Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 38
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 23.11.20.
  1. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Единственно верного ответа не найдете
  2. JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    Ростов-на-Дону
    Да понимаю, что кто как хочет, так и... делает.
    Но хоть какой-то средний вариант пытаюсь понять.
    Например, в квартире все соседи удивляются, что у меня гофры нет, а у них у всех есть (электрики делали), а просто кабель по потолку растянут, но смысла в бетоне в гофре... Разве что симпатичней :)]
    А вот в каркаснике...
    Трубу точно тянуть не будем.
    Пытаюсь оценить реальную опасность от мышей, есть ли у нас горький кабель как у американцев (вокруг много полей, но у меня 2 кота и собака)...
    Коробки с резинками, что нужны - ок.
    А вот в части гофры (нужна/не нужна) и какая именно гофра, если нужна...
  3. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    @JuliaPivovarova, пока не налетели коршуны.
    Для размышления...
    Обычная гофра не спасёт от мышей, если им упрётся рогом пожрать именно кабель, то гофра прогрызается легче бетона.
    Металлогофра может быть поможет от мышей (и то, упёртая мышь, тем более крыс, и металл прогрызет), но не защищает от пожара.
    Итого чтобы что-то там защитить надо кабель пускать в ПВХ гофре, а потом еще в металлогофре. Уж не знаю, какого сечения будет эта металлогофра и влезет ли в перекрестное. Ну в общем любви много думаю будет.
    И то, если пустить всю разводку с 2х автоматов шлейфом, то малоспасающее мероприятие будет.
    Есть мнение, что лучше потратиться на негорючий кабель соответствующего сечения и на соответствующее количество автоматов, сократить количество потребителей на автомат.
  4. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    Есть гофра, сочетающая два в одном. :aga:
  5. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    я по потолку гнал, до розеток в стенах
  6. JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    Ростов-на-Дону
    Вот это будет однозначно. Я в квартиру (правда трешку) воткнула 21 автомат и 3 диф, ну и метров 400 кабеля (100*1.5 и 300*2,5, ну и немного на плиту и варочную потолще).
  7. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Ну злобные мыши могут пробовать прогрызаться к наивкуснейшему кабелю внутри металлорукова, тем самым нарушая противопожарный слой ПВХ:)
  8. andrejandrej
    andrejandrej
    andrejandrej
    Ну тогда только сантехнические металлические трубы. :aga:
  9. rio14
    rio14
    rio14
    Московская область
    Однозначно в гофре. Обычная серая. Есть такая же но усиленная. Хотя бы для чтобы не повредить изоляцию кабеля при монтаже. Где то подрезалась, а потом УЗО срабатывает. А где искать, непонятно.
    Если же решите в металлогофре, то ее надо заземлять. И желательно с двух сторон.
    Проходки через стены положены в металических гильзах. Так и проводка по ПУЭ положена в мет. трубах. Именно в трубах с определенной толщины стенки, а не тонкостенных, и уж тем более в профилях из под гипсокартона.
    Но раз уж делается лайт вариант по СП 31, то можно вместо мет. гильз использовать трубки ПНД.
    Делая в гофре, можно по нормальному закрепить все трассы по потолку на клипсы, и так же аккуратно спуститься на розетки и выключатели.
    Это конечно лично мое мнение, но себе делаю именно так)
    6BCC17A2-CD56-4817-871E-009A25A93431.png D37C3D3F-5620-4BE1-8D81-685D47F47BB5.png
  10. JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    Ростов-на-Дону
    На такую гофру как раз посматриваю и размышляю над ее полезностью и необходимостью.
    В целом ценник на нее в масштабах стройки не огромный.
    Гемморность монтажа еще задуматься заставляет, хотя в любом случае проще штробления бетона, кирпича, да и пеноблока тоже и последующей заделки штроб.
  11. andrejandrej
    andrejandrej
    andrejandrej
    Есть ещё гофра Мрпи нг. Ещё важно реле напряжения на входе, групповые УЗО. На ввод в дом селективный диф. Правильно организованное заземление. Над ЩР, в техкомнате датчики дыма с сигнализацией. Про огнетушитель не забудьте.
    К электрикам здесь можете не ходить, отправят читать ПУЭ. :aga:
  12. JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    Ростов-на-Дону
    Я их как раз и почитала пару недель назад. Потом пошла другие ресурсы читать, ютуб смотреть.
    До строителя своего еще не добралась помучить его мнением на этот счет :aga:
    Хотя я знаю, что они, если заказывать с электрикой, то делают по стойкам в гофре обычной.
    Муж с меня ржет и говорит, что я слишком правильная и заморачиваюсь. Хотя если посмотреть, как он сантехнику в квартире делал, то это еще спорный вопрос, кто из нас слишком правильный :)] Сейчас про водоснабжение от скважины читает.
    С щитом у меня в целом картинка есть как сделать. Еще подумываю молниезащиту в щиток воткнуть, т к один раз в садоводстве было, что молния в линию или рядом долбанула. В общем в нескольких домах котлы и прочая техника полетели, а я то про тепловой насос задумываюсь воздух-воздух, а это недешевая игрушка.
  13. aostspb
    aostspb
    aostspb
    И это правильно: в потолок гвозди вбиваются гораздо реже, чем в стену. :) А вот то, что компенсатор на вертикальной полосе заземления не согнули - плохо: шевелиться будет вместе с домом...
  14. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Есть такой момент - если в гофре, то отпадает нужда тянуть жёстким кабелем ВВГ или NYM, достаточно проводов.
  15. aostspb
    aostspb
    aostspb
    "Магистраль" - всегда делается преимущественно "жестким" кабелем. А то, что "одиночный провод" имеет более тонкую изоляцию, по сравнению с двойной у ВВГ или тройной у NYM - то это, на мой взгляд, ни разу не преимущество для закладываемых на десятилетия проводов.
