1. Конкурс с призами для владельцев печей TMF!
    Фото, отзыв и немного рассказа о печи TMF — и вы в игре! Три отличных приза от TMF — к майским праздникам.
    Участвуйте до 30 апреля на FORUMHOUSE!
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3/10 3,00оценок: 2
Обогрев теплицы
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Cofessor, 21.11.19.
  1. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Вы задали этот вопрос уже в другой теме. И там Вам ответили https://www.forumhouse.ru/posts/27096388/ но Вы как всегда не решились дальше продолжать беседу по этому вопросу. Можем и продолжить обсуждение, но естественно не в этой теме.
  2. SSergey1385
    SSergey1385
    SSergey1385
    Как меня умиляют такие высказывания.
    Беседу? Как всегда? Не решились?.. О чем?
    Вам не стоит напрягаться, вы показали уровень. :aga: Ответ NOnono_13 так вас раззадорил, аж на 2 страницы флуда :"что считать контрольной теплицей?" :)] Извините, но вы подобны человеку, который рассуждает о высшей математике, не усвоив таблицы умножения.
  3. kivik71
    kivik71
    kivik71
    @SSergey1385, за сообщение не по теме и ложь в нем получите минус. Если надумаете ставить минус за мое сообщение, объясните какая причина этого минуса. Не объясните, буду продолжать считать вас трусом не отвечающим за свои поступки.
    Кирпич прогревается медленнее чем железо. Металлическая бочка является внешним радиатором тепла для кирпичного цилиндра. Она распределяет тепло и по высоте и по окружности. Этот радиатор можно дополнить металлическими трубами для снятия тепла водой/воздухом и вовлечения в процессы теплообмена грунт теплицы находящийся на удалении от бочки-печки.
    Но Вы правы железная бочка не годится для закапывания в землю, железо в земле долго не проживет. Бочка из нержавейки было бы хорошо, но дорого получается. Возможно подойдет оцинкованное железо.
    Естественно мне интересно немного другое решение: вокруг железной/оцинкованной бочки снаружи сделать вермикулитовую рубашку. Когда топится печь вермикулит смачивается водой, потом эта вода капиллярным эффектом вытягивается в грунт теплицы. Рубашку можно делать только по выделенным направлениям, заставляя тепло идти в нужное Вам место.
  4. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Не может металлическая оболочка служить радиатором для кирпичей. Кирпичи - это не вода, они не могут проводить тепло конвекцией и прогревается намного намного медленней, чем железо, поэтому железная рубашка максимум что может сделать - более равномерно распределить тепло по объёму помещения, но в данном случае это не важно, всё равно придётся применять вентиляторы.
  5. kivik71
    kivik71
    kivik71
    В зависимости от внутренностей кирпичной печи, кирпичи прогреваются по разному: в зоне очага горения быстрее. Железная рубашка будет позволять быстрее отводить тепло от более горячих кирпичей, если эта рубашка соприкасается с грунтом, то вовлекать этот грунт в процесс теплообмена раньше чем прогреются все кирпичи.
  6. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Вы наверное не поняли. Куда спешить? Ну быстрее отведёт тепло и что? - Чуть-чуть снизится температура поверхности кирпичей в этом месте и всё. Тепловая волна в кирпичах распространяется со скоростью раз в сто меньшей, тепла от этого кирпичи больше отдавать не будут, ну если только чуть-чуть.
    Да и зачем забирать больше тепла от топливника? Ну в металлической печи так, от этого появляется проблема - температура в топливнике понижается и дрова начинают сгорать не полностью.
  7. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Вовлечь грунт в теплообмен раньше чем прогреется кирпич не удастся...
    Бочка футерованная кирпичом имеет смысл, только для прерывания контакта между кирпичом и влагой в грунте... Более смысла нет... Влага в комбинации с периодическим прогревом очень быстро прикончат кирпич... Напомню, что стойкость кирпича характеризуется теплосменами (нагрев-остывание), так вода (намокание) уменьшит количество теплосмен вдвое, если не в трое...
  8. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Больше тепла отдавать точно не будут (КПД превысит 100%:)]), а вот дольше во времени будут однозначно... Что и для земли и для растений будет полезно (меньше термический шок)...
  9. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Какой КПД? При чём он здесь? Просто потери тепла зависят от теплопроводности. У нас перегрев в некоторых местах снимается - тепло растекается по металлу, градиент увеличивается, а теплопотери зависят от градиента.
  10. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Рекомендую к прочтению https://moluch.ru/archive/110/27121/
    таблица температур стенок кирпича.jpg Всегда присутствует разность температур на разных стенках кирпича, т..к. одна сторона принимает тепло (греется), вторая его расходует... Чем выше теплопроводность, тем разница температур ниже...
  11. SSergey1385
    SSergey1385
    SSergey1385
    Поставил минус и че?
    Определись: либо ложь, либо не по теме.
    Насчет труса: я готов прочитать вам курс по термодинамике, как насчет оплаты? Выделено мной красным-у вас большие пробелы в образовании.
  12. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Я говорил про другое: при фиксированной теплопроводности отдача тепла определяется разностью температур.
  13. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Ребята, прекратите, ну вы же всё равно не договоритесь.
  14. SSergey1385
    SSergey1385
    SSergey1385
    Перед Вами я снимаю шляпу:hello:.Как Вы можете столько времени разъяснять азбуку?
  15. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Спасибо Азбука - это хорошо, я простоту люблю, если что-то слишком сложно или туманно объясняется, то подозреваю что недостаточно понято.
