Как решить проблему промерзания армопоясов?
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Vezunchig, 26.11.20.
  1. Vezunchig
    Vezunchig
    Vezunchig
    А где можно найти этот калькулятор?
  2. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Это стропила лежат на мауэрлате. а балок не видно. По идее балки перекрытия чердака не должны быть на армопоясе а располагаться под ним, нагрузки там небольшие если крыша на них не опирается.
    Углы вертикальные или горизонтальные верхние и УСБ что это?
  3. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
  4. Vezunchig
    Vezunchig
    Vezunchig
    Вертикальные.
    Буду на объекте, посмотрю ниже ли УСБ армопояса.
  5. g370363
    g370363
    g370363
    @Vezunchig,
    Кто нибудь Вам сообщил, что сначала делаются внутренние "мокрые работы" а потом наружные?
    У Вас выходит влага (от блоков, и всех внутренних мокрых работ), а отделанный фасад это немного мешает и может пострадать.
  6. Vezunchig
    Vezunchig
    Vezunchig
    Я понимаю, что правильно - сделать отделку внутри, затем снаружи, но я купил уже дом в таком виде...
  7. g370363
    g370363
    g370363
    Наблюдайте динамику, процесс не быстрый. Влага (излишняя) может долго выходить.
    Смотрите за внешней отделкой (на предмет разрушений - появление трещин).
  8. Vezunchig
    Vezunchig
    Vezunchig
    За год на внешней отделке уже появились трещины, тонкие, но длинные.
    Проверял в доме перед началом штукатурки, трещины не сквозные.
  9. g370363
    g370363
    g370363
    Пока вся конструкционная влага не выйдет, только наблюдение.
    После от "размера и характера" разрушений принимаете решение о ремонте фасада.
    Грубо
    до 0,2 мм с помощью красок
    до 0,5 мм с помощью рем состав + краска
    более - полноценная ремонтная система.
  10. Vezunchig
    Vezunchig
    Vezunchig
    Вы имеете в виду под полноценной ремонтной системой - полная штукатурка?
    Главное, чтобы не сквозная была... Но строители сказали, что сквозной не будет.
  11. g370363
    g370363
    g370363
    Ремонт швов + базовый слой + финишный слой.
  12. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Расскажу свою историю. Пока не было тепла дом стоял без отопления вот так
    1 фото. (это вот прям первый год после постройки, понятно, что там еще и газоблок не высох. Но влага же на самых холодных поверхностях обычно конденсирует). Я и не подозревал, что надо было бы насторожиться на эту шубу. Хотя что бы уже сделали, больше 5см эппс ничего бы туда не влезло. Хотя облицовочный кирпич, воздушный вент засор 2 см, 5см эппс. По идее же нормально быть должно. НО имеем что имеем в углах армопояс вот так светится. Я бы сказал перепад на грани. Тьфу тьфу никакой конечно конденсации в углах нет, и они вроде бы не мокнут (хотя если будет ниже -30 и дать определенную влажность свыше 50, то не исключено), но на ощупь они ощутимо холоднее той же стены где то от угла на полметра отступив.
    У брата вообще не утеплен армопояс, и у него углы мокнут под обоями и плесень пошла. Говорит вот и не знал даже про утепление.
    Похоже меня эти 5см эппс хоть как то спасают.
    Так что делайте 10см и даже не думайте, этого должно хватить. 5 это конечно видимо мало. Но блин опять же. Облицовочный кирпич же должен тоже давать какое никакое утепление.
    Ну изнутри еще штукатурка помогает как никак
  13. g370363
    g370363
    g370363
    Верно подмечено!
    понимаю что опечатка НО по сути в точку
    вент заСор
    С чего решили, что 50 мм ЭППС в данной ОК (ограждающей конструкции) = нормально?
    Нормально для чего?
    "Колодцевая кладка" = уже не нормально.
    Угол внешний у ОК = самое холодное место
    На внешней стороне ОК температура должна быть не менее 4С от воздуха
    Скорость движения воздуха не ниже определённого значения (0,2 м/с)
  14. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Ссылочку можно, если есть такой норматив?
    Снаружи или внутри?
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Ну коэффициент теплоотдачи нам известен, даже смарткалк покажет что разница есть
    Толку толку от этой информации 0 - для любой стены эта разница будет одинакова
