Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 38
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 23.11.20.
  1. Sanches50
    Sanches50
    Sanches50
    Московская область
    Опять же, в доме всегда дети. Что то прольют, тот же шланг водопровода капать начнет. Сразу то не увидишь. Если ламинат будет, все равно что то протечет.
    Если класть фанеру прямо на лаги, ее приклеивать нужно? ПИ со стен замыкать под напольную фанеру или сверху?
    Ещё вопрос. Внутренние стены стоят на лагах. Нижняя обвязка этих стен выше лаг на 5см. Я хотел сделать что бы фанера была на одном уровне везде. Получается по лагам набивать брусок 50х50 везде? Или перекрестное делать? Я то думал я сделаю ПИ, замкну ее на нижней обвязке внутренних стен, сделаю обрешётку, и сверху фанеру. Получается везде ровный пол. Но получится что фанера замкнута между ПИ и например линолеумом. Хотя вензазор будет. Опять же не знаю нужен вензазор на полу или нет.
  2. rio14
    rio14
    rio14
    Московская область
    Как тут не запутаться, если в одной из популярных телепередач про строительство, каждый выходной оборачивают лаги пола ветрозащитой, делая коротце. Покрывая весь пирог пароизоляцией. Да и картинки с интернета щедро подливают масла в огонь, еще больше запутывая самостройщика.
    Я тоже не ставлю пароизоляцию в перекрытие первого этажа, так как идет ОСП 22, а сверху линолеум.
  3. Sanches50
    Sanches50
    Sanches50
    Московская область
    Осп в стык делаешь? ОСП к лагам на гвозди или на клей?
  4. rio14
    rio14
    rio14
    Московская область
    У меня поверх лаг обрешетка из доски 150х25. Ей выравниванию лаги в плоскость, и на нее уже приклеиваю ОСП 22. Потом уже прикручиваю. На желтые саморезы из Леруа)
    Более подробно отвечал вчера в соседней теме
    https://www.forumhouse.ru/posts/27487379/
  5. uzer69
    uzer69
    Захожу иногда. И эта... Андрей, если что.
    uzer69
    Коконниэми
    Вы за утеплитель опасаетесь? Так в случае массовой протечки скорее ламинат пойдет под замену, нежели утеплитель (если его не подпирать снизу чем-либо водоупорным).
    Когда завозил себе утеплитель, машина попала... да что там попала - ехала несколько часов под проливным дождем. Из некоторых пачек просто текла вода.
    Сложил под навесом и через месяц все нормально высохло прямо в упаковке.
    Ну а доску в проемах внутренних стен можно безболезненно выпилить.
  6. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Может. Но в проектных решениях это выдувание учитывается, для чего и включают в них ветрозащиту снизу. А там - дело каждого: принять ко вниманию чужой опыт, или проверить на собственном. Но тут уж без гарантий.
  7. rio14
    rio14
    rio14
    Московская область
    А как быть с водой, если будет протечка? Есть ли универсальный пирог? Ведь ветрозащита перекроет выход воды
  8. Sanches50
    Sanches50
    Sanches50
    Московская область
    Так ветрозащиты должна выпустить из утеплителя воду. Впустить не должна.
  9. rio14
    rio14
    rio14
    Московская область
    Ну я и говорил об этом ранее. Самая тонкая, как марля. Что б вода по быстрому ушла, не задерживаясь. Видимо Изоспан А для этих целей подойдет. Обычный. А не Изоспан Цоколь
  10. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @rio14, Изоспан A Цоколь был создан специально для этого узла, как же он может не подойти?
  11. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Да, это гидрофильный материал.
    Простая ветрозащита типа Изоспан А - задержит на некоторое время, не очень, конечно- но лучше, чем более дорогие гидроизоляционные мембраны: те вообще воду не выпустят.
    Водоупорность материала - она и есть водоупорность. В любую сторону. То есть, вариант "сюда пропускаем, а туда - нет" не работает, увы...
  12. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Также продумайте вариант с падением метеорита. Пирог должен быть такой, чтобы без последствий.
  13. rio14
    rio14
    rio14
    Московская область
    У меня все продумано. Мы разбираем ранее предложенные варианты
  14. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Вы совершенно правильно поступаете. Лучше заранее вникнуть в тему, чем потом переделывать. И протечки, увы, явление нередкое. И не всегда их удаётся вовремя заметить - что ещё увеличивает риск. Вот поэтому мы и рекомендуем Изоспан А цоколь - даже если вы протечку не заметите, пирог уцелеет.
  15. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Вообще то редкое. у меня задымление было чаще, чем протечки.
