Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 38
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 23.11.20.
  1. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Владимир, эт понятно, мы же не рассчитываем перекрытие, а просто ориентируем парня о том, какая статическая доп нагрузка будет при пс, по сравнению с ее отсутствием. сравнение с полезной (live load) чисто условное.
  2. puhovsku
    puhovsku
    puhovsku
    МО г.Железнодорожный.
    Ляпи да ляпи) потом разберемся)
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Я о том, что неправильно добавлять вес дополнительной статической нагрузки, успокаивая себя тем, что она не выходит за рамки нагрузки "живой". Так, если бы вы расчитывали полы под 180 кг. кв. м живой нагрузки для спален, а потом добавили бы еще 100 килограмм стяжки на метр кв, то в реальности живая нагрузка на полы уменьшилась бы до 80 кг. Что явно недостаточно и не проходит ни по каким нормам. И хотя я понимаю что вы имели ввиду, но я просто вынужден прояснить эту ситуацию для будущих самостройщиков.
  4. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Я согласен, неправильно. Просто иногда, для упрощения приходить сравнивать м2 стяжки с не крупным человеком), но я понял, что вы имеете в виду ;)
  5. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Я снова про теплэко. До фх про него и не слыхивал ничего :) решил погуглить. И что-то не вкурил: производитель черным по белому пишет "будет некоторое время колоться при прикосновении", то бишь читай "бьёт током". И это реально кто-то покупает? :)]
    Кому так вперлись эти кирпичи, так кмк проще саморег с арматурной сеткой залить раствором м200 в прямоугольную форму и мозг себе не конопатить :)
  6. puhovsku
    puhovsku
    puhovsku
    И я снова, все читают только то что хочется услышать. Там написано включить на 20 мин (помоему) и на сутки отставить в сторону, а потом уже включать. Три года полет нормальный, все живы, сушим белье, обувь на них, все хорошо.
  7. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Главный вопрос откуда столько денег на рекламу по ТВ. Ответ, у нас много бабушек.
    Одна бабушка рубь а десять, уже червонец
  8. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Вы понимаете, что бытовой прибор при прикосвении к его корпусу не должен бить током? :)] а производитель который это допускает в своей инструкции должен быть подвергнут анафеме :)
  9. puhovsku
    puhovsku
    puhovsku
    Предлагаю сжеч и наплевать в рот)
  10. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    Получается встроено удобное автоотключение по УЗО. Стало жарко - иди трогать
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Это смотря чье производство УЗО. :)]
  12. rio14
    rio14
    rio14
    Московская область
    На кухне варят холодец, а в постирочной белье на выварке. Пар стоит столбом, все белое. Кое что уходит через вентканалы, остальное растворяется в воздухе?
  13. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @rio14, с паром всё много сложнее, ибо тут неочевидные законы физики и народные заблуждения в ассортименте. Пока лень писать. Но важно понимать, что "выдувание" и "продувание" есть разные "эффекты" и никак не связанны они с явлениями вокруг пара, хотя тоже принимают активное участие в его затаскивании внутрь конструкции с целью ухудшить теплотехнические характеристики ограждающих конструкций.
  14. rio14
    rio14
    rio14
    Московская область
    Можно будет как нибудь к этому вернуться)
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @rio14, с паром нужно сравнивать не цифры процентов влажности, но абсолютную массу пара в единице объёма воздуха. Где абсолютная масса пара больше - оттуда он будет пытаться сбежать. И настолько сильно он к этому стремится, что никакой аэробарьер (защита от продувания) его не в состоянии удержать. Мешает ему тот самый Sd конструкции и только он, и это при условии абсолютного аэробарьера. Казалось бы, а что бы не сделать паронепроницаемый барьер?
    Оборотная сторона здесь - вывод этого пара. Для обычной стены удовлетворяющей требованиям по теплозащите действующего СП проблема с накоплением пара и выведением пара вроде как описана. И там действительно хороший паробарьер спасает жизнь. И не очень хороший то же. Ибо если за зиму вода накопится в стене - за лето она высохнет. По крайней мере так предполагается. И почти работает. При описаных выше условиях.
    Но русскому затейнику экономисту СП ни по чём. Он хочет сделать стену теплее, перевыполняет поэлементные требования, подчас в несколько раз. И нарывается на оборотную сторону. Летом пар не успевает выйти. Прикладывать расчёты из СП можно сколь угодно много, но они недействительны, ибо рассматриваемый случай вне границ действия СП. Передовые зарубежные работы и производители начинают отказываться от глухой пароизоляции, допуская возможность просыхания конструкции внутрь в том числе. Так же они разрабатывают и математические модели, и следят за фактическим поведением конструкций. Но наш СП вряд ли сделает шаг в эту сторону в ближайшее время.
    Хотя кроме "перевыполнения" аналогичная ситуация с непросыханием может возникать и при "необычных" режимах эксплуатации: в прибрежном климате; при активной работе кондиционера; внешней отделке из кирпича и т. д.
