КП на ребро и КП на плашку. За и Против
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Kamindoktor, 26.11.20.
  1. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Уж лучше "Витамакс" - Жизнь мо максимуму! :|: А мы тут сжиганием топлива озадачились. Проведут газ или все-таки дойдем наконец до энергии, получаемой от холодного ядерного синтеза (ну или солнечной, но в доступной цене) - и будет нам счастье.
    Я рад, что вам понравилось. К этому и стремился!
    А "ракета" - это нечто ТО устройство, что вы показали с температурой сжигаемых газов до +830* и более.
    У Сергея 247 спросите. Он вам точно все объяснит. Он точно ВСЕ об этом знает. :|:
    А, да, - "ракета" потому, что работает как ракетный двигатель, только пламя из него не вниз, а вверх направлено. :aga:
    А заодно спросите у Саши Мельникова, зачем они финскую противоточку в доме с ЦО сложили.
    https://www.forumhouse.ru/threads/516324/#post-27436572
    А некоторые пошли другим путем.
    https://zen.yandex.ru/media/stroyka_moya/otaplivaiu-dom-po-ciklu-karno-iz-1-kvt-elektroenergii-poluchaiu-381-kvt-tepla-5fbe66724b9b1b331d4eb2f3
  2. Autopro
    Autopro
    Autopro
    Ну Вам видее конечно, что я там построил. :) .. Но на мой взгляд это не "ракета"
    Это да. Он мне уже раз 20 объяснил ... Теперь уж точно ничего не ясно.
    Ну если "пламя вверх" - это основной признак... то почти любая печь, за исключением обращенки, считай ракетная.
    Я уже с ним пообщался на эту тему.
    Док ... мы уходим от темы конвективок на ребро. Общие разговоры тут продолжать не верно.
  3. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Там очень толковые комменты на эту ересь. Например: Дом тысяча квадратов. Отапливаю герляндой глиняных горшков над свечкой. На сезон хватает трех свечей. Соседи в шоке. Оно и понятно, молодые все, поколение ЕГЭ
  4. vvu
    vvu
    vvu
    Док, не "зачем", а "за что" - за деньги.
    п. 1 Клиент всегда-всегда прав.
    п. 2. Если клиент не прав - см. п. 1.
    Это самый перспективный вариант электро-отопления. Особенно если у вас домик на берегу какого-нить водоёма, тогда холодильник надо в воду бросить. Это проще, чем в землю закопать и эффективнее - чем на воздухе оставить. Но как любое электро-отопление - оно не греет при отключении электроэнергии
  5. vvu
    vvu
    vvu
    Борисыч, ты будешь смеяться но это не ересь. Там никакой мистики. Когда ты замораживаешь курицу - почему в холодильнике змеевик на спине - тёплый? Правильно - он берёт тепло от курицы. КПД таких систем в общечеловеческом смысле примерно до 400% доходит. Т. е. на потребленный компрессором из розетки киловатт - накачиваешь 4 кВт тепла. Хотя формально никакого КПД 400% быть в принципе не может. На это многие ловятся. КПД там как обычно чуть меньше 100% но это не нагреватель, а тепловой насос. тебя же не смущает что насос качает воду из низкого места на высокое... Тут так же - только с теплом: от холодного к горячему. заморозить холодное ещё холоднее, а тепло передать в помещение. Главное, чтобы "морозилка" была как можно хуже изолирована от окружающей холодной, но греющий морозилку среды (как следует обложена "курицами"). Вода +4°C с течением - идеальный вариант. А +10°C - ещё идеальнее, короче чем теплее - тем лучше, но на +4°C всегда можно рассчитывать - даже подо льдом...
  6. vvu
    vvu
    vvu
    Собственно от холодильника ничем не отличается, все детали те же. В холодильнике нет пристёгнутых справа-слева контуров, там один и тот же фреон и "в воду засунут" и "в батареях течёт" - самый простой вариант.
  7. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Таки да, от темы мы потихоньку уходим, но ведь она бесконечна, как и пламя из вашей трубы на видео, если туда бесконечно подкладывать дрова. А потому и "ракета", что пламя, - в трубе, как в сопле двигателя, и гудит. :aga:
  8. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Кстати, и в "обращенке" пламя тоже сначала вверх идет и лишь потом "падает" обратно.
  9. Autopro
    Autopro
    Autopro
    Это не обращенка... Иначе любая печка с опускным каналом была бы обращенкой. Реально обращенкой можно назвать шахтные топки Кирша или топливник Лукашевича. Смысл обращенки в том что певричный воздух на горение поступает сверху на слой, а газификация происходит в выводом газов из под слоя.
  10. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Тогда надо к Виктрыччу обращаться с его "Бубой" - как раз первичный воздух сверху подается. Вся беда лишь в том, что сильно-то и не горит, а больше тлеет. Но долго. Что касается
    То все дело именно в том, что пламя в опускных каналах, как правило, уже и нет. Все сгорает либо в топке, либо в райзере, либо в ХК. В банных обращенных банных печах Е. Колчина пламя как раз успевает и до потолка дойти и вниз опуститься на камни, выжигая их. Можно вспомнить и это (см. картинку), - значительно быстрее до камней доходит. Но...тут тоже можно долго спорить. У каждого свое видение.
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Уважаемые участники темы! Вопросы, к ней не относящиеся, обсуждайте пожалуйста в ближайшей флудилке: https://www.forumhouse.ru/threads/153939/
    Спасибо за понимание.
    И относитесь друг к другу если не с уважением, то хотя бы нейтрально.
  12. Юрик
    Юрик
    Юрик
    Забавно Всегда думал что у меня печь дерьмо. Но глядя на ваши графики (особенно остывания) начинаю даже радоваться. Значит бывает и хуже.
  13. Юрик
    Юрик
    Юрик
    Минус 20 еще не было в этом году в Мск регионе. Не загибайте. :no:
  14. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Юрик, я живу в дер. Левино, Касимовского района Рязанской области...Но регистрировался, когда еще жил в Москве.
  15. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    А покажите вашу печь и ваши графики. Мы и сравним. И не забывайте, что старт был при +12*, печь не топилась три дня, а на улице ночью мороз достигал до минус 5 градусов.
