1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3/10 3,00оценок: 2
Обогрев теплицы
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Cofessor, 21.11.19.
  1. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Это не ответ - нет конкретного примера с рисунком дымохода, по которому было бы очевидно что работает вопреки моим представлениям.
  2. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Так я уже рисовал, даже с формулой тяги... Байпас мысленно закройте...
  3. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Сегодня планировал позаниматься в теплице. Но ночью было -18. Днём -8. В теплице +2. Но грядках 5 см земли, остальное айсберг. Накинул на дуги пленку. В принципе можно было затащить буржуйку Кагановича. Остановило решение делать дырку в потолке под трубу. Похоже буду топить электричеством. Вдвое дороже, но ни каких гемороев. Я на даче только по выходным.
  4. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Мысленно понизите температуру внутри борова этого КАНа до чуть-чуть более высокой, чем на улице. Ну что, дым в помещение уже идёт или ещё нет?
    Мы ведь не просто о схеме дымохода со снижением говорим, но и о температуре. По вашему выходит чем ниже температура в борове и дальше, тем лучше тяга.
  5. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Надо осознать то, что разница между температурой пламени и температурой на улице просто огромна...
    И мерить необходимо ни температуру глиняной стенки, а температуру газов, окруженных этой стенкой...
    Тяга она от разницы температур газов, а не стенок...
  6. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Перечитайте пост #684: У борова нельзя отнимать слишком много энергии - если газ слишком остынет, он потеряет способность выходить из трубы - тяга совсем исчезнет. Или придётся боров делать короче, но это уже перекачка из пустого в порожнее.
    Ладно, прекратим, вижу что я вас уморил и вы отвечаете формально, вне связи с предшествующим разговором.
  7. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Боров - это не теплообменник, это место присоединения дымохода к котлу (печи)... И попутно место для отлова и сбора золы уноса...
    Если не делать конденсационный котел, то он никак не будет холоднее улицы (кроме жаркого лета)...
  8. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Ещё раз.
    Вы писали:
    Кирпич обладает очень хорошими теплонакопительными свойствами и когда он прогреется, он начнет тормозить горение в райзере, потому чем больше отберем у борова, тем лучше дымгазы будуть падать... Это ведь не обычная печь, а ракетная... Здесь немного своя теория... С учетом ракетных особенностей...
    А теперь пишете что температура газов в борове никак не будет ниже уличной. А где кто говорит что она будет ниже? Я не согласился вообще-то не с этим, а с тем, что вы пишете будто понижение температуры в борове способствует тяге и, если он прогревается, это будет мешать тяге.
    Я полагаю, это уже не своя теория ракетных печей, а лично ваша.
    И кроме того - почему это боров - не теплообменник? Именно он и только он и осуществляет теплообмен между печью и теплицей.
  9. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Фактор времени привяжите к массе...
    Протопка периодическая? Думаю, что да...
    Пока прогреете массу кирпича у Вас закладка закончится...
    Боров в ракетном котле
    ГО и ГК-3.jpg В печи это низ колпака... Канал от борова - дымоход...
    Это для приведения к общему знаменателю...
    Для понимания процесса рассмотрите сопротивление в опускном канале в определенной точке в случае котла (с водонаполненной стенкой) и в случае печи (теплообменник - кирпич)...
    В случае котла меняется дельта температуры стенки теплообменника от +20 до +85*С, сопротивление возрастает, но на очень малую (практически незаметную) величину...
    В случае печи дельта температуры стенки меняется от +20 до +800*С (при длительной и интенсивной протопке), сопротивление при этом возрастает на очень приличную величину...
    Спасает то, что печи, они все периодического действия и имеют высокую инерционность (долго греются, но и долго отдают)...
    В случае теплицы гораздо эффективнее будет водонаполненная конвективная стенка, использование которой позволит прогреть и горизонтальный дымоход...
    При использовании кирпичной конвективной стенки прогреть в достаточной степени (для теплицы) горизонтальный дымоход будет гораздо более проблематично именно из-за возрастающего сопротивления в опускном канале ...
  10. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    В теплице островыраженный момент суточного колебания температуры из за солнечного обогрева. Посему печь нужна конкретного периодичного ночного действия. И инерцию нужно как то перенаправлять. Или отказаться от нее.
  11. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    От времени года и назначения зависит...
    Если круглогодичная, то обязательно должна быть постоянного действия, если весенне-осенняя, тогда достаточно периодички... На ночь и заморозки...
  12. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Как бы да. Но в нашем регионе зимнюю держать бессмысленно. Под ботву. Но у родственницы в теплице индюки зимуют на самообогреве.
  13. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Половину ноября, декабрь и январь смысла нет их использовать, но с февраля можно ставить на отогрев почвы, а с марта высаживать...
  14. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Боров - это то же самое что лежак, пространство между райзером и бочкой к нему не относится.
    Раз вы опускной канал к борову относите, тогда ваша логика становится понятной, но это неправильное определение борова.
    И о каких 800*С вы говорите? Там же металлическая бочка, как радиатор, даже на её верху сготовить что-то проблематично из-за относительно невысокой температуры. Она настолько хороший радиатор, что да, будет много тепла разбазаривать в воздух, в результате чего боров будет прогреваться намного хуже. Но колпак можно и из кирпича выложить и оставить лишь чугунную плиту сверху - тогда опускной канал не будет нагреваться так сильно, и прогрев борова улучшится, а кирпичный колпак также станет теплообменником после прогорания печи.
    Кроме того, если под двумя другими грядками сделать трубы для прокачки воздуха, то этот тёплый воздух будет в значительной мере утилизован. Можно ещё сделать зонд или колпак вокруг бочки и поставить там вентилятор, направляющий горячий воздух в грунт.
  15. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Как то задумывался. Сколько тепла можно снять с гашения извести. Прямо в грядке? Она по любому нужна и беру пушенку. По стоимости разница невелика.
