1. Конкурс с призами для владельцев печей TMF!
    Фото, отзыв и немного рассказа о печи TMF — и вы в игре! Три отличных приза от TMF — к майским праздникам.
    Участвуйте до 30 апреля на FORUMHOUSE!
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3/10 3,00оценок: 2
Обогрев теплицы
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Cofessor, 21.11.19.
  1. fgh
    fgh
    fgh
    Правильно и греть ничего не нужно! Нет никаких затрат и замечательный выход.
  2. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Картошку так и выращиваем...
    Вот только с помидорками так в Новосибирске не выходит... Сибирь однако... Если без теплицы, то приходится рвать зелеными, чтобы дозревали в помещении... Лично меня вкус таких, выращенных в открытом грунте не устраивает...
  3. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Посмотрите вот эту методику. Автор чего только по ней не выращивает в условиях Питера. Я сам пробовал выращивать огурец в бочке (правда эта методика мне и так была знакома, этот ролик недавно нарыл) - урожай с одного семени был больше, чем со всей грядки.
    Если заинтересуетесь, имейте в виду, что ролик там ролик не один, их много у автора.,
  4. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Спасибо, обязательно приму к сведению для использования в проектируемой теплице...
    В существующей уже устроены "теплые" грядки... Там у нас только помидоры...
  5. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Вчера был на даче - чистил снег с крыши и с теплиц. Сделал фотки, правда простым телефончиком, качество аховое, ну да ладно, рассмотреть таки можно.
    Фото2556.jpg Вот так я стряхиваю снег с плёнки, просто энергично тычу шваброй изнутри.
    Соединение каркаса, фундамента и плёнки при строительстве сделал с ошибкой - в результате плёнка внизу не прилегает плотно к каркасу. Снаружи приходится на зиму прикладывать доски, ибо цоколя не сделал и в этом месте скапливается сползающий снег, который ещё и в лёд превращается. Правда плёнка настолько хороша, что благополучно выдерживает это насилие уже 7-й год. Фото2559.jpg
    А это дырка - вставлял трубу на 110 для вентиляции весной, когда изнутри натягивал вторую плёнку, да так и не заделал: Фото2562.jpg
    Тем не менее, в теплице до сих пор зелень умудряется расти Фото2561.jpg и земля совсем не замёрзшая, рыхлая и сухая. Я просто отгрёб рукой на глубину ладони: Фото2555.jpg - влажности и холода не ощущается.
    Вторую плёнку на зиму я не натягиваю по простой причине: тогда невозможно будет стряхивать снег с помощью швабры.
  6. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Почему нельзя? Продуманные канадцы это делают
    У них трубы в земле по центру теплицы, сверху перекрыты утеплителем, поэтому тепло распространяется по горизонтальному направлению в почве, по краям земля не перекрыта утеплителем.
    КИВ_Ткан.JPG Тепловая волна с лета доходит до краев к осени, в итоге осенью это тепло используется в теплице для отопления. Перенести это тепло на зиму и весну конечно намного сложнее, нужны большие размеры и соответственно затраты.
    Опыт канадцев можно использовать и для этой темы: использовать твердотопливный котел-печь с дымоходами в земле по принципу корейского типа отопления - ондольные печи. Трубы так же по центру, утеплены сверху. Земля прогревается также по горизонтальному направлению, перегрева корней не будет. В нужных местах оставляются проходы для передачи тепла воздуху теплицы.
    Интересен вариант когда трубы идут под проходами между грядками в теплице.
    КИВ_Тар_трубы_1.JPG Когда тепло не нужно в воздух теплицы, то дорожки покрываются утеплителем, тепло идет в землю грядок, если нужно греть воздух, убирается утеплитель. Когда печь топится, трубы это - дымоходы. Если топить печь-котел не нужно, по этим же трубам прокачивается дневной прогретый солнцем теплый воздух полученный самой теплицей.
  7. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Кивик, сколько можно насиловать форум данным роликом? Кто только не приводил его, хоть кто-то пробовал сделать у себя? Ага, поди, заставь, задним умом любой понимает что всё это ахинея.
    Тепловая волна доходит до краёв теплицы к осени - ха-ха-ха! Вы вообще в своём уме? Тепловая волна распространяется в грунте со скоростью 10 см за 3 ч. Посчитайте, какой ширины должна быть теплица, чтобы тепловая волна дошла до краёв к осени, т. е. за 3 мес=90 дней= 21900 час. - по 730 м в обе стороны от труб. Получается ширина теплицы - 1460 м!
    И нагреют аж до 25-30*С! - Поди получи такое слабое тепло из под теплоизолятора - на день не хватит. Тем более, теплоизолятор только сверху показан, вниз ничего не мешает ему разойтись в Америку (пардон, в Австралию).
    И, после того как ты так совершенно некритически принимаешь на грудь любую ахинею, ещё считаешь себя носителем научного подхода? По моему, вы дорогой ошиблись форумом, вам надо к астрологам, уфологам, парапсихологом, экзорцистам, нумерологам и пр. больным, ой, т. е. "большим учёным".
    Если тебе не терпится без конца обсуждать дурацкие прожекты, я не понимаю, зачем на других то паразитировать? - Делай это в собственной теме.
  8. fgh
    fgh
    fgh
    @Cofessor, а мне чистить не надо, угол крыши хороший, чуть солнышко на улице и снег сходит сам и много на крыше его не копится. Снега в этом году у нас не так много, половина зимы уже прошло.
  9. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    А я наоборот сделал крышу горизонтальной в расчете на утепляющий слой снега. И двойное плёночное к поликарбонату. Попробую в конце февраля начать эксплуатацию. Вчера вечером было - 32.
    Вот начало. На крыше обрешётка добавлена. Можно по ней ходить втроём. Лето откатала заметно лучше стандартной арочной. Хотя три стороны глухие. С севера Баня. С запада и юга забор 2 м. Восточное утреннее попердикулярное солнце справлялось задать импульс. Потом хватало косвенного подогрева. С запада и севера стенки с утеплителем.
  10. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Надеюсь мои замыслы сделать печь в теплице не останутся пустым прожектом. Поскольку места не хватает, придётся пожертвовать частью грядок. Вот схемку набросал:
    DSCN2999[1].JPG Пунктиром здесь - прежняя стенка теплицы, я могу перенести её вплотную к забору - отвоюю чуть меньше метра. прямоугольник вверху - это площадка под РП-печь, длинные линии вдоль продлённой стенки - лежачий дымоход. Заштрихованная часть - это как придётся укоротить грядки, причём нижнюю по схеме грядку можно не укорачивать или даже удлинить.
    Сейчас прикидываю количество материалов, которое может понадобиться для печи - если привозить, так заодно с материалами, которые понадобятся для помпейки, для которой столешница уже готова.
  11. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Тогда связывайтесь через личку с @alarin, он Вам может изготовить колечки для райзера, термостойкую плитку, термостойкий клей и штукатурку... И расскажет всё с точки зрения термофизики и термохимии, так чтобы печка автоматом увеличивала мощность при похолодании и уменьшала при потеплении... Правильная ракета (правильно сконструированная и правильно сделанная) это тоже умеет...
  12. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Не нужно, я уж говорил что всё делаю сам, причём тратя минимум средств. Смотрел видео как Перелесник разбирал свою печь после полгода эксплуатации. Видны следы что пламя у него вырывалось далеко за пределы райзера. Я к тому что слишком хорошо - тоже хреново.
  13. fgh
    fgh
    fgh
    @Виктрычч, ПК прикручен не правильно, горизонтально нельзя монтировать листы, грубая ошибка.
    Куб мокрого снега 700-800кг весит, у вас крыша около 10 квадратов, до 8 тонн нагрузки только от снега...
    Растениям в этот период нужна хорошая, мощная досветка, она греет помещение и снег будет мокнуть и таять. Крышу нужно усиливать.
    Успехов, пишите тут или заведите свою тему, будет интересно посмотреть и почитать.
    @Cofessor, А нужна ли помпейская печь? Чистая духовка практичнее, я в этой теме уже показывал свою отопительно-варочную печь, выпекать в ней могу через 25 минут после старта, в духовке уже 180-200, а помпейку около трех часов до кондиции готовить будешь... и только потом выпекать. По своей сути это та же русская печь, только в усеченном формате. Металлическая печь и камин даст, красивый огонь и чистую духовку без угольков внутри и тепло бонусом.
  14. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Это не первая теплица. До этого тут же на этом же "фундаменте" стояла точно такая же по формату. Только каркас из деревянных реек 50*25мм.Крыша тоже. Пока не сгнила. Вариант обкатанный. Причем разобрав фасадную стенку зилок вываливал навоз вовнутрь. 5 кубов. Постепенно растаскивался и по новой. Сейчас навозом не пользуюсь. Хватает соломы и прочей ботвы.
  15. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Помпейка на улице, под навесом. Столешница уже сделана.
    Пиццу в духовке приготовить сложно, ведь она готовится всего 2 минуты. В помпейке она кладётся прямо на разогретый под, поэтому одинаково поджаривается и сверху и снизу. В ней хорошо томить продукты в течение длительного времени в чугунах, поскольку её теплоизолируют снаружи и в ней многие часы сохраняется высокая температура.
    Также можно использовать для сушки овощей и фруктов. Ну естественно шашлыки, всякие запечённые мясные продукты очень удобно. ведь чистить её не придётся - всё выгорает при протопке.
