КП на ребро и КП на плашку. За и Против
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Kamindoktor, 26.11.20.
  1. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Так я же давал информацию по сравнению. :aga:
  2. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Ну прямо тоска. Все отдыхают...А я, как папа Карло, всё работаю и работаю. :aga:
    Как бы я сделал печь Владимира на первом этаже. Наворотов может и много, но тем не менее. Термометр воткнуть в трубу - на усмотрение. :)
  3. Autopro
    Autopro
    Autopro
    Нет, Док, это не моя печка... а Ваша. :) Я бы такую строить не стал. И вот почему.
    - кладка на ребро требует тщательной и перевязки с внутрянкой... Иначе расползется... Или бандаж и кожух надо делать. У Вас очень большие площади без перевязки.
    - по сути у Вас один задний опускной, который пригоден для съема тепла. Далее везде подъемые и колпаки. На подъемном нормално снимать не получиься. Либо надо делать специально дополнительное сопротивление на выходе из подъемного. что плохо. Есть четкий принцип ... съем тепла на противоходе теплоносителя. В печи это означает что снимать надо на опускном.
    - ввод воздуха из под пола трубой рядом с печкой... Очень сомнительно. Это представте при -20 вы в комнату трубу холодильник подвели. Надо из под печи.
    - поддержать горение за топливником не удасться. Вы сразу выпускаете недогоревшие газы в колпак. А что происходит с горячим газом который попадает в большой объем, да еще под разрежением трубы? Он охлаждется моментально. Какое уж там горение... Кстати вот этого простого физического факта не понимают кузнецовцы... Талдычат как мантру что "колпак идеальная - сжигательная камера". А про объем этой камеры кто думать будет? Лучше бы физику учили или Кржишталовича читали вместо "кузнецовской теории".
    - распределенным на щели верхним хайлом Вы разбили и охладили факел. Т. е повторили ошибку Подгородникова.
    Евгений ... осваивайте SketchUp. Я бы Вам сбросил свою, что на первом построена... Да и вообще Sketch полезная прога... даже без печек.
  4. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Я не сомневался, что не станете. :aga:
    Как пример, печь Валеры (Зики). Лично я не сомневаюсь в том, что топливник и задняя часть, вполне справятся с задачей не разползтись: задняя часть и так перевязана, а в топливнике в два ряда вертикальных, тоже вряд ли распозется. Кроме того, в 12 ряду начинается эта самая перевязка, которая, на мой взгляд, достаточно основательно все и свяжет. Что касается верхних колпаков, то тут можно, если кто пожелает, и рассечками все связать!
    Я не думаю, что в подъемных уж совсем плохо будет нагреваться ребро печи. Надо все рассматривать в комлексе: опускной тоже подогревает ДГ в подъемных каналах. Далее, - не "везде" подъемные, а параллельный колпак, - в моей печи в хозблоке параллельный колпак начинает нагреваться значительно быстрее топливника, - проверено. А тут к тому же на ребро. Внутренний калориферный канал, дает возможность значительно увеличить площадь теплосъема с печи. У меня практика, и я с этой точки зрения и рассматриваю "четкие принципы".
    В подполе у меня в доме нет - 20*. Там у меня вполне спокойно хранятся все соленья и варенье. А вот подогреваться пол в результате такого забора воздуха должен. Об этом красноречиво рассказывала когда-то Глебоматерь. Конвекция комнатного воздуха будет проникать ниже уровня пола.
    Начнем с того, что в Кузнецовской теории есть понятие о дожигании ДГ пропусканием их через щелевой верх из шамота, как это и принято у него к печах с ХК. Все там нормально дожигается.
    Осваивал... и убрал. Не нужен он мне сейчас.
  5. Autopro
    Autopro
    Autopro
    Док. смотрите с 15 по 26 .. нет там у Вас перевязки. А на уровне топливника, там все нормально. Другое дело что и необходимости на ребро класть при Вашем решении так же нет. Но я все же клал на ребро в два слоя внутренний каркас, что бы быть в уровне с внешним. Но у вас то на уровне топливника нет боковых каналов. А у меня внизу печка 3,5х3.
    Евгений... зачем гнать опускной задний вниз, а потом двумя подьемными наверх? Задняя стенка топливника вполне нормально будет греть тыл на этом уровне. Намного разумнее увести газы наверх и развернув их нагреть переиметр печи опускными.
    Дожигания никакого в щелях на перекрытии нет. Так называемый "катализатор" у Кузнецова... это полная ерунда. Что бы шамот начал там что то дожигать надо его до 1000 град нагреть. У Вас дров не хваит так его там нагреть и печка развалится от перетопа пока его греете. Я Вам не зря про Подгородникова говорил. Посморите его печку со щелевыми каналами... Он сам потом признал что фигню сделал.
    Что касается съема на противотоке... то не я придумал. Любой учебник по теплотехнике возмите и загляните в раздел проектирования теплообменников.
    Евгений... Вы все же прилипли к кузнецовской теории... Кроме него есть куда более грамотые специалисты... Ну почитайте их...
  6. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Да без проблем можно там перевязать рассечками, при желании.
    Именно по той же причине, - совпадение высотности внутреннего и внешнего ряда в опускных и подъемных каналов с топливником. Можно, конечно, и как у вас, топливник сделать из красного, обложив (футеровав) внутри его тем же материалом.
    Да это было бы удобнее, но вверху все равно потребовалось бы как-то перекрывать шамотное ядро.
    А затем, что нагрев там будет быстрее, чем если бы это была задняя стенка топливника. Поэтому "разумность" греть потолок я не считаю разумным. Превратим в те же финские противоточки, у которых температуры ДГ не хватает, чтобы нагреть самый низ печи. Что у вас явно и выражено. Да и в моей печи в 2.5 кирпича в ширину опускных по бокам не сделать.
    У меня такая же "хрень" в моей отпительной печи с ХК, - все выгорает. И тоже сверху просто красный кирпич. Куда ещё больше выгорать?
    Так что мне читать, если я на своих печах все это вижу? У нас много специалистов, которые теоретизируют, но на практике не испытывают.
  7. Autopro
    Autopro
    Autopro
    Так нет у меня "шамотного ядра". Как класс отсутствует. Есть красный внутрений каркас, футерованый, где керамикой, а где шамотом. Но перекрышу футеровки все же чем то делать надо. Было запланировано плитой керамволокна... Но кончилась она у меня и пришлось положить сверку кирпичики шамотные. Просто лежат. при желании их рукой подвигать можно. Но керамика была бы лучше.
    Опять Док вы в стереотипах нижнего прогрева. Прогретый низ греет вам холодный верх печи, а не комнату. Прочтите наконец про теплообменники.
    Выгорание сажи и процессы катализа на шамоте, о которых зявлял Кузнецов ... это абсолютно разные вещи. То что выгорает я не сомневаюсь... Так же как не сомневаюсь, что никакого ктализатора там нет.
    А вот это Вы зря... Читать и думать никогда не поздно.
    Как ни смешно это звучить, но практики с печками на ребро и работы с керамоволокном у вас нет. Так что в этой теме Вы больше теоретизируете. Ну это так ... подколол чуть ... Не обижайтесь ... :hello:
  8. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Так и я о том же говорю! Ну пусть керамоволокно. Ну чуть увеличится нагрев ДГ.
    Не знаю как вас с одной печкой, но меня как-то мои опыты по своим печам больше убеждают, чем чтение кого-то (скорость конвеции комнатного воздуха увеличивается, к теплой печечке и на стуле присев, погреться можно, пол лучше прогревается, если конечно он и утеплен хорошо). Батареи центрального отопления тоже не под потолком висят, а почему-то под окнами устанавливаются.
    Да ведь дело не в катализаторе, а именно в том, что выгорает. :aga: А если выгорает, то нужно ли достигать больших температур в КП?
    Бесспорно, я на таких и не зацикливался. но у меня есть достаточный опыт по нагреву печей на плашку. Почему бы и не сделать определенные выводы про нагрев печей на ребро, отталкиваясь от этого опыта? :) Я ведь вам дал направление мысли о среднетеплоемких печах (3-4 топки в день в связи с быстрым их остыванием)
    - вы смогли уйти в лидерство со своей печью от этого заключения? Это я к чему? Сейчас, при минус 20* на улице, я кг 4-5 и в каминчик подбрасываю, между утренними и вечерними топками своих печей. Окна тоже достаточно большие, полы - просто холодные (от +14 до+ 18 в разных местах). Догоняю в гостиной до +22,5-23*, а в кухне автоматом до +24,5 выходит (объем меньше). А к утру опять стабильно - в кухне от +20, до +21, а в гостиной на один градус ниже. От нормы
    вроде как не отклоняюсь. :aga:
  9. Autopro
    Autopro
    Autopro
    Док ... идеальный вариант это гипокауст (теплый пол) ... но что то никто не делает.
    Мы уже дискутировали на тему нижнего прогрева. Повторяться не буду... Тут тема о другом.
    Так и Вам обозначил направлени как при стенке на ребро сделать ее с приличной теплоемкостю.
    Я не стремлюсь ни к какому лидерству. Но при полах +14 +18 в доме очень не комфортно. При нелюбимом Вами максисальном прогреве стенки на уровне 1,2 -1,4 метра у меня полы 20 град. Но 4-5 кг на поддержание в доме это очень хорошо. У меня так же выходит... только у меня за окном небольшой минус... а у Вас -20.
  10. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Так потому и сделал наброски - на ребро, вместо плашки. :aga:
    А приличная теплоемкость - это сколько топок в день?
    Надеюсь они у вас не шлаком по рубероиду, как у меня строители сделали, утеплены? А в рубленом доме полы вообще одинарные. :)
    Ну и хорошо.
  11. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Практика - критерий истины. :cool: Горнило русской теплушки - в чистом виде тот громадный объём, в который попадают дымогазы из топливника, при этом конечно же охлаждаясь, теряя скорость...:super: На практитке происходит несколько иное...хотите, я Вам накидаю ссылок на видики, о том, что там происходит ? Вы будете удивлены, и возможно, проанализируете свою позицию...
  12. Autopro
    Autopro
    Autopro
    Хорошо .. давайте пойдем практическим путем. Картинка Дока имеет два аспекта
    1. Есть такие устройства пламягасители или огнеоградители. Назначение этих устройств состоит в том что бы не пропустить пламя за некий объем. Принцип состоит в том чтобы раздробить факел на мелкие площади и при проходе через эти малые окошки отнять энергию необходимую для продолжения реакции горения. Смотрим что нарисовал Doc. Хайло сверху у него состоит из нескольких щелей, которые образуют узкие каналы из шамота. Шамот естественно отбирает энергию проходящих газов и гасит пламя. Док нарисовал классический пламягаситель.
    2. По поводу объемов и горения в них. Допуситим, что Доку, как он не старался, не удалось погасить пламя и гоящий поток вышел в объем за пламягасителем. Если этот горящий газ попадает в большой объем, то он естественно расширяется и пытается занять весь этот объем. Концентрация молекул на единицу объема будет увеличиваться, а количесво энергии в нем будет уменьшаться. Для пламени это означает удлинение и увеличение в объеме. И в то же время меньше молекул газа будут находиться в зоне реактора. Т. е на взгляд мы увидим больше огня... но с меньшей температурой на выходе. Теперь к практике. Измерьте на срезе выхода горнила температуру газов (не пламени). Я полагаю что вы там намеряете не более 700 град. А теперь посмотрим видео, где сопливый и дырявый топливник с закладкой в 5 кг работает на маленький объем райзера. И видим там 830 град. И очень короткое пламя, которое заканчивается в первой трети райзера.
    Так где лучше горит газ ?
  13. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Autopro, прочитал. Мало чего там...В камере дожига происходит именно дожиг. Наверно схожая ситуация с райзером, разница в том, что в теплушке надо ещё и печку греть...кроме трубы.
  14. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Допустим, но что мы от этого получаем на практике? Можно ли такой
    температурой греть печь на ребро? Даже если вы как-то там чуть и снизили своей "нахлобучкой" (см. вашу картинку) из шамота над своим "райзером" эту температуру? Греем потолок, а потом пытаемся "продвинуть" эту температуру в низ печи? И почему-то не выходит.
    Так может у меня не пламенегаситель, а температуропонижатель? Что вы и подтвердили далее
    Хотя пишут, что
    :)]Далее...
    И что мы от этого имеем? Может тогда вообще "ракетостроением" и займемся? Типа...
    А может вообще тогда класть печи Сергея Арчибасова с ТВРами?
  15. Autopro
    Autopro
    Autopro
    Задача не что то там продвинуть. Цель в том что бы максимально полно извлечь из топлива заложенную в нем энергию.
    С чем Вас и поздравляю :)
    Никто не может мне толком объяснить что такое "ракета". Даже сам Winarski c Berg_ом :)
