Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 38
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 23.11.20.
  1. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    1. Переделать лестницу что бы было удобно.
    2. Снести второй этаж.
    3. Нанять манипулятор.
    4. Не использовать вату.
    5. ...
  2. puhovsku
    puhovsku
    puhovsku
    МО г.Железнодорожный.
    Даже фасадные утеплители не такие тяжелые, что бы не добросить к примеру в проем второго этажа или в окно.
    Вариант второй, нанимаете разнорабочего и он вам за день все заносит наверх (цена в москве 1300-2000 за каску) за 8ми часовой рабочий день
  3. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
  4. print1
    print1
    print1
    Нижний Новгород
    Как поднять на второй вопрос лист ОСБ или Гипсокартона одному, это понятно. сколачиваешь две доски и два упора. А как положить на второй этаж упаковку Утеплитель Технониколь (1200х600х100мм) 4,32м2 0,432м3 (30кг/м3) 6штук/уп, веса на упаковке не нашел, он тяжелый, объемный. и способа поднять на второй этаж не найду, а когда о 3 думаю, страшно становится.
  5. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    берешь за углы упаковки и несешь по лестнице. В чем проблема?
    Я ваще затаскивал пачек 20 без лестницы на лаги перекрытия потолка (3,1 м), затрахался, конечно, но вполне решаемо.
  6. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    А такая этажность не подразумевает наличие нормальной лестницы?
  7. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Ну как? Вот я хилый, страшный и больной, однако упаковку на плечо и по стремянке на чердак, как еще? Неудобно. Еще на леса сначала закидывал с земли и потом на чердак затаскивал. А еще можно лист фанерки, к нему по углам веревки и к общей веревке, на него упаковку и сверху тянуть.
  8. puhovsku
    puhovsku
    puhovsku
    Вы нам что то не договариваете)
    Я вожу такой (конкурента) утеплитель, если это акустик или лайт батс то в машину (92 м3) входит 208-280 пачек в зависимости от плотности, 4 узбека выгружают ее за 15 минут, иногда и сами помогаем. она же легкая...кидаешь и летит.
    Вот если это фасад, там потяжелее
    Хотя есть один способ) когда покупаешь она вся тяжелая и неудобная, а Вы своруйте ее) тогда ночью, через трехметровый забор она сама перелетает)
  9. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    ну 12, я, наверно погорячился, целая плита получается почти. А из чего стяжку сделать, только ведь бетон, если учесть, что это каркасник и есть подвижки? Может есть уже готовые решения, на которые можно было бы ориентироваться для прикидки?
    А как вообще можно еще решить проблему в с/у и плиткой? По ТВ показывают всякие ГЛВ, плавающие полы и т. д. Может армированная ЦП стяжка? А она уже легче и тоньше.
  10. uzer69
    uzer69
    Захожу иногда. И эта... Андрей, если что.
    uzer69
    Коконниэми
    Ну уж точно не легче двух слоев ГВЛ с проклейкой по утеплителю (тут на выбор - или эппс или флор-батс)
    хотя и чисто на фанеру/осп клеят плитку
  11. Бойберг
    Бойберг
    Бойберг
    Подскажите, можно ли делать черновой пол с использованием осб так: вдоль лаги 50х200 снизу подшить доску 25х100 чтоб получилось как черепной брусок, на него уложить разрезанное осб (шаг 59 между лагами, соответственно осб по ширине),далее минвата, далее пароизоляция, далее поперек доска 50х100 и сверху фанера.
    Надо ли ещё где паро- гидро изоляцию?
    Основной вопрос по нижнему ряду осб, не будет ли влаги в утеплителе из-за такой схемы? Фундамент лента, продухи сделаны.
  12. uzer69
    uzer69
    uzer69
    Коконниэми
    Ну так 0.432х30 ~ 13 кг
    Может через окно по двум доскам, сделать что-то типа платформы под пачку и за веревку поднимать. Мне так сыновья мягкую черепицу на леса поднимали аж по три пачки за раз
  13. leonovdmtr
    leonovdmtr
    leonovdmtr
    Здравствуйте, есть пара вопросов по утеплению каркасного дома:
    дано: каркасный дом, ПМЖ, лен. область, отопление электричеством, пирог стены:
    - снаружи-
    фальц (металл) на фасаде (с двух сторон), с других - щелевая вертикальная доска по обрешетке и контробрешетке 50см
    мембрана (ибо конструктив - барн без водосточки)
    МДВП белплит шиппаз 35мм по стойкам
    20см утепления внутри стоек (планируется - paroc extra).
    (часть с вопросом) - пароизоляция пленка 200мкм и контробрешетка по стойкам (в ней будет разводка электричества, разводка кабелей уже выходит из плиты фундамента в эту плоскость) - хочется эту нишу утеплить еще 50 мм.
    - гипсокартон или фанера / имитация бруса
    -внутри-
    вопросы:
    - такое перекрестное утепление допускается? калькуляторы точки росы не сказали ничего плохого.
    лучше в эти 50мм использовать каменную вату или кварцевую (кнауф)? По ощущениям - в каменной проще ковырять провода и подрозетники.
    Благодарствую!
  14. Garry29
    Garry29
    Garry29
    Архангельск
    ОСП снизу лишнее, т. к. пароизоляция лучше просто дюймовку через одну, если высота слишком мала чтобы человеку подлести, то либо ОСП с перфорацией, либо полосами, чтобы не сплошняком.
    Снизу минваты (к холодной стороне) думаю лучше постелить ветровлаго защиту, чтобы утеплитель не пылил.
    Доска поперек лаг 50х100 имхо избыточна и дюймовки хватит, только если фанеру 8-10мм планируете использовать. Я бы лучше дюймовку и фанеру 18мм использовал. Про пароизоляцию, так-же есть мнение что лишняя в пироге, т. к. если будет ламинат (подложка вспененый полиэтилен), плитка (клей), линолеум. То доски окажутся между двумя слоями пароизоляции и могут сгнить, если не абсолютно сухие. Да и фанера 18мм тоже пароизоляцией является.
  15. Garry29
    Garry29
    Garry29
    Архангельск
    Особой разницы нет, по теплопроводности примерно одно и то-же, 0.035- 0.038 у различных утеплителей, что стекло вата (кнауф, изовер,...), что базальт (парок, роквул...) Есть мнение что стекловата (15-17 кг/куб) со временем оседает в стенах, но практика этого не показывает. Работать со стекловатой проще, не пылит, не ломается. С подрозетников от базальта думаю пылинки в любом случае будут.
    Ну и с точки зрения шумоизоляции, лучше разную плотность, т..е мдвп ~200, парок ~30, стекловата~15, ГКЛ ~2000 думаю будет отлично шум подавлять.
