Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 38
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 23.11.20.
  1. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Ну если лаги дюймовкой для ходьбы застелены, по мне лучше окна вставить.
  2. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Чистовые?
    Или черновые?
    Черновой пол по идее до стен и перегородок надо ставить.
    Чистовой после окон:)
  3. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    С утеплением и поверх осп.
    Ну значит окна...
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    К примеру, в наших пенатах, заводы-производители виниловых сайдингов, строго-на строго запрещают монтировать сайдинг на какие-либо обрешетки/стойки. Только на ровную плоскую поверхность обшивки каркаса. Это может быть ОСБ, или фанера.
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Только на внешних стенах.
  6. Котофей 1985
    Котофей 1985
    Котофей 1985
    Подольск м.о.
    У меня не застелены а окна вставил) дует только через пол, жду весны бить сетку 6*6 и ввз, пока в стены утеплитель пихаю и осб снутри бью
  7. JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    Ростов-на-Дону
    Читаю вас тут с бабочками и молли и уже запуталась.
    На те стены где точно известно что будет нагрузка в виде кухни или полочек встраиваемого шкафа бить фанеру перед ГКЛ или не надо? Или может вообще что другое прибить?
  8. rio14
    rio14
    rio14
    Московская область
    Кто то делает фанеру, есть варианты с ОСП. У меня между кухней и котельной стена из доски 50х100. Со стороны кухни обшито ОСП 9 мм, с другой стороны широкие закладные из доски 50х150. Гарантия 100% что полки не упадут. Скорее саморезы сломаются, или монтажная планка для навески кухонных шкафов лопнет
  9. Sanches50
    Sanches50
    Sanches50
    Московская область
    Что сверху ОСП?
  10. JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    Ростов-на-Дону
    ОСП не рассматриваем, т к она хуже держит, чем фанера и менее экологична, а разница в цене на 6 стенок вообще не принципиальна.
    Вот либо доска, либо фанера...
    Ну еще вариант ГКЛ в 2 слоя. По идее тоже несущая способность лучше.
    Тут еще не дает покоя пунктик про электробезопасность, т к ГКЛ не горючий, а остальное горючее, а электрика в контрутеплении планируется.
  11. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    Ну кухне я бы зашил фанерой (у себя так и сделаю). Первый слой фанера 9мм, второй слой ГКЛ 12мм. Точнее, ГКЛВ, водостойкий.
  12. rio14
    rio14
    rio14
    Московская область
    Пока ничего. Хотелось бы ГКЛ под покраску, но он для дачи не пойдет. Вагонка надоела за 20 лет
  13. rio14
    rio14
    rio14
    Московская область
    Электрику совсем недавно подробно разобрали
  14. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    странно, везде, где я видел, его монтировали на метпрофиль см 5 толщиной
  15. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    везде в Канаде и США?
