1. Конкурс с призами для владельцев печей TMF!
    Фото, отзыв и немного рассказа о печи TMF — и вы в игре! Три отличных приза от TMF — к майским праздникам.
    Участвуйте до 30 апреля на FORUMHOUSE!
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3/10 3,00оценок: 2
Обогрев теплицы
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Cofessor, 21.11.19.
  1. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    А в чём разница - фрамуга во всю длину внизу и открытые торцы или открытые торцы и фрамуга во всю длину вверху?
  2. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @Cofessor, в Митлайдере 2 фрамуги, верхняя и нижняя. Во всю длину. Все остальное полумеры.
  3. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    А кто так сказал? Промышленные фермерские теплицы делают порой метров по 50-100, к самой верхней части примыкает ленточная фрамуга во всю длину. Уж фермеры то знают толк в тепличном климате, но нижнее проветривание кажется далеко не у всех есть.
    На юге наверное да, там поневоле будешь делать ленточную фрамугу и по низу и по верху. Ещё и зашторивание и вентиляторы добавишь.
  4. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Не совсем так: на балаганах только нижнее проветривание и на торцах. Делать верхние фрамуги в плёнке не лучшая идея.
    Верхняя фрамуга = дорогая теплица из ПК на мощном каркасе:super:
  5. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Не-не-не, тут вы ошибаетесь. Сколько угодно фермерских теплиц с ленточными фрамугами по коньку, причём даже двухрядными:
    И двойная плёнка с наддувом этому никак не мешает - фрамуги герметически отделяются Зигзагом.
    Я вначале вообще ни одной верхней форточки не сделал, хотел ограничиться торцевыми и 3-х створчатыми дверьми. Но в последний момент упростил конструкцию и сделал простые одностворчатые. В итоге внутри было слишком жарко летом и форточку в коньке мне пришлось встраивать когда растения уже были выше 2-х метров. Понятно что одна форточка погоды не делает, но стало не так жарко.
    Вот нашёл только такое фото, там вверху проглядывается рамка с форточкой. Не хотел позориться, да уж ладно.
    DSCN2980[1].JPG Конечно, с первого взгляда видно что тепличка сделана глуповато: стенки наклонные, снег, сползая, будет давить на плёнку внизу. Т. е. мне нужно было сделать цоколь, но умная мысля приходит опосля.
  6. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Неоднократно встречаю у тебя высказывание о наддуве, но так и не понимаю, что должно наддуваться? Вся теплица изнутри? Плёнка? Но как и чем?
  7. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Как-то не подумал об этом.
    Всё очень просто - натягивается двойная плёнка, если рукав - так вообще идеально. Воздух подаётся в промежуток между плёнками, крепление зигзаг обеспечивает герметичность. Надутую плёнку не сдвинешь, она не ёрзает по каркасу, снег с неё легко сваливается, промежуток между плёнками 5-10 см обеспечивает идеальную теплоизоляцию для зимней теплицы.
    Впрочем, что говорить, наберите в поисковике что-то типа пленочные теплицы с наддувом - выпадет множество видео на эту тему. Вот пример:
  8. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @Cofessor, в этих роликах говорится о промышленных теплицах, наддув применяется для обогрева крыши в зимнее время и сбрасывания снега. Просто наддув как теплоизолятор не применяется, теплица должна отапливаться. :super:
    А вот фрамуга во всю длину как элемент пленочной теплицы вполне может быть. Поприкидывал на своей - реализуемо даже без трубогиба, использовать два 4 м полотка плёнки. Но тогда теплица однозначно останется плёночной.:(
  9. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Скорее о фермерских: klassifikacii-teplic-shema-2-768x305.jpg , потому что промышленные - круглогодичные - покрываются стеклом.
    Наддув для обогрева не применяется вообще, потому что воздух для наддува используется наружный. При использовании внутреннего воздуха в промежутке между плёнками будет происходить интенсивная конденсация влаги.
    А теплоизоляция - это как раз и есть главная причина, почему используется наддув. Две плёнки, разъединённые прослойкой воздуха в 5-10 см, имеют теплопроводность в несколько раз меньшую, чем одна плёнка. Неужели вы сами этого не знаете? Ведь, устраивая весной второе укрытие плёнкой изнутри, вы делаете то же самое. Я сравниваю рост растений в апреле в ПК-теплице у fgh и свою под двойной плёнкой, и вижу, что мои растения намного опережают в развитии его под поликарбонатом.
    Да собственно, это всё просчитано, в этой же теме ранее я сделал немало тепловых расчётов для одинарной плёнки, для ПК и двойной с воздушной прослойкой - посмотрите на досуге, если будет желание.
  10. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Покажите пример с наружным воздухом в поддув? Воздух берется из самой теплицы, которая отапливается.
    И в апреле греть всю теплицу двойной плёнкой смысла мало, проще отдельно укрывать грядки.
  11. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Сколько раз уж этот вопрос обсуждался на профессиональном форуме, и каждый раз специалисты приходят к единому выводу, что воздух нужно брать снаружи. Причину я вам объяснил.
    Что касается обогрева теплицы, то я вам уже писал, что различные варианты просчитывал, готов спорить только аргументированно, с подсчётом количества сэкономленного тепла. Я начал выращивать в позапрошлом году 2 урожая в год, а в этом - 3, именно за счёт укрытия весной и осенью теплицы 2-й плёнкой.
  12. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @Cofessor, спорить не собираюсь, подогрев и многоурожайность - не моя тема. Мне дача для фитнеса, а не борьбы за урожай. Всё забиваю и забиваю холодильники, и так вырастает больше, чем съедаем. Выбрасываем позапрошлогоднее...:mad:
  13. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    А мне для всего. Сейчас сезон длится с апреля до середины-конца ноября, утепление и отопление позволит раздвинуть сроки с начала марта до декабря-нового года. Это даже важнее того, что плодоношение дольше - лучше, чем сидеть дома.
  14. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
  15. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Три урожая уже в этом году было, в результате только укрытия весной теплицы 2-й плёнкой. В марте сажаю зелень, лук и редис, в середине апреля (или на недельку раньше, в зависимости от погоды) выношу всю рассаду, включая арбузы и дыни, в теплицу. В последнюю неделю апреля высаживаю их в грунт, далее зелень, черенки всякие и основная культура сосуществуют. В начале лета где-то редис заканчивается, лук продолжает расти по краям грядок, часть вырываем с корнем, но большая часть остаётся на репку.
    Далее первыми освобождают место бахчёвые (в сентябре) и на их место сажаю вновь редис, зелень, которые и растут до зимы. В этом году редиса хватило до нового года, да и то потому, что не проредил его своевременно. Где проредил - были крупные, где нет - просто вырвал и повыбросил.
    Печь позволит продлить сезон ещё на недели 3-4, а кроме того хочу сделать контейнеры из геотекстиля, оцинкованной сетки и стрейч-плёнки - быстрее и лучше будет прогреваться грунт. И ещё - сделать рамки из стрейч-плёнки. Рамки будут укладываться на ограждения теплиц так, что между ними и грунтом будет сантиметров 10. Воздух из под них будет вытягиваться вентилятором и подаваться в трубы, уложенные в грядке на глубине 40 см, что позволит прогревать его на недельку раньше.
