Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 38
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 23.11.20.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Хм...По-моему,в первом предложении именно это и сказано:
    Vinyl siding should be applied over a sheathing that provides a smooth, flat surface.
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Узбагойдесь, а то кондратий ухватит.
  3. dentiss
    dentiss
    dentiss
    Сразу конечно не сдохнут, но если будут часто мимо летать, со временем могут и сдохнуть...
    Глупо же спорить с тем, что вещества входящие в состав ОСП токсичны и могут вызывать в том числе и смертельные заболевания.
    но даже если этот материал был бы самый экологически чистым, всё равно его под дождём нельзя на долго оставлять.
  4. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    И это резонно.
    Встречал статьи о том, что стойкость сайдинга к ветровым нагрузкам, при монтаже на обрешетку, и на плитную обшивку, различается очень существенно.
    Для сравнения, можно взять 2 карты, и вдобавок наложить на них карты плотности населения:
    Проще, просто потребовать всегда монтировать на плитную обшивку.
  5. SwiftFlow
    SwiftFlow
    SwiftFlow
    1. Так и не понял, как лучше поступить. Плёнка ветрозащиты обёрнута вокруг каркаса, затем строители обшили каркас без вент зазоров листами ОСБ. Планируется сайдинг с контробрешеткой чтобы был вент. зазор. Насколько сильно может сказаться это на качестве дома? Стоит ли заморачиваться и вырезать изнутри эту плёнку и уже потом перетянуть ею (естественно новой) ОСБ заново снаружи? А что если не вырезать, а дополнительно обернуть ОСБ плёнкой ветро-влагозащиты?
    2. Дерево использовали естественной влажности, из-за неправильной укладки она почернела. Использовали отбеливатель (не во всех местах). Сейчас обрабатывать нет возможности. Не будет ли поздно, если обработку продолжить весной? И если останется чернота, насколько сильно это скажется?
  6. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Вроде можно и промолчать, но чего бы не поговорить. Расскажите нам какие смертельные вещества входят в осп, в каких количествах, при каких температурах происходит их выделение, какое количество становится опасным для человека? Даже опустим тот факт, что он на улице.
    Вам вообще кто вбил в голову эту чушь? Вы ведь не мальчик.
  7. Котофей 1985
    Котофей 1985
    Котофей 1985
    Подольск м.о.
    1.8*2.2
  8. Котофей 1985
    Котофей 1985
    Котофей 1985
    Подольск м.о.
    Стены второго ставил по лагам, стропилку собирал уже на черновой полу
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Некоторые боятся дотрагиваться до внешних стен. Даже радиаторы на них не вешают.
    Некоторые запросто живут в окружении ДСП-ешной мебели, но ужасаются проходить на улице недалеко от ОСБ-ишной обшивки каркаса.
    Как я уже говорил-все от безграмотности, или недостатка информации.
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    1. Вырежьте ВВЗ изнтри.
    2. Оберните обшивку каркаса ВВЗ по-наруже.
    3. Не страдайте фигней.
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Дом прямо на краю обрыва стоит. Не боитесь проседания свай?
  12. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Лужский район Ленобласти.
  13. dentiss
    dentiss
    dentiss
    Фенол, формальдегид, ядовитые соединения... Это чушь по вашему..?
  14. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Глупо спорить с верующими: они держат мысли в другом измерении. Раньше про ламинированную мебель из ДСП - то же самое писали.
  15. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Там были еще вопросы. Дайте развернутый ответ.
