Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 38
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 23.11.20.
  1. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Стандартный финский пирог для ПМЖ, если и конструктив каркаса финский, как минимум без косяков в углах
  2. rio14
    rio14
    rio14
    Московская область
    Именно так и сделано у меня. Дополнительно заделал все щели герметиком для дерева. Получилась наглухо запечатанная конструкция.
    В сообщении выше был вариант обойтись без ОСП, сделать разряженную обрешетку и подшить снизу ветрозащиту от выдувания волокон утеплителя из пирога.
    Я пока что не видел достоверных фото, что из за ОСП 9мм снизу появилось увлажнение утеплителя.
    77781B5B-D71F-4B30-814C-C104D8871935.png 71D6FEB8-75E8-4972-8EF9-92A8B77A868F.png
  3. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    Вам делать нечего, скучать изволите? Хотя в Вашем возрасте, что указан в профиле, оно конечно, Вас только к тёплой печке ставить:aga:
    А мужики-то включились советы раздавать... Прям читать неловко:nono:
  4. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Увидите, когда будет протечка, и вода через ОСП не выйдет, допускается фанера 4-6 мм, которая пропустит воду, и позволит утеплителю из каменной ваты высохнуть, со стекловатой это не прокатит, она не восстановится.
  5. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Кстати не задумывался об особенностях стекловаты в полу. Правда так? Хотя все равно думаю, что в любом помещении где есть подвод воды, лучше ставить трап.
  6. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Любая рулонная слёживается, Крышник зуб даёт.
    Это правильное решение. :victory:
  7. rio14
    rio14
    rio14
    Московская область
    В случае протечки будет бассейн. Вода оттуда никак не выйдет. Сквозь фанеру 3-4 разве свободно пройдет вода? Может только через щели между фанерой и лагами. Видимо в этом случае, чтобы обезопасить утеплитель от намокания нужен материал типа марли. И от выдувания волокон утеплителя защитит и воду пропустит.
    Было указано-ленточный фундамент с продухами. Как Вы думаете-может ли утеплитель набирать влагу при высокой влажности под ним?
  8. Garry29
    Garry29
    Garry29
    Архангельск
    Миф, по крайней мере плитный кнауф что выпускался в 2012м году, отлично высыхал даже зимой после намокания. Рулонный не признаю, даром не надо.
  9. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Ну я не о старых дешевых рулонках. Нпример Кнауф Норд и у Урсы, Изовера сейчас есть хорошая стекловата
  10. Garry29
    Garry29
    Garry29
    Архангельск
    Все верно, небольше количество может и выйдет, бассейн только если летом.
    Тут видел пугают влажностью с грунта если дом на сваях или ленте, и советуют пленкой (рубероидом, гидроизоляцией итл) землю изолировать, если боитесь можете так сделать, особенно если дом не большой. По факту, лично я, не разу не видел проблем с этим у нас в Архангельской области, очень влажный климат, половина, если не больше домов вообще на торфяных болотах стоят. Фанера снизу уж точно не спасет если будет "пар" с грунта. А дюймовка позволит просыхать летом если и наберет немного.
  11. leonovdmtr
    leonovdmtr
    leonovdmtr
    спасибо.
    Еще вопрос - по центру помещения ниже уровня потолочных лаг (холодный чердак) идет несущий сдвоенный брус, не хочется опускать потолок на его уровень, поэтому при обходе его пароизоляцией (200мкм пленка) - его надо "оборачивать"? или проклеить углы стыка бруса и лаг на бутил-каучуковую ленту (плюс какой-то клей типа delta tixx)?
  12. leonovdmtr
    leonovdmtr
    leonovdmtr
    Кстати, к вопросу о рулонных - утепление холодного чердака одноэтажника между лагами в 200мм хорошей минеральной же имеет смысл дополнить 50/100 мм рулонной сверху, перекрыв лаги? какой вариант цена-качества стоит рассмотреть? урса гео м-11 или что-то подобное?
  13. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Имеет. 100 мм, я бы кнауф взял рулонный.
  14. Garry29
    Garry29
    Garry29
    Архангельск
    Не имеет смысл, а категорически рекомендуется, перекрестное утепление, особенно в потолке, может сократить до 30% всех теплопотерь дома. Можно даже не делать из доски обрешетку, просто плитами 50 или 100мм накидать. Я бы выбирал самый доступный по цене в пересчете цены за куб, из имеющихся в продаже, но только известных производителей. Никаких ноунеймов (хотя они тоже могут быть качественными)
  15. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Какой на ваш взгляд и опыт оптимальный эконом "пирог" нижнего перекрытия на винтовых сваях.
    "...исходя из задач которые стоят перед таким "пирогом":
    а) поддержка утеплителя
    б) защита утеплителя от выдувания
    в) наличие паропроницания
    г) способность вывести из себя воду "в жидкой фазе" (что важно для полов)
    из "бюджетных пирогов" (вниз от балок) которые могут выполнять эти функции:
    - бюджет - подшивка фанерой (ФСФ желательно не более 9мм)
    - супербюджет - битумированная бумага (БУ-Б 180 гр/м2) + разреженная обрешетке.
    9-ка фанера, кстати, "вписывается" в скандинавские требования по нормируемому паропроницанию внешних обшивок:" Росвуд
