КП на ребро и КП на плашку. За и Против
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Kamindoktor, 26.11.20.
  1. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    В парилке не всегда парятся. Когда парятся, можно лишние дырки перекрыть.
  2. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Я делал проще...
  3. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    В другом помещении будет жарче намного. Оттуда и будет перекачка ТВ, через воздушку печи. А подвод в парную воздуха можно организовать и через дверь, в случае необходимости. Я же говорю, конкретно в этой печи основная функция БП, отопление как аварийный вариант.
    Печь пока в состоянии как на фото. Жду бак под каменку. В среду вроде обещали сделать.
  4. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Вы провели эксперимент по обдуванию обожженного пальца. Дуя на него, вы его остужаете и боль (тепло) уходит. :aga:
  5. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Док, это не то.
    Я тему Петра поднял, показать, что воздушную конвективку греть можно (а так уже делают лет 200) через малый массив (кирпич на ребро), а сохранять в большом (на плашку).
    Воздушной конвекцией воздух в помещении нагревается быстрей, чем лучевым теплом печи. Воздушку регулировать хорошо.
    Нагреть лучевым дольше на много, но лучевое тепло конечно на много комфортней.
  6. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    А если обдувать топочную дверцу то она почему то остаётся не дотронутся и комната очень быстро прогревается? И тепло остаётся.
    И быстрое и долгое тепло в одном флаконе. И среднее тепло имеется. Открытые двери печи и поддувала.
    И время на полное охлаждение кирпича на плашку около 30 часов. А на ребро - почему то через 10 часов комнатная температура.
    Хочешь работать кочегаром зимой - на ребро.
    Хочешь получать удовольствие от зимней дачи -плашка с внутренним накопителем!
  7. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Докладываю, - топочная дверка металлическая, имеет совершенно другую структуру, нежели наше тело, и изнутри ей температура активно поддерживается пламенем горящего топлива. Таким макаром вы можете обдувать и МП при топке. Получится даже более эффективно.
    Да, иногда применяю этот прием, о котором вы рассказывали - открываю поддувальную дверку и дверку ХК, чтобы "выпустить" лишнее тепло перед очередной топкой.
    Вы это рассказывайте тем, у кого печи на ребро сложены. Все мои печи - на плашку.
  8. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Не совсем так - на 12 часов хватает вполне. Не будем забывать про прогретые стены дома, которые тоже имеют инерцию. Чем мощнее конвекция печи, тем теплее стены жилища. По приезду на дачу топим на форсаже, быстро прогреваем строение, а наутро будет Тёплый старт. Вечером опять.
    В Сибири хозяйки топят два раза, не зависимо от погоды за бортом: Готовят завтрак, и Готовят ужин. Всё.
    Поэтому рекомендую, уважаемые колеги, применить Залповую конвекцию: 150 -250° на выходе, с возможностью регулирования V конвекции. Смотрите, у Витала дымоходы от топки изолированы потоком воздушного охлаждения. Это значит, что Т дымоходов резко снижаться будет, значит перекос поверхностных температур (как это решается все знают), что для КП не есть гут. Такая конструкция требует ЗЛХ в обязательном порядке. Даже при закрытых душниках топка мало греет обороты. В моих печах обороты греются, как изнутри, так и снаружи (тепловая камера). Это позволяет ограничить участие чугунконвекции в игре, но нагретый до 300 -400° камень камеры начинает сам гнать полезную конвекцию (активную) и лучить. Собрав все хотелки воедино, получим понимание условий решения задачи, это время нагрева (как печи, а следовательно и хаты), масса, материал, объём/площадь помещения, количество/вид топлива. Ничего не забыл?
    https://www.forumhouse.ru/attachments/7579817/
    Вот Док конвекцию нарисовал, осталось поставить лучевую печь и нарисовать лучики во все стороны (поэтому журналистка была без тапок. У неё просто от дальней дороги лапки замёрзли - грелась). :super:
    Продолжаем размышлять: если печь, словно "Т-пушка", дует управляемым воздухом, то грех не отправить его в другие комнаты, тем самым получаем желаемое: Один печь - один дом.
    Вернёмся к Виталу: кончится Холера - приеду в Питер. Покажу, как усовершенствовать недоделанную печь (фото). Мастеркласс будет в Колтушах у Талькофф.
  9. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Ну вот всё могу понять в этом мире кроме одной вещи - рассматривая характеристики топок читаю - Т на выходе из топки +218С-230С. Т стенок чугунины - тоже. Откуда у вас стенки печи имеют Т300-400С?
    Уран что ли расщепляется?
  10. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Довесок: Холодный старт повышает обоазование конденсата на любых печах - это неизбежно! Поэтому использую ЗЛХ и... Печной термостат. Принцип автотермостата: Холодный двигатель нагревая самоё себя гоняет охладитель по малому кругу. В нашем применении: Холодный старт- Тепловая камера "Закрыто". Поднялась температура за короткое время - термостат "Открылся". Остывает печь (тепловая камера) термостат закрывается, тем самым продляя время остывания печи.
    Всё просто!
  11. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Стенки Тепловой камеры (под дыркой), а не печи. Печь 100-120 (местами)
    Поэтому принцип паяльной лампы. Поэтому, свободно стоящая у щитка буржуйка не эффективна.
    В рукавичках рука мёрзнет не так быстро! Аксиома. :um:
    Аксиома - утверждение не требующее доказательств. Пример: нога к заднице всегда толше! :|:
    Чуть не забыл: Топки у меня не Каминные, а Топочные (Т-что-то около 700°)
  12. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Кстати Каминные топки тоже можно делать с оборотом. С одним - больше неможно. Трубе тепла не остаётся.
  13. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Чёй-то она у меня выхолаживаться резко должна? При горении ну никак не повлияет. Перекоса по нагреву массива резкого не будет точно, проверено. Я тебе еще больше скажу: на втором этаже еще щит будет.
    А совершенствоваться Петро, тебе еще надо, до моей схемы конвективки ДГ. Она умней многих истопников, настраивается под горения сама.
  14. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Эх Пётр. Ещё раз уличу тебя в честности. Скан документа твоей топки см. image.jpg
    Что то я 260 вижу! Так откуда 700С появилось?
    А внутрянка с чего прогревается до 400С?
  15. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Ну спасибо, за любезность:aga:!
    Мне ничего не остаёца, как уличить вас в безграмотности! Итак читаем, предоставленный вами документ, где русским по белому: Т газов после дымооборотов каналов
    Прежде, чем уличать кого-либо - убедитесь в своей правоте трижды!
    Можете не извиняться!
