Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 38
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 23.11.20.
  1. 1nfleXible
    1nfleXible
    1nfleXible
    Москва и МО
    Тут проемы на гвоздях только держатся, на сколько я вижу, мне такой вариант кажется не правильным, особенно для большого окна.
  2. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Стена делается высотой в два этажа и в ней 2-х светное окно.jpg высокие окна через два этажа.jpg
  3. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Стойки под окном не считаются?)
  4. 1nfleXible
    1nfleXible
    1nfleXible
    Москва и МО
    По краям то их нет) я считал это важным нюансом)
    По поводу моего чертежа что можешь сказать?
  5. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Подоконная доска по сути не должна нести нагрузки, окно не является силовым элементом.
    Второй более правильный, только, если не ошибаюсь, хидеров должно быть 2 на таком проёме.
  6. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Там я так понял проем под фронтоном односкатки, может Хидер и не нужен совсем
  7. 1nfleXible
    1nfleXible
    1nfleXible
    Москва и МО
    Да, существенной нагрузки не должно быть по идее. Но т. к. стеклопакет безрамный планирую, хочется подстраховаться. Самую толстую доску от лаг вставлю)
  8. saneklinus
    saneklinus
    saneklinus
    Казань
    Сейчас прикидываю обшивку каркаса OSB 12мм в скетче. Есть вопрос. Подшивать ли доской 50х25 горизонтальные стыки OSB?
  9. saneklinus
    saneklinus
    saneklinus
    Казань
    Еще вопрос. Что проложить между нижней обвязкой и лентой фундамента УФФ из керамзитобетонных блоков? Склоняюсь к пене.
  10. 1nfleXible
    1nfleXible
    1nfleXible
    Москва и МО
    У тебя большая ошибка, что вертикальные стыки не на стойках. А горизонтальные стыки, тем более таким маленьким брусочком не вижу смысла подшивать.
  11. saneklinus
    saneklinus
    saneklinus
    Казань
    @1nfleXible, Да там норм, на стойках, просто так выглядит наложение полных листов в скетче.
    Просто так наглядно видно сколько подрезать, куда обрезки пристроить.
  12. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @saneklinus,
    ответ Темура давным давно:hello:
  13. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Знаете, это так мило - две палочки по 30 см. смущают, а стекло в 4 м² не смущает. Не занимайтесь ерундой. А если для Вас паранойя все же неразлучный друг, то сдвиньте эти короткие стойки внутрь проема на 15-20 см. И для опоры окна будет, и портал леденящий душу уберете.
  14. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Достаточно два слоя рубероида или еще чего, современного...
    Не забудьте добавить полосу ветровлагозащиты, для последующего соединения с наружной ветровлагозащитой и внутренней пароизоляцией...
    Изучайте СП 31-105-2002
    раздел 9. Теплоизоляция, защита от паро- и воздухопроницания
    Читайте темы Роракоты для практического применения
    Нафига он там?
  15. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Yuriy M,
    вопросы не ко мне, к Темуру, он ответил, я нашёл:aga::hello:
