Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 38
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 23.11.20.
  1. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
  2. Sanches50
    Sanches50
    Sanches50
    Московская область
  3. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Пока пароизоляцией не закроете, обогреватель не включать
  4. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    КМК, при монтаже без вентзазора, проблема в гвоздях, крепящих сайдинг. По ним дождь пробирается до OSB и там остаётся...
    Не только на наш, но и скандинавский...;)
  5. Sanches50
    Sanches50
    Sanches50
    Московская область
    Весь каркас из 100 доски. Внутренние стены утепляться тоже 100 будут. Увеличивать не буду. Наружные будут 200мм делать. По 50мм бруску с каждой стороны. Фоток вот не осталось. Надо ехать делать.
  6. Sanches50
    Sanches50
    Sanches50
    Московская область
    У меня ни пола ни потолка ещё нет. Дом стоит полметра над землёй. Лобовую доску на крыше не прибивал специально. Продувается со всех сторон. От обогревателя толку не будет.
  7. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Я про ПИ после распихивания ваты, я же не знаю как быстро вы от скуки ее распихаете
  8. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    facepalm_estatua1.jpg Ну-ка,поподробнее :aga:.
    Как дождь попадёт на гвозди, закрытые сверху сайдингом:faq:? sajding-na-osb.jpg
  9. Sanches50
    Sanches50
    Sanches50
    Московская область
    Я пока внутренние стены утеплю и зашью чем нибудь. Фанерой скорее всего. Потом потолок, пол. Потом уже внешние стены. Утеплитель в стойки, перекрестное с улицы, ввз, вензазор, и закрою чем нибудь. А вот потом только внутри дома ещё перекрестное по внешним стенам, ПИ, пол, потолок.
    Планирую в такой последовательности делать. Хочу до дождей успеть с улицы внешние стены утеплить. Потом спокойно уже внутрянкой заниматься.
  10. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Что-то не похожа сетка на 5*5/6*6мм...
  11. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Хочешь сказать, что сайдинг является ВВЗ? :ogo:
    При хорошем ветре дождь обязательно попадет под сайдинг.
    А по твоему пирогу, без ВВЗ, он попадет даже в утеплитель... Бракодел...:)]
  12. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Только в углы, и стыки по соединительной планке, если таковая имеется.
    Зря ты поставил смайлик смех. Хорошо смеётся тот, кто стреляет последним;).Фото из инета. Это не моё произведение. :)]:)]:)].
  13. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    10х5
  14. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    После фасада, что лучше делать, окна поставить или полы(на сваях) 1го эт сделать?
  15. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    Окна всё равно надо ставить
