Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 38
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 23.11.20.
  1. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    По мне, стоит их увидеть и ддотронуться, что бы забыть о покупке
  2. dentiss
    dentiss
    dentiss
    рассматриваю кстати как вариант в дальнейшем, а почему нельзя например гринборд фибролитовую плиту...? она же и влагостойкая и экологичная, не горит. теплая вроде и шум не пропускает сильно. По цене примерно тоже самое. Почему например на неё нельзя тот же самый хауберк монтировать..?
  3. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Теплота не имеет значения при вет фасаде а он обязателен. Попробуйте как будут биться гвозди для хауберка в эти плиты и как будут держаться, либо покрутите саморезы. Цена их выше, влагостойкость вряд ли, тем более хауберк закроет от воды, монтаж сложнее. В общем колесо изобретено...
  4. zdobzdub
    zdobzdub
    zdobzdub
    Как правильно сделать? каркас обтянуть ветрозащитой а потом осб, или по ветрозащите надо вент реку набивать? Рассматриваю разные варианты. Оставить осб пока как финишное, а потом когда ни будь фассад сделать или. каркас ветрозащита, рейка и вент фасад из доски в стык, или из доски с зазором по сантиметру или из доски с нахлестом... так же вариант металлосайдинг или профлист.
    Пол доска 50х200 листвяк 58 см между лагами, какое расстояние между перемычек делать? пол собираюсь рулонным утеплителем утеплять...
    Сейчас зима огнебиозащиту делать не получится... брусовую обвязку обработал отработкой а все остальное подождет до тепла?
    Переписывался с фирмой строительной (хотел узнать цены) говорят надо пол утеплять сразу пока стен нет потом типа невозможно будет утеплить нормально под стенами... ну и говорят ветрозащиту ставить на каркас чтоб крышу ветром не сорвало... чо то херня какая то...
    Какие из картинок правильные? Что за армированая крафт бумага с переменной проницаемостью? Это в место парозащиты только пар выпускает но влагу не пропускает? я чо то окончательно запутолся
  5. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Все правильные.
    Применяется только с эковатой, на картинке подписано.
  6. zdobzdub
    zdobzdub
    zdobzdub
    получается осб надо в любом случае с наружи под ветрозащиту?
  7. zdobzdub
    zdobzdub
    zdobzdub
    Изнутри допускается ли на несущий каркас нашивать гвлбез вент зазора как на картинке или надо вентзазор делать? мне кажется гвл лучше на металлопрофиль прикручивать а то наверняка потрескается, деревянный дом полюбас будет крутить
  8. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Вы сначала определитесь, какую функцию, в Ваших хотелках, выполняет ОСП. И надо ли она вообще. ;)
    Похоже, насмотрелись, что надо ОСП и теперь ломаете голову, куда его пристроить. :aga:
    И лучше, в этой теме обсуждать "пирог" https://www.forumhouse.ru/threads/516155/
  9. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Лучше на профиль, но совсем по другой причине.
  10. zdobzdub
    zdobzdub
    zdobzdub
    хорошо бы умыкнуть где нибудь) или на халяву) А функция следующая... быстрее закрыть контур и начать утеплять
  11. zdobzdub
    zdobzdub
    zdobzdub
    это и жесткость и вентзазор
  12. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Определитесь с "пирогом" стены, для начала. Каким его видите. Дом ПМЖ или дача?
    И укажите местоположение в профиле.
    И не нарушенная пароизоляция.
  13. rio14
    rio14
    rio14
    Московская область
    В
    СП 352.1325800.2017 Здания жилые одноквартирные с деревянным каркасом. Правила проектирования и строительства
    сказано-
    11.6.9 Для обеспечения требуемого сопротивления воздухопроницанию ограждающих конструкций они должны включать слои из материалов с достаточно низкой воздухопроницаемостью, в том числе могут быть использованы:
    - кровельные и гидроизоляционные рулонные материалы;
    - гипсокартонные и гипсоволокнистые листы толщиной не менее 12,5 мм;
    - фанера толщиной не менее 8 мм;
    - жесткие древесно-волокнистые плиты толщиной не менее 6 мм;
    - экструдированый полистирол толщиной не менее 40 мм;
    - уретановая теплоизоляция с подложкой из фольги толщиной не менее 25 мм;
    - алюминиевая фольга;
    - полиэтиленовая пленка толщиной не менее 0,15 мм.
    Установив вышеуказанные материалы, можно обойтись без полиэтиленовой пленки.
    Как понять, подходит ли ОСП 9 мм для этих целей?
  14. zdobzdub
    zdobzdub
    zdobzdub
    Дом для постоянного проживания Каркасник На винтовом фундаменте утепление ватой Полы потолок 200 стены 150. Пирог стены изнутри гвл, вентзазор, пароизоляция, минвата, ветрозащита, вентзазор, обшивка. Пол с наружи подшивка доской с зазором не больше 30см ветрозащита в плотную к минвате, минвата, гидроизляция, черновой пол из доски
  15. zdobzdub
    zdobzdub
    zdobzdub
    видимо не подходит т. к не соответствует по толщине
