Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 38
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 23.11.20.
  1. zdobzdub
    zdobzdub
    zdobzdub
    имел дело с пожаром... если загорится то огнезащита не сильный помошник а вот если гвлом зашить стены все в доме то думаю это значительно умерит пыл) огонь с ним не дружит... ну и системы оповещения не помешают на температуру и дым хотябы GSM иметь желательно)
    а что зеленка дает? кроме красивого зеленого цвета?)
  2. puhovsku
    puhovsku
    puhovsku
    МО г.Железнодорожный.
    Два года простоял покрашенный тиккурилой, как новый был перед зашивкой сайдингом, у соседа был обработан какой то пропиткой, начал отслаиваться через два года.
  3. Sanches50
    Sanches50
    Sanches50
    Московская область
    Должны по проекту. Но далеко не все готовы отдать 50т за проект. Сколько у бригад не спрашивал, все говорят, давай размер дома и планировку, дальше мы сами. По итогу что нибудь построят.
  4. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    За 50 я только советов раздам, а не проект сделаю. проект стоит в раза два больше, а потом проопишу авторский надзор за от дельную плату или сторонний технадзор. как то так.
  5. Sanches50
    Sanches50
    Sanches50
    Московская область
    Да даже за 50 в моей сельской местности никто делать проект не будет. Просто сходит в гости к кому нибудь или в инете посмотрит. Да и у бригад ценники космос, по крайней мере для меня нищеброда. За мой домик 6х8 просто сколотить каркас запросили 170т + крыша 120т. Для меня это дорого. Поэтому строю сам. Косячу, исправляю, спрашиваю здесь советы. За 3 недели сколотил сам. Ещё раз скажу спасибо всем людям здесь, которые помогали, помогают и будут помогать в моей стройке.
  6. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Я когда захотел свой дом, я год читал форум и рисовал бим в архикаде. когда все нарисовал и все понял, а 3д проектирование почти стройка), я начал строить, тоже сам и один. походу стройки изобрел скандинавский ригель и фрейминг в стиле адвансед). так что самострой это супер занятие для мужика. но надо много читать и постоянно думать.
  7. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Есть смысл применять ОСП в качестве силовой обшивки, если не будет укосин. Ну или хауберк потом клеить. А чтобы не в труху, нужно закрывать ее. Например ВВЗ, потом замените на свежую.
  8. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    Это схема 1-го этажа.
    Над с/у планируется такое же помещение, со стяжкой.
    Какая допустимая нагрузка на межэтажное перекрытие и стойки стен в стандартных каркасах первого этажа (150х50 с шагом 0,6м)? Планирую на 2-м этаже залить стяжку в с/у и плитку. Думаю вот, стойки и балки почаще делать, может сваи дополнительные или как? Пролет под с/у выходит 3,7м.
    То ли сделать сделать перегородку несущей стеной с доп. сваями, то ли и так в 3,7 метра выдержат стены?
    Я так понимаю, нагрузка на 3м2 при толщине стяжки 12см (стяжка, клей, плитка, теплый пол, сетка) = примерно 600кг. Вроде вообще ни о чем. Но все же. Плюс сантехника, эксплуатационная нагрузка.
    Точно такое же будет и на 1-м этаже. Не хочется в с/у покрытие из линолеума.
    В общем, вопрос в том, нужно ли как-то увеличивать несущую способность каркаса при бетонных стяжках небольших помещений?
  9. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @birtomon, минимальная можно сказать ширина ниши под подорбную лестницу 2.1 м. Минимальный рациональный размер подобного санузла 1.8x1.8 м в чистоте.
    А что касается пролёта 3.7 м, то есть освежающая Таблица Б-1 в СП 31-105-2002.
    И если присмотреться - первым делом доску 50x250 на балки перекрытия пустить нужно. А после делать стяжку или не делать - личный выбор на уровне цвета фломастеров.
  10. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Не путаем. Хауберк на силовую не шьется
  11. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    А чего вдруг все стали с ума сходить по фигурному руби на стенах ?
  12. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    От сайдинга устали
  13. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    как я далек от народа:)]
  14. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Жаба душит использовать ОСП просто как силовую, которая потом закроется. Нужно ведь совместить полезное с приятным, сделать заодно и наружным финишным. :) Не пропадать же такому хорошему материалу. :aga:
  15. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    А когда появится много домов с хауберком, все резко и от него устанут. Народ он такой. :)
