1. Конкурс с призами для владельцев печей TMF!
    Фото, отзыв и немного рассказа о печи TMF — и вы в игре! Три отличных приза от TMF — к майским праздникам.
    Участвуйте до 30 апреля на FORUMHOUSE!
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3/10 3,00оценок: 2
Обогрев теплицы
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Cofessor, 21.11.19.
  1. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Я два раза в неделю выливаю на все по 5 кубов теплой воды. Пока не перестанет впитываться. За 2 часа с женой в два шланга. Не верю что это можно сделать капельным поливом. Тоже баловство. Пробовал.
    А тем же помидорам капельный не поможет.
  2. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Ну и по теплопотери. Есть конвенция, а есть излучение. И ночью грядки светят в небо. Они всегда светят в небо. Вопрос баланса. Луна же тоже светит.
  3. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    У меня в теплице 5 капельных ниток. Всего - 120 капельниц, каждая выливает за час 4 л воды.Ёмкость бака с водой - 2000 л, и этот бак они опустошат, как легко подсчитать, за 9 часов.
    Вначале я ошибался в настройках таймера, в результате чего он не отключался и продолжал капать. На следующий день прихожу - все грядки пропитаны водой, а вместо дорожек - каналы с водой сантиметров по 20.
    Вот тебе и баловство, не знаю, как уже ты там пробовал, но я дважды устраивал такой потоп, не затратив на полив ни минуты. Стоять 2 часа с женой и шлангом - 19-й век какой-то! У меня весь участок поливается либо через капельницы, либо через спринклеры.
  4. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Неправильно!
    Тепловое излучение земли для плёнки непрозрачно, поэтому оно не теряется - это и есть так называемый парниковый эффект.
    Механизм потери тепла другой: тепло доставляется к плёнке путём конвекции и теплопередачи через воздух. Тепло теряется уже от самой нагретой плёнки - часть путём теплопередачи, часть - за счёт излучения самой нагретой плёнки.
  5. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
  6. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Но вот настроить 120 капельниц мне будет лень. Кроме теплиц ещё сотки две овощей и сотки наверное четыре цветов. Ещё газон и садовые деревья. И с насоса мне удобней все пролить и заодно брызнуть в теплицу живой водой из обитаемого водоема. Мне в моих условиях так удобней. В самих теплицах тоже бочки где подвешены, где на этажерке стоят под потолок. На случай, если прохладно. Прогретая теплицей вода самотёком из шланга. Дозирую на глаз когда под корень. Когда в общую борозду. Так сложилось за 30 лет. Правильный шланг только нужен.
  7. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Да там нечего настраивать - один таймер на все капельницы, один раз настроил - и на весь сезон. Электричество тоже не требуется - 2-х тонких пальчиковых батареек хватает до зимы и на работу схемы управления и на встроенный шаровый привод. Всё что может потребоваться - прочистить некоторые забившиеся капельницы: откручиваю колпачок, достаю мембрану, прочищаю пальцами, ставлю назад и закручиваю
    Вся система полива - это бак, трубы, таймер и капельницы, работает самотёком. Ещё поставил ручные вентили на каждой нитке на всякий случай.
  8. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Перцу нужно 3 литра. Огурцу ведра мало. Как с этим?
  9. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Никак. Просто не ставьте капельный полив, но тогда мы из любителей выращивания в контейнерах вас вычёркиваем, согласны?
  10. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Само собой. Будем заниматься конкретно обогревом теплицы.
  11. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Ну тоже дело!
    А райзер как - будешь заказывать по той ссылке что Кольчугин давал или как?
  12. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    У меня есть кирпич УШЛ 04. Пилил его вдоль пополам и клеил и топливник и райзер на жаростойкую мастику. Потом по совету местных зубров шпаклевал на основе клея КФФГ. Отлично получилось.
    А так то райзер можно скрутить из каолиновой ваты заармировав что бы стоял. Остальное из обычного кирпича. Даже силикатного. Я следующую буду делать в металлическом пенале. Внутри шамот. Для сохранности от неловких движений. Топливник первой по швам пошел. Первый блин. Слабоват суперлегковес по механической прочности.
  13. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Ох, не знаю - вроде просчитал все варианты, но чё-то много получается для моего кармана:
    1. Самое дешёвое - сделать рамки из стрейч-плёнки и уложить на ограждения грядок - 1300 р.
    2. Сделать контейнеры из оцинкованной сетки и чёрной стрейч-плёнки - примерно 2400 руб.
    3. Продлить теплицу на метр обойдётся в 2500 руб.
    4. Доделать помпейку - 8000 руб.
    5. РП-печь - 8800 руб.
    Итого уже 23 тыс., не считая оплату за привозку материалов и ещё всякая мелочь найдётся - тысяч в 30 выскочит.
    При том РП-печь - из всякого хлама, может оказаться холостым выстрелом. Если не получится - будет всё копотью забиваться. Я рассчитывал купить обычный шамотный кирпич БУ, да ещё распилить его на 3 пластины, но теперь вот думаю что с БУ это не пройдёт, так что наверное так и не решусь делать РП-печь, как говорится, отвали моя черешня.
    А как это в металлическом пенале? Я представляю напиленный шамот, газовый баллон и засыпка пространства между ними перлитом или вермикулитом.
  14. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Первую J-ракету, нижнюю ее часть (топку и горизонтальный канал) слепил на куске шифера. Ну что бы занести в теплицу, установить райзер и надеть бочку. За сезон эта нижняя часть немного рассыпалась. Лежала то просто на земле с ее подвижками при оттатвании. Вот и хочу этот низ заковать в железо. Получается три модуля. Топка с каналом. Райзер. Бочка. Можно если что вынести. Каналы дымохода не мешают. Я уже выкладывал этот вариант ракеты.
  15. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Вот эскиз оригинала
