Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 38
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 23.11.20.
  1. dentiss
    dentiss
    dentiss
    Огнебиозащиту сделать можно, есть зимняя огнебиозащита. я как раз планирую применить в январе.
  2. puhovsku
    puhovsku
    puhovsku
    МО г.Железнодорожный.
    Куплена земля категории ИЖС (только такую и искал) строю дом для постоянного проживания, какие такие 10 дней в году?)я на даче раньше чаще бывал.
  3. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Деньги лишние?
  4. puhovsku
    puhovsku
    puhovsku
    Трубу для теплого пола купил в леруа (раньше и не слышал про такой бренд) Удобна была бухта, сразу 200 метров, радиаторы покупаю там же, котел Российский будет, насосы да, только...красные)
    В прошлом доме почти все в леруа было куплено, я правда и прожил там пару лет но все же нареканий не было.
  5. puhovsku
    puhovsku
    puhovsku
    А зачем зимой? Я не успел обработать до морозов, строю так, потом готовый каркас и обработаю по теплу.
  6. dentiss
    dentiss
    dentiss
    нет, но защиту же нужно делать... у меня стройка в январе начинается. Или что так оставить без защиты всё..?
  7. dentiss
    dentiss
    dentiss
    а стыки вы как обработаете..? и площадь которая на фундаменте стоит..?
  8. puhovsku
    puhovsku
    puhovsku
    Налью пожирнее там где не смогу обработать.
    Вы уверены, что строители каждый спил обрабатывать будут?
  9. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @puhovsku, вопрос вскрывает тот факт, что Вы ещё не добрались до "теплотехнического паспорта" объекта.
    Методом занудных расчётов я в своё время открыл, что в моём доме кроме двух помещений обычного тепловыделения от человеков, телефонов, планшетов, ламп освещения и т. д. достаточно для компенсации теплопотерь при температуре снаружи в районе 0 градусов. Иными словами при положительной температуре включать отопление не требуется. При температуре холодной пятидневки мне достаточно способности тёплого пола. При более низких температурах потребуется привлекать иную систему отопления. Внимание, вопрос. Холодная пятидневка это ПЯТЬ дней в году. Имеет смысл устанавливать радиаторы за ради этих пяти дней, которые бывают раз в 50 лет? Или выкатить из сарая конвектор, припасённый на этот случай и включить его в розетку, подготовленную для этого конвектора?
  10. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Нет не нужно, т. к её придется обновлять каждые 3-4 года - за это время она выветрится вся.
  11. SwiftFlow
    SwiftFlow
    SwiftFlow
    Благодарю!
  12. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    @dentiss, Какую именно защиту вы собрались применить? Давайте вместе прочитаем инструкцию, на сколько лет хватает защиты.
  13. puhovsku
    puhovsku
    puhovsku
    Не добрался, и скорее всего не доберусь. Все эти расчеты я сделаю опытным путем. первый этаж-теплый пол (надеюсь хватит, но на всякий случай разведу трубы на пару-тройку батарей, второй этаж так же, разведу побольше батарей а первая зима покажет сколько их надо
  14. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    А может и этих батарей не хватит - добавите ещё. Потом окажется что трубы слишком тонкие - не прокачают нужное кол-во теплоносителя. Прибавите скорость в насосе, но и тут засада - слишком высокая скорость теплоносителя - шумят радиаторы.
    И всё по новой - расчёт теплопотерь здания, новые трубы, правильный расчёт радиаторов и т. д. :)
    Ах да... есть ещё такое слово - Гидравлическая балансировка отопительных систем.
    почитай про неё... очень увлекательно:)
  15. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Не за что не агитирую, но сейчас в СПб у меня ВТП на первом этаже протапливает оба (второй пока не жилой и там температура градуса на 2-3 ниже чем на первом). На втором этаже также будет ВТП.
    Для резерва в каждую комнату заведена отдельная розетка для возможности воткнуть конвектор.
    Попытка смешать ВТП (низкотемпературный контур) и классические батареи (высокотемпературный) - довольно заморочная схема, а если нагрев теплоностиеля происходит электрокотлом, то разницы куда пустить лишннюю энергию - в котёл на нагрев воды в батареях, или в конвекторы - без разницы. То конвекторы выигрывают в простоте монтажа и стоимости, так как сами водяные радиаторы тоже прилично стоят.
