Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 38
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 23.11.20.
  1. SwiftFlow
    SwiftFlow
    SwiftFlow
    Да вот хрен их знает, ведь был проект хороший. Все сделали хорошо, а вот с пленкой, прочитав где-то информацию, облажались. А последствия какие могут быть, если оставить как есть? И возможно ли полностью выдрать изнутри эту пленку?
  2. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Осп нужно защищать от влаги, изнутри просто вырезать по стойкам. ОСП и так не лучшим образом выпускает пар (а тут еще лишний слой) и требует очень тщательной пароизоляции (эти строители вам такую не сделают)
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Довольно часто встречаю у нас на форуме, когда гидро-ветрозащиту,почему-то,устанавливают не напод ОСБ. Что она там под ОСБ ветрозащищает, неизвестно никому...
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Обычно это от недостатка знаний по данному вопросу.
  5. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Был тут товарищ, он осп 9 мм ртом продул:ogo:.Говорил,что трудно, но продувается. На мой вопрос - не об...ся ли он при эксперименте, товарищ скромно умолчал:aga:.Видать,поэтому под осп мембрану и суют. Все, кто прочитал пост товарища:)].
  6. rio14
    rio14
    rio14
    Московская область
    Часто использовал бабочки металл, а не пластик. Ничего крутить не надо-просверлил отверстие в ГКЛ, туда дюбель бабочку металл, и спец. пистолетом вытянул винт наружу. Ничего не прокручивается, держится наглухо)
  7. rio14
    rio14
    rio14
    Московская область
    Может это какой то способ такой есть? Летом недалеко от меня строили постройку 5х4. По стойкам ветрозащита, на нее рейка и сверху ОСП. Ведь это же более трудоемко, чем просто ОСП по стойкам, а сверху ветрозащита. И все чаще встречаю такой вариант здесь
  8. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Что скорее всего и были молли ;)
  9. rio14
    rio14
    rio14
    Московская область
    Точно! Бабочки ужасны, а молли прекрасны
  10. SwiftFlow
    SwiftFlow
    SwiftFlow
    Прекрасно понимаю, что если я решу сейчас сэкономить и ничего не предпринять, то через несколько лет могу попасть на гораздо большую сумму. Как грамотнее всего поступить в данной ситуации? Дом строю для постоянного проживания родителей в Чувашской Республике (находится в зоне с умеренно континентальным климатом. Средняя многолетняя температура воздуха в январе составляет −13°С; в июле +19°С). В стройке не шарю почти ничего. Сам живу далеко от них, поэтому нет возможности контролировать стройку, поэтому нанял родственника, который и принял глупое решение насчет пленки под ОСБ и сейчас жалеет.
  11. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Если после ветрозащиты брусок, то это "нормально". ОСП в этом случае как основа под фасадный финиш.
  12. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Это уже вент фасад, где осп не часть конструктива а часть отделки)
  13. SwiftFlow
    SwiftFlow
    SwiftFlow
    В том то и дело, нет вентиляции(
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @rio14, OSB в каркасном доме находит широкое применение в совершенно разных... узлах что-ли.
    Обычно рассуждая о её использовании подразумевается обеспечение устойчивости здания. В этом случае она должна монтироваться непосредственно на стойки, она является конструктивным элементом и как конструктивный элемент подлежит защите от коррозии. Что грубо говоря требует её размещения между ПИ и ВВЗ.
    Другое применение - основа для чистовой отделки. В частности для гибкой черепицы и подобного. В этом случае OSB в защите не нуждается. Но частенько подобная чистовая отделка в силу собственных особенностей должна выполняться на относе от основного каркаса; или, иными словами, через вентзазор.
    Затейливые постсоветские умы способны скомбинировать некомбинируемое, и получить желаемую конструкцию. Правда обычно она не состоятельна.
  15. rio14
    rio14
    rio14
    Московская область
    Там еще сайдинг сверху планируется. Тогда скорее всего обрешетка под сайдинг будет. Нормальный такой «пирог» получается
