, если для простоты считать её плоской и равной 1 кв. м., а температуру - 500*С.
    1 Вт/кв.м*град * 1 кв. м. * 500*С = 500 Вт, т. е., если к примеру мощность печки будет 5 кВт, то процентов 10 тепла. Но лучше конечно обернуть баллон сбоку теплоизоляцией, а то земля вокруг на метр прогорит и будет непригодной.
    Разумеется, всё это - лично моё представление, я не великий теплотехник и могу ошибаться.
  8. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Много потеряете... Нужно утеплять...
  9. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Фигня. Теплопроводность глинистого грунта раза в 2-3 выше, чем у песчаного. Из глины делают кирпичи. Если поставить бубу на метровый слой кирпича и потрогать рукой снизу - обожжётесь?
  10. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Теплопроводность красного кирпича 0,56, у грунта (суглинка) порядка 1,5
    Учитывают еще и теплоемкость... А она огромна... Т. е. возьмет всё что возможно...
    Как инструмент для прогрева грунта весной - сгодится...
  11. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Примерно так и думал, что нужно отделяться от грунтовых масс. Нужен кокон, разогреваемый бубой градусов до 100 ночной топкой. Пережить утренние заморозки. А там солнышко подхватит. Не нужна большая инерция, как при ПМЖ. Только топить каждый вечер. И механизм открытия какой придумать. На педаль встал - вверх все. Шелуху высыпал и подпалил горелкой. Педаль освободил и пусть горит в нормальном незажатом режиме.
  12. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Ну я взял не 1,5, а 1 - сильно отличается? Уж на грядки то теплицы можно найти хорошую чёрную рассыпчатую землю? А у неё к-т теплопроводности 1. Ну пусть 1,5, через метровую толщу вниз уйдёт не 9 Вт тепла, а 13 - велика разница?
    Боковой грунт тоже поглотит мизер тепла мизер, ведь он отличный теплоизолятор - через 15-20 см его температура уже будет мало отличаться от окружающей. Т. е. заметно нагреется не 3 куба, а их 10-я часть. Тем более что печь круглые сутки не топится - часа 4 работает и 20 остывает. За время топки тепловая волна в грунте успеет пройти всего лишь 12-13 см.
    Да и куда девается тепло нагретого грунта в конечном итоге как не на нагрев воздуха в теплице?
  13. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Так то оно так. Но вот у тас грунт сырой. Не земля, а льдина после зимы. Верхний слой только сухой сантиметра три. И этот айсберг нужно растопить. Поэтому и высокие грядки со всяким мусором для естественного обогрева. Только поздновато работать начинает.
  14. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Грунт теплоизолятор? С какого перепуга?
    Грунт это теплопоголотитель! Он берет тепло постоянно и ему всё мало и мало... Теплоемкость! Она от массы зависит... Чем выше масса тем больше теплоемкость...
    Из всех видов тепломассопереноса конвекция самый неэффективный вид...
    Коефициенты теплопроводности у действительно теплоизоляторов
    С влажностью все (коеф.теплопроводности) еще хуже
  15. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Отсеки Америку утеплителем и выращивай в мешках.
