1. Конкурс с призами для владельцев печей TMF!
    Фото, отзыв и немного рассказа о печи TMF — и вы в игре! Три отличных приза от TMF — к майским праздникам.
    Участвуйте до 30 апреля на FORUMHOUSE!
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3/10 3,00оценок: 2
Обогрев теплицы
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Cofessor, 21.11.19.
  1. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    И? Толк был? Ну т. е. дымоход был чистый или в саже?
    А то я тут смотрел одного парня, он делал печь с уверенностью и аккуратностью - чисто фанат.
    В последних же двух роликах это уже убеждённый противник печей. Оно и понятно - его райзер стремительно зарастал сажей, чего и следовало ожидать - ещё на стадии кладки видно было что он не понимает процесса.
  2. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Вот разновидность ракеты. Какая сажа может быть при таком горении? Дыма нет как класса.
  3. fgh
    fgh
    fgh
    @Виктрычч, Дымоход не по правилам выполнен, минимум 50 см над коньком должно быть! Куда не глянь везде нарушения :)
  4. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    На правильную ракетную печь эти правила не действуют. Даже вредят. Такова матчасть.
    К примеру на дороге ездющие четко по правилам порой и создают аварийную ситуацию. Едет к примеру такой по трассе в крайнем леаом 85 по правилам. А трасса и аппарат и ситуация позволяют 140. Вы как поступите?
    Правила нужно четко знать, что бы их грамотно нарушать. Так устроен мир.
  5. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    В РП-печи топливник и примыкающий к нему райзер (дымоотводящая трубка очень маленького диаметра) выполнены из очень тонких жаростойких материалов, обмотанных снаружи теплоизоляцией типа каолиновой ваты. В результате в них температура за несколько минут становится намного выше, чем в обычной печи, всё что может гореть выгорает и развивается тяга в несколько раз сильнее обычной печи. Поэтому требования к обычным дымоходам к ней можно применять по инерции, но она будет выталкивать дымовые газы даже в том случае, когда выход дымохода будет находиться ниже райзера.
  6. fgh
    fgh
    fgh
    Как ехал 85 так и буду ехать, тот кто едет 140 не должен мне мешать, пусть объезжает, я никогда таким "гонщикам" не уступаю как и с обочины/встречной полосы не запускаю перед собой. Выехал на обочину или встречную полосу катись дальше, так устроен мир :)
    В той же Европе за 140 там где можно 90 или 60 отнимут права, у нас нет службы, которая бы следила за порядком поэтому такой бардак на дорогах.
    Так же нет службы которая бы дымоходы проверяла, государство устранилось и все делают как попало и из чего попало! Государству плевать. У вас на фото грубое нарушение, не важно какого типа печь, есть правила которые для всех одни, деревянный дом сгорает за 15 минут!
  7. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Что-то верится с трудом. Дайте источник, где об этом говорится.
  8. fgh
    fgh
    fgh
    @Cofessor, любой адекватный печник знает про это, это азы из серии 2х2 :)
    СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование
  9. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Fgh
    Офф А я нарушаю постоянно. Например сегодня пробка. Снег оказывается пошел. Перекресток две левых само собой налево. Две прямо. Две направо. Мне нужно налево на разворот. Глухо. Потому что выезжающие с поперечной улицы зависают на перекрестке и по нашему светофору некуда ехать. А когда есть когда нам красный. Патовая ситуация. И по ПДД можно стоять вечно. Посему потихоньку перебирается в левый ряд, который прямо, объезжаем зависших на перекрестке и в последний момент поворачиваем налево в пусту полосу. Разворот не получится. В такую же пробку. Но домой я попал вовремя, только с другой стороны. Дорога, это шахматы, где постоянно меняется ситуация. И нужно уметь договариваться, а не тупо соблюдать ПДД. К примеру ты поворачиваешь во двор и главный. Но пока меня второстепенного не выпустить, в него никогда не попадешь. Так и будем стоять?
  10. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
  11. fgh
    fgh
    fgh
    Ничего хорошего! В этом режиме в дымоходе образуется конденсат, который разъедает трубу! кирпичный домоход пропитывается насквозь этой вонючей и агрессивной жидкостью, его только ломать и выбрасывать! Отложения копятся на стенках забивая дымоход, ухудшают тягу печи, как смола заплавляя трубу. Самое страшное будет когда эта хрень гореть станет. В трубе будет больше 1000 градусов, далеко не каждый дымоход это выдерживает, в 80 процентах дома сгорают!
    У меня газовый конвектор с КПД больше 90 процентов имеет температуру выхлопа больше 150 градусов и это не случайно! Кстати, на газовое оборудование те же правила по высоте трубы, не ниже 50см от конька.
  12. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Уверяю что конденсата нет. И баночка под него пустая. Первый сезон был. Пришлось научиться правильно растапливать.
    И при горении углеводорода то биш газа конденсат неизбежен. А угля как углерода его нет как класса. Нужно отделять котлеты от мух. Тогда и пожара не будет. 1000 градусов должно быть в топке и всегда. Тогда и в трубе нечем будет заростать. В голове идёт правильное горение а не в печи.
  13. fgh
    fgh
    fgh
    @Виктрычч, Даже на фото видно что труба черная, на коньке есть подтеки! Хорошо что вы не ставите зонтик, а так бы вся крыша была бы грязная! С этим явлением сталкиваются все кто использует печь в режиме длительного горения, пример на фото
  14. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Поэтому и нет у меня и нет козырьков. А попавшие осадки на правильной первой трубе выдуваются тягой. Вот на вторую неправильную пришлось сделать съёмный колпачек. К этим выходным забило снегом. Вывод сделан. Горение везде идёт с избыточной альфой. И тепло отбирается только после очага горения. А не из него. Нет дегтя ни при каких условиях. На ракете конденсат капает. Холодная труба в 2 метра и в тени крыши не справляется. А 6 полноценно утепленных бубы уносят горящую газету на раз со свистом. У осадков даже шансов нет попасть в трубу. Баночка же под конденсат сухая.
  15. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Послушайте, что вы здесь проповедуете? Как правильно делать трубу на доме? Обращаю ваше внимание, что данная тема не об отоплении дома, а об отоплении теплиц. Тем более эта тема не о правилах вождения - имейте совесть.
