Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 38
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 23.11.20.
  1. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Соглашусь с Kabyki. Качество и количество клея.
  2. Xesha
    Xesha
    Xesha
    Подскажите плиз
    При большом выносе свеса = 1000мм
    есть два основных способа
    1: в крайней стропильной ноге делается выборка 50х100 и с шагом (не знаю каким, предполагаю 500-600)
    2: фронтонная стена строится как полноценный каркас с верхней обвязкой повторяющей профиль крыши, далее на верхнюю обвязку ребром доска 50х150
    Вопрос: какой вариант более трудозатратный?
    подозреваю что 2, но возможно я что то не учитываю (не знаю)
  3. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Xesha, формально, при выносе 400 мм можно не напрягаться, 600 мм можно сделать как Вы нарисовали, а дальше - необходимо обратиться к конструктору.
    PS. Конструктор придумает что-то похожее, но подкрепит расчётами и элементы и узлы; для всех необходимых вариантов нагрузок, коих более чем сферическая снеговая, по крайней мере нужно учитывать монтажную, когда дятел в обвесе присел отдохнуть на краю аутригера.
  4. Sanches50
    Sanches50
    Sanches50
    Московская область
    Именно так и сделано. Изоспан д.
  5. Xesha
    Xesha
    Xesha
    Как я нарисовал 1 или как я нарисовал 2 ?
  6. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Xesha, как больше нравится. Оба правильные.
  7. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Если написать и воспользоваться правильным калькулятором...
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Yuriy M, на 600 мм никакой калькулятор не нужен. Ну разве что если только высокогорный район или неадекватная снеговая зона.
  9. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Скажите, вот откуда это у Вас?
  10. Xesha
    Xesha
    Xesha
    Это, это что?
  11. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Ваше утверждение.
  12. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    @Xesha, у меня вынос 800мм реализован так. На истину не претендую.
  13. Xesha
    Xesha
    Xesha
    У меня это из существующей действительности. У Вас видимо другая)
  14. Xesha
    Xesha
    Xesha
    Можно ещё ставить 150ю на ребро делать выборку и в кобылке 75мм и в стропиле 75мм, получается выпил в выпил.
    Но это применяют реже, в нашей Российской действительности - почему, я не знаю)
  15. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    А эта действительность отражена в каких-то СП, альбомах технологических решений или каких-то строительных букварях?
