Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 38
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 23.11.20.
  1. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Я про то что бы ноги не ломать. Это не просто с молотком пройтись
  2. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Или просто один слой ГКЛ типа Стронг или Сапфир)
  3. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    15мм
  4. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Любой дом, пусть и дачный, должен всегда быть теплый, так что подойдет)
  5. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Ну там кроме толщины и плотность и состав и армирование другие
  6. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Есть еще одно, почему-то неочевидное решение, крепить кухню, либо что-то тяжелое на стойки а не между ними.
    Кухня, обычно в последнее время, вешается на мебельную шину во всю длину гарнитура, как минимум на несколько стоек попадёт.
  7. rio14
    rio14
    rio14
    Московская область
    Инфраструктура не развита. Дорогу в СНТ чистят только общую. Так что там все заметает полностью. Магазин единственный за 3 км. Все остальное еще дальше. Живут единицы. Хорошо хоть интернет наладили 60 mbps. Эл-во 6.10 за квт
  8. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Да уж, цнник на эл:nono:
  9. Max_McArrow
    Max_McArrow
    Max_McArrow
    Ценник на 1 кВт электрической энергии в Ленобласти для СНТ равен стоимости 1 кВт как для коммерческих организаций. Он - однотарифный и стоит почти 7,5 руб.
    Тут хочешь-не хочешь будешь утепляться изнутри и подтапливать дровами.
    Газ - это для многих вообще недостижимая цель.
  10. Sanches50
    Sanches50
    Sanches50
    Московская область
    Московская область, 5.7 за кВт. Как только зарегистрировать дом, получить адрес, то 3.5 за кВт. Газовая подстанция буквально через дорогу. Но подключать не собираются.
  11. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Одна из причин по которым участок куплен в деревне. Тариф 3,27,дорога чистится бесплатно, уличное освещение бесплатно, вывоз мусора 98₽. в месяц
  12. AlexCat
    AlexCat
    AlexCat
    Калининград
    У меня вот тоже есть вопросы по наружным стенам. Вот цитата из темы
    Шпаргалка начинающего каркасостроителя, или дом по-Roracottовски
    ГКЛ по стойкам, соответственно - никакого зазора между ГКЛ и ПИ. И любой крепеж для ГКЛ будет дырявить ПИ.
    @Roracotta, что в этом случае говорит КОД (если там что-нибудь об этом говорится, все-таки это больше вопрос эксплуатации, нежели стройки)? И какие в СА есть решения?
  13. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Вот ещё чё вспомнил...
    Если есть кусок доски, из той же партии и находящийся в тех же условия что и основные доски.
    Возьмите кусок доски длиной 300-400мм. Взвести её на электронных весах - запишите вес. Положите этот кусок в духовку часов на пару часов при 60-80 гр. Вытаскиваете её и опять на весы - запишите. И так до полного высыхания (когда вес перестанет уменьшаться) - запишите окончательный вес.
    Путём не хитрых вычислений можно узнать изначальный % влажности куска дерева:)
  14. rio14
    rio14
    rio14
    Московская область
    Говорят что если продырявит, то прижмется.
  15. AlexCat
    AlexCat
    AlexCat
    Калининград
    Это если в стойку, то да (имеется ввиду крепление самого ГКЛ). А у меня то вопрос по креплению чего-либо на стену (бабочками, молли и др.)
