Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 38
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 23.11.20.
  1. rio14
    rio14
    rio14
    Московская область
    Хороший вопрос. С одной стороны там щепительно относятся к целостности пароизоляции, проходки всякие, с другой такая ситуация.
  2. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Очередное "а вот если бы".
    Такое ощущение, что хлебом не корми, но надо все стены надырявить.
    Насколько я помню, речь была о том, что даже если где-то и продырявит ПИ, то это в общем не критично. А так тоже надо понимать, что "туда-сюда" крепёж не ходит. И если даже и продырявит ПИ, то сам собой это отверстие и закроет.
  3. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Если под гкл закладные то так же прижмется. Может начать рассматривать сначала? Гкл по стойкам=только доска СС и шаг стоек 400мм. Многие у нас делают шаг 400 и дешевле ли это чем шаг 600-625 с обрешеткой и практичнее ли?
  4. rio14
    rio14
    rio14
    Московская область
    И еще снаружи ОСП 12 мм. Тут 9 мм с трудом проходит по калькулятору, не говоря уж про 12 мм
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Куда проходит?
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Решения по каким вопросам?
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Странно...У нас сайдинг на металопрофиль вообще не бъют..И металлопрофилем дома вообще не обшивают.
  8. AlexCat
    AlexCat
    AlexCat
    Калининград
    Про крепление чего-либо к стене из гипсокартона с помощью спецрепежа (бабочки, дрива, молли) - они же гарантированно проткнут пароизоляцию
  9. rio14
    rio14
    rio14
    Московская область
    Влагонакопление. Калькулятор smartcalc. ru.
    Заводятся данные предполагаемой стены, и получаются результаты. То есть если на улице -20,а в помещении +20,видно где точка росы, сырость.
    ОСП 9 мм лучше в данном случае.
    Но это я не утверждаю, а просто привожу данные по калькулятору.
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Обычно все крепится к стойкам. А на внутренних стенах пароизоляции нет. Мелкие отверстия не изменяют общую картину защиты утеплителя.
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Если пара с внутренней стороны дома поступает меньше, чем испаряется через наружную обшивку, то откуда там будет влагонакопление.
    Сравните коефициент паропроницания материаллов:
    1. Полиетилен-0.03 perm.
    2. OSB 9 мм.-2-5 perm.
    На минуточку, разница в паропропускании в сотни раз.
  12. JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    Ростов-на-Дону
    Так-то так... Но очень хочется контрутепление, а оно ж горизонтально. Теоретически под кухню проблем нет. Просто поставить доску контрутепления на высоте где шина кухни.
    А вот с встраиваемыми шкафами вопрос... Т к там же полочки и системы хранения... Ловить потом куда можно вкрутить - не кайф
  13. rio14
    rio14
    rio14
    Московская область
    Еще вопрос. Практически всегда в качестве пароизоляции используется полиэтилен. Но сейчас активно продвигают «умную пароизоляцию» ,например
    Izover vario, Folder Steam Regulator или tyvek airguard sd 5. В каких случаях это делается? Для чего это нужно, если все используют обычную пленку?
    Спасибо
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Этот вопрос не ко мне. Надо спрашивать того, кто такие пленки использует.
  15. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Что мешает на той стене, на которой предполагается кухня, сделать еще и вертикальную обрешетку по стойкам между горизонтальной?
