КП на ребро и КП на плашку. За и Против
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Kamindoktor, 26.11.20.
  1. vvu
    vvu
    vvu
    В любой топливник легко перегреть. Топку футеровать надо полюбому. Для толщины стенки.
    У меня подовая - всё равно легко можно перегреть даже при подовом горении.
    Проверено
  2. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Какая из трёх вариантов будет получше?
  3. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Шамотным полпечки делать.
  4. vvu
    vvu
    vvu
    Ну если шамота жалко - тем более футеровать, но печь получится 2,5 шириной, хотя щиток можно и два делать. И я бы не экономил кирпич на перекрышах топливника и первого подъёмного - три ряда очень хорошо греются а это - теплоаккумулятор, особенно при ширине в 2 кирпича - прямой выход на наружу печи
  5. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Ну а если так? Что поменяется?
  6. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Тамбовский волк не всем товарищ
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
  7. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Да без вопросов. Можете просто, пока кладете, между шамотом и красным обыкновенный картон положить, постепенно его приподнимая с ростом высоты кладки. И так раньше делали, пока не было базальта.
    А если проще?
  8. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Вот такой вариант подойдёт. Мне нужно чтоб дымоход был со стороны топки, чтоб балку потолочную по нормам пройти.
    Вот сюда её:
  9. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    А можете и отверстие под шамотом оставить.
  10. Autopro
    Autopro
    Autopro
    Даже по сравненю с ПТО у Вас тепловоспринимающая мала, да еще через прогар при прогретой трубе свистеть будет. Решили птичек погреть ? :)
  11. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    А вы сначала попросите замерить у Zoom-Z (если он все-таки решится сделать эту печь) температуру у задвижки, - в печах она, как вы знаете, рекомендуется примерно в +120-150*. А потом попросите его сделать график остывания этой печи. И пусть он его сравнит с вашим графиком (для интереса, и если у него возникнет это желание). А потом, Вы, Владимир, со своим замечанием явно опоздали. Не ко мне это надо было обращаться, а еще к первым разработчикам печей. :aga:
    У них эти отверстия несравненно больше моих, если заметили!
    А кто мешает ему сделать верх так же, как и в ПТО?
  12. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Можно и так. Вариантов - море, вплоть до опускных позади топки. Только дверок чистки (или кирпичей чистки) потребуется больше. :aga:
  13. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Петины печи тут с 49-й минуты засерают.)
  14. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Немного уточнения.
  15. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Тут больше на колпаки похоже. А я каналам больше доверяю.
