Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 38
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 23.11.20.
  1. Sanches50
    Sanches50
    Sanches50
    Московская область
    А кто нибудь ставил деревянные окна? Есть какие то нюансы? Или ставятся так же как и пластиковые?
  2. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Вы же вроде экономите, а энергосберегающие деревянные окна стоят значительно дороже.
  3. alagor
    alagor
    alagor
    Самарская область
    Подскажите по укосинам?
    Да и по надежности и способам разумно укрепить стену в случае когда на одной из стен много оконных проемов...
    Верно мыслю или есть решения более практичные?
  4. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Плитная обшивка. Хотя, в Вашем случае не уверен, размеры бы увидеть. И стоек добавьте в большом окне. И избавьтесь от разрезных стоек.
  5. Sanches50
    Sanches50
    Sanches50
    Московская область
    Да, экономлю. На халяву 4 деревянных окна перепало. Только под них стойки раздвигать надо. Шире проема на 4см.
  6. rio14
    rio14
    rio14
    Московская область
    Поставив укосины при плитной обшивке можно добиться максимальной жесткости. Или они не будут работать?
  7. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @birtomon, 0.9 минимальная ширина лестничного марша, потом неожиданно возникает 15..30 мм чистовой отделки стен с каждой стороны, под 100 мм ширины поручней хотя бы с одной стороны. Вот и получается что разумная величина "кармана" будет 2.1 .. 2.4 м.
    Если Вам требуется 12 см бетона - придётся считать всё самостоятельно. Начиная с балок перекрытия.
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @alagor, если Вы собираетесь использовать безрасчётный метод с укосинами - проёмы не могут занимать более 30% длины стены. Следующими идут безрасчётные методы из IRC, когда нужно будет сделать плитную обшивку, а ширину "панелей жесткости" подобрать по таблицам. Хотя и там наверняка пара панелей жеткости потребуется шириной не менее 1.2 м.
    PS. И проём подобной ширины нужно делать очень хорошо подумав.
    PS. И внимательнее к точкам стыковки досок верхней обвязки. Нижнюю из них лучше стыковать над стойкой, к тому же не входящей в состав конструкции проёма. Верхнюю - так же где-то вне конструкций проёмов.
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @rio14, укосины при наличии плитной обшивки - лишний элемент. Их вклад минимален.
  10. rio14
    rio14
    rio14
    Московская область
    Минимален, но если польза есть почему бы не поставить? Стоимость досок на укосины небольшая, трудозатраты при должной сноровке тоже.
    На круг жесткость стены будет выше.
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @rio14, польза это сделать быстро, правильно и экономично. А когда подход "я поставлю так будет надёжнее" - это уже затейничество.
    PS. Как в армии. "Мне не важно что бы вы сделали, мне важно что бы вы за...лись".
  12. rio14
    rio14
    rio14
    Московская область
    Это как с небольшими щелями. Можно все заделать герметично, можно оставить. Перекрыв дополнительным утеплением всё это закроется.
    Понятно что « В правильно построенном каркасном доме никаких щелей быть не должно». Но используя доску ЕВ они неизбежно появляются. Приходится что то изобретать.
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @rio14, щели есть нормальное явление в любом каркаснике. Это очередная маниакальная фобия. Если щели не мешают силовым свойствам конструкции, и они закрыты двумя аэробарьерами - ВВЗ и ПИ, то их наличие никак не сказывается на потребительских свойствах результата. Что приводит нас к той же формуле. Просто. Экономично.
    PS. Хотя конечно же обманываю. Не всегда можно расположить щели между двумя аэробарьерами. И там нужно что-то подоткнуть.
  14. Sanches50
    Sanches50
    Sanches50
    Московская область
    Как должна рапологаттся ввз в пироге пола? Обязательно с низу сплошняком под лагами или можно сделать как на картинке? Интересует именно правил ный монтаж ввз в пироге пола.
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Alex821pp, найдите слово "ветро". Посмотрите, насколько она защищает ВСЕ констуркции перекрытия от ветра. "Тепло" будут сохранять конструкции от ВВЗ и выше. Т. е. плита OSB и чистовое покрытие.
