Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 38
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 23.11.20.
  1. Sanches50
    Sanches50
    Sanches50
    Московская область
    Перекрытие из 200 доски +брус 100мм хочу утеплить. Если подшивку по брусу делать, то вообще 350 получится. Если просто по лагам, то 200мм.
  2. alagor
    alagor
    alagor
    Самарская область
    На данном этапе в планах снаружи белтермо предварительно 25мм...
    Некоторые размеры во вложении...
    Вы о вертикальных стойках под окном? В данном случае расстояние между ними 59см, думаете лучше сделать побольше кол-во? Сколько? Исходя из чего?
    Эту фразу не понял...
    Если речь о стойках куда опираются горизонтальные доски для формирования проемов нельзя же их подвешивать?..
    Или можно?.. По теории что до сих пор читал такие варианты в разделе "не правильных"...
    Услышал, в принципе допустимо уменьшить два проема, как на эскизе во вложении...
    Заменил. Я правильно понял вашу подсказку?
    А есть ссылки на такие таблицы для изучения? Был бы очень признателен...
    P. S.
    А если сделать ригель сверху с внутренней стороны стены - есть смысл?
  3. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Чем больше стоек, тем холоднее стена, почитайте про адвансед фрэйминг, расширьте мировосприятие)
  4. alagor
    alagor
    alagor
    Самарская область
    Как раз об этом размышляю - разместить часть укосин изнутри помещения, тем более что должна получиться больше жесткость, т. к. стойка пройдет через П-образную стойку как на фото...
    Правильно понимаю?
  5. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Теоретически пофиг с какой стороны укосина. с внешней проще врезать. Ну и в скандитеме укосины снаружи, а ригель изнутри. Укосина не должна пересекать стойки по пласти.
  6. alagor
    alagor
    alagor
    Самарская область
    Блин, выложил и только потом подумал...
    я прав? см. вложение
  7. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ну вот и не должна быть разделена. В принципе эта стойка по большей частим элемент узла примыкания, который можно переделать. Или забить, но в принципе это не правильно.
  8. alagor
    alagor
    alagor
    Самарская область
    Еще вопрос, что лучше? больше небольших укосин на стену или пара но на максимальную длину (как набросано на эскизе во вложении)?
    И допустимо ли упирать нижнюю часть стойки в вертикальную или лучше изменить немного угол и упереть в нижнюю обвязку как на втором эскизе?
  9. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Пара, под 45 гр или около того. Мелкие все убрать, укосы дб врезаны в обвязки.
  10. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    такое ощущение что этот пирог под установленную пластиковую дверь не влезет.
  11. uzer69
    uzer69
    Захожу иногда. И эта... Андрей, если что.
    uzer69
    Коконниэми
    Верх чистового (керамогранит) на 15-20 мм ниже верха порога.
  12. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Вроде в СП пишут "от 45 до 60 градусов".
  13. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Я и говорю, "около того")
  14. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @alagor, OK, Google, IRC 2018
    R602.10 Wall bracing
  15. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    гы :)]
