Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 38
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 23.11.20.
  1. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @saneklinus, я - лично я - приемлю скандиригель только в том случае если он изначально рассчитан. Появился он как мне кажется не от хайвэев холода (что по факту снижают характеристику стен на 0.0001%), но от шага стропильных ферм более шага стоек; когда стало невозможно предсказать поведение даже двойной верхней обвязки (точнее, очевидным стала её неспособность совладать с происходящим). И после того как стойки стали шириной 200 мм. И после того как в работе стала повсеместно применяться доска с гарантированными свойствами.
    Так вот, когда фермы расставятся, расчёт покажет места максимального напряжения, места нулевых моментов, и вот там, при минимальном напряжении и нулевом моменте можно смело разрезать ригель. Воспользовавшись знанием о величинах моментов на соседних стойках для расчёта количества гвоздей.
    И да, этот путь теплее, эффективнее, экономнее, но это путь однозначного расчёта. Однако, к счастью, в расчёте деревянных конструкций и нормированных величинах есть "огромный перезаклад", что даёт возможность существовать всяким собранным по комиксам конструкциям. Далеко ходить не нужно, тут выше форумчанину сделали чудесную стропильную систему. И она не разрушилась, как бы мы, злыдни, этого не хотели.
    PS. Я не из вредности не говорю где стыковать стойки, я просто не знаю где будут нужные точки в Вашей конструкции. И будут ли вообще. А общие правила я уже описал.
  2. saneklinus
    saneklinus
    saneklinus
    Казань
    @svg2000, Спасибо за развернутый ответ. Понятно теперь. Это как стыковка нижних поясов ферм в точке нулевого момента. Думаю поставлю фанерную накладку или перфорированную пластину, и пробью гвоздями.
  3. puhovsku
    puhovsku
    puhovsku
    МО г.Железнодорожный.
    Сорри.
    Живу в Подмосковье, Дом будет типа бордо 2 от терема с доработками и небольшими изменениями. Чердак холодный
  4. puhovsku
    puhovsku
    puhovsku
    угол наклона кровли, 23-26* примерно (я могу подвинуться и по высоте подконькового бруса и по его длинне.
  5. puhovsku
    puhovsku
    puhovsku
    Залил себе УШП, Когда начинал думать об этом, звонить, ценники были от таких до 600-700 т. р, нанял просто рабочих (под моим контролем) Криворукие и алкаши всех мастей) Плюнул, сделал сам (нанимал разнорабочих на три дня, вязать арматуру и теплый пол) Чутьт не вошел в 200 т. р по стоимости...
  6. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    С учетом всего вышеуказанного, не требуется ни обрешетки, ни контр-обрешетки. Правда, кроме коньковых аэраторов, нужны еще и скатные, типа КТВ.
    P. S. Если OSB-22, досталась "на шару", то может продать ее чуть дешевле розницы, и купить OSB12, немного сэкономив денЁг.
    Чисто риторически...:|:
  7. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    А зачем к коньковому еще скатные?
  8. rdmprok
    rdmprok
    rdmprok
    Всем привет! Прошу прощения, если публикую не в той теме, но планирую строить каркасник (не сам) и пытаюсь найти порядочную контору, которая строит нормально. ЦФО, Воронежская область. Посоветуйте, пожалуйста.
  9. Фантастика
    Фантастика
    Фантастика
    Владимир
    Коллеги, подскажите. Есть домик размером 10х8 с односкатной крышей покрытой профнастилом, хозяева хотят сделать фасад прямоугольным, те спрятать наклонную крышу и обшить вертикальной доской. Вопрос как это сделать грамотней. Свес профлиста с боков 2-3 см, сзади около 5.
  10. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Вент фасадом выводить
  11. Фантастика
    Фантастика
    Фантастика
    Владимир
    Это понятно, как быть с внутренней стороной фасада, как с вязать с крышей?
  12. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Металл. Заводится на парапет и на кровлю.
  13. Фантастика
    Фантастика
    Фантастика
    Владимир
  14. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Каких?
    На тех фото что вы представили, уже "шляпа"
  15. Фантастика
    Фантастика
    Фантастика
    Владимир
    Ну так я и прошу совета как эту «шляпу» привести в приличный вид без капитального разрушения. Ещё вопрос как организовать водослив?
