Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 38
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 23.11.20.
  1. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Вот сколько Вам (всем) можно говорить, не читать рунет, и не смотреть ютуб, нет ведь, как магнитом тянет.
    Не правильная картинка. casestudy-liquidnails-poster.png ОСП 18 мм, а лучше 22 мм, это уже пароизолятор, и как её приклеить к балкам, через ПИ?
  2. Sanches50
    Sanches50
    Sanches50
    Московская область
    Снизу сильного ветра и не будет. Я не думаю что с земли влага вообще попадет на эту пленку с расстояния в полметра. Меня больше интересует возможен ли такой вариант монтажа этой пленки и всего пирога в целом. Надо начинать заниматься утеплением, а под домом на снегу целый день не належишься. Сверху конечно удобнее.
  3. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Тут такое дело... с одной стороны подшивку снизу то же надо защитить, но и пленочная ВВз нуждается в защите. По этому опорный настил снизу удобно выполнять либо МДВП сплошным способом, либо собрать до монтажа лаг, из 25 доски, вагонки, расстелить на этом настиле ВВЗ и уже потом монтировать лаги.
  4. Sanches50
    Sanches50
    Sanches50
    Московская область
    Не пароизоляция интересует, а ввз, которая с самого низу пола, над черновым полом. Потом уже на нее утеплитель, а на него пароизоляцию.
  5. Sanches50
    Sanches50
    Sanches50
    Московская область
    Каркас уже стоит. Надо утеплять, а под домом по снегу ползать не очень хочется.
  6. AlexCat
    AlexCat
    AlexCat
    Калининград
    А потом на нее клей?
    Покрытие пола какое будет (черновое имею ввиду). ОСП?
  7. Sanches50
    Sanches50
    Sanches50
    Московская область
    Снизу вверх
    Черновой пол (может я не правильно его называю)-ввз-утеплитель-ПИ-обрешетка-фанера.
    Утеплитель 300мм.
  8. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    (СТЕНЫ+ ПОЛ) А они пускают и соединяют.png ФК 4мм.jpg Фанера 4-6 мм.
  9. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Отличный норвежский схема, из хорошей книжки)
  10. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
  11. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Неправильно. Не черновой пол, а подшивка перекрытия. Фанера ваша - это черновой пол. А сверху будет чистовой - линолеум, плитка, ламинат, ковролин, и т. п. то покрытие по которому вы будете ходить голыми чистыми ногами.
    "Пи-обрешетка" удалить. Фанеру 22 мм.
  12. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    300мм как будете добирать?
  13. id694991
    id694991
    id694991
    МО
  14. uzer69
    uzer69
    Захожу иногда. И эта... Андрей, если что.
    uzer69
    Коконниэми
    Себе делал так:
    Застелил грунт пленкой, засыпал песком
    Сделал разреженную обрешетку и расстелил оцинкованную сетку 6х6
    Потом собрал каркас перекрытия
    При утеплении первым слоем уложил Роквул-фасад 50 и «добил» Роквулом-каркас 50 и 100
    Потом настелил ОСП 22 мм шип/паз с проклейкой и приклейкой
    Дальше доберу 100 мм ЭППС под полусухую стяжку с ВТП
  15. Sanches50
    Sanches50
    Sanches50
    Московская область
    Фанеру прямо на лаги с утеплителем без ПИ?
