Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 38
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 23.11.20.
  1. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @saneklinus, так уже лучше. Ну кроме того, что соединять ригель в районе стойки не есть хорошая идея...
  2. saneklinus
    saneklinus
    saneklinus
    Казань
  3. puhovsku
    puhovsku
    puhovsku
    МО г.Железнодорожный.
    Добрый день, начал строить каркасный дом. 8 на 8.5 крыша вальмовая. Всю голову сломал, надо ли делать обрешетку, контробрешетку, стропила будут через 0.5м 150 на 50 сверху осб 22 мм (такая досталась за дешево) мягкая кровля с коньковым аэратором (чердак естественно холодный.
  4. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    @puhovsku, вы, с 16-го года на форуме, и могли бы сообразить отражать свое местоположение, + указывать: холодный чердак, или мансарда; угол кровли, и пр.
    Тут не "вангуют", а дают советы/рекомендации, на основании каких то данных. Коих пока нет. :um:
  5. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Тип и конструкция кровли, снеговой район, расположение несущих стен, несущая способность грунтов.
  6. Sanches50
    Sanches50
    Sanches50
    Московская область
    Блин, у меня ригель состыкован на стойке.
  7. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Мне кажется, это наименьшая из ваших проблем. ;) Забыть и забить. :)
  8. 1nfleXible
    1nfleXible
    1nfleXible
    Москва и МО
  9. Seoman
    Seoman
    Seoman
    г. Москва
    Добрый день, строители собираются сдавать мне дом, заметил, что если смотреть сбоку, есть небольшой прогиб крыши. Подскажите, пож-та, допустимо ли это? Пока строители ссылаются на кривизну досок и говорят, что прогон никак не мог прогнуться, было бы видно по потолку итп (прогон опирается на простенок). Фото с двух сторон прилагаю (разноуровневая крыша - это так задумано).
    Если не допустим такой прогиб, то как это зафиксировать и можно ли сказать что если по потолку внутри кривизны нет то все ок? (внутри все зашито вагонкой на данный момент.
  10. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Ну еже ли доски кривые, то почему они их при монтаже не перевернули? :)
    Покажите нам устройство конька и на что он опирается.
  11. saneklinus
    saneklinus
    saneklinus
    Казань
    @svg2000, Фины стыкуют ригель на стойке:
  12. Seoman
    Seoman
    Seoman
    г. Москва
    вот те фото, что сейчас нашел. С их слов понял, что какие-то из этих досок на которые он опирался они убрали когда сделали простенок, какие-то внутри простенка, сейчас там внутренняя стена по всей длине и на нее опирается с их слов. (я к сожалению не присутствовал и процесса этого не видел).
  13. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    круто что сказать.
    у вас коньковый прогон в воздухе висит.
    Если, как Вы говорите, у вас там стена, то где она на фото? стена опирается на межэтажное перекрытие? А под ней что?
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @saneklinus, знаете чем отличается скандинавская вера от американской? Американская бывает и по мурзилкам и по расчёту, а скандинавская - всегда по расчёту. Вы же пытаетесь сделать скандинавскую по комиксам, так не бывает.
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Seoman, так там и прогона то нетуть. Прогон в подобном решении это что-то типа LVL 150x300. И появляется он там просле проектирования.
