Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 38
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 23.11.20.
  1. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Ну сайдинг и по осп монтируют
  2. rio14
    rio14
    rio14
    Московская область
    Везде пишут что нужнг вентзазор. В Канаде как я понял сразу на OСП. Может там сайдинг не такой как тут? Другая конструкция
    И в магазин Home Depot не зайти. Там можно было бы все детально рассмотреть. Или у меня одного так?
  3. Sanches50
    Sanches50
    Sanches50
    Московская область
    Всем привет. С сентября доска влажности "хоть выжимай" до нормальной уже подсохла? Кто что думает?
    Устал ничего не делать, хочется уже утеплять начать хотя бы внутренние стены с потолком.
    Влажность замерить нечем.
  4. rio14
    rio14
    rio14
    Московская область
    Между стоек под утеплитель 600 шириной?
  5. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Для дерева - да. Для сайдинга необязательно, он и так хорошо продувается. Однако, тут вопрос - зачем на относе сделан осп, если по нему сайдинг? Чё сразу на бруски сайдинг не прибить, без осп? Дурдом полный.
  6. Sanches50
    Sanches50
    Sanches50
    Московская область
    590см
  7. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    я точно нет, налазился
  8. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @rio14, вентзазор сейчас рекомендуется делать всегда. Американцы упёртые, у них внедрение его идёт медленно.
    С другой стороны, если использовать не OSB, но ФСФ; если затягивать дом хорошей ВВЗ, а не поделием класса A; если делать маниакальную пароизоляцию, а не нечно класса B; если толщину стены ограничить в 150 мм, а не тулить-тулить-и-тулить; если использовать обычный виниловый сайдинг, а не что-то другое - наверное можно и как в америке делают.
    Иными словами - делать как в америке, а не пытаться их конкретное решение натянуть на наш глобус.
  9. rio14
    rio14
    rio14
    Московская область
    То есть получается от центра одной стойки до центра другой 640 мм?
  10. Sanches50
    Sanches50
    Sanches50
    Московская область
    Да, но не везде. Дверные проемы в каждой стене. Я про внутренние стены.
  11. rio14
    rio14
    rio14
    Московская область
    59 см в свету как то на грани для утеплителя. У меня по центрам 625 мм, в свету 575 мм. Роквулл плотно входит и хорошо держится. Еще плюс что доска лохматая, он цепляется за нее. Они пишут 600 мм ширина, но по факту 595.
    Еще от утеплителя зависит. Я бы в такой ситуации начал с узких участков. Там где нет 59. И поплотнее. Даже если стойки усохнут чуть, ничего с ним не случиться. А вот там где 59. Сделать тест. Будет болтаться, значит резать поперек и ставить кусками. Будут отходы. Стойки 150? Утепление 50+100? Фотки стены нет?
  12. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Вы и с внутренними накосячили) ГКЛ ом не зашить. Да уж весельчаки из СиЖ
  13. Sanches50
    Sanches50
    Sanches50
    Московская область
    Я уже считал. Пилить все равно придется и ГКЛ и фанеру.
    По поводу пирога внутренних стен. Я так понял ни ПИ, ни вензазоры там не нужны. Можно например фанерой зашить, а поверх фанеры вагонку пустить или ГКЛ. Не знаю ещё что будет. Просто на этих стенах и кухня висеть будет и телевизор и т. д. В общем нагружены будут. Про крепёж читал.
    И ещё. В ванной комнате ПИ нужна по периметру? У меня ванная имеет с двух сторон общие стены с комнатами.
  14. rio14
    rio14
    rio14
    Московская область
    Скорее про внутренние перегородки. Там ничего не надо
  15. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Так а я о чем, ставили бы внутри стойки через 600 под гкл.
    В ванной ПИ хватит по наружным стенам
