Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 38
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 23.11.20.
  1. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Печка или камин? У меня-то задымление - только если про картошку на плите забыла, что нечасто. А вот трубы и батареи текут довольно часто, не везёт с ними.
  2. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    По поводу намокания утеплителя. Не знаю как у остальных, а мой парок после попадания воды в пачку стал рыхлым и форму уже не держал.
    Допускаю, что это было из-за того, что вода замёрзла, может быть, не знаю .
  3. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    мало чего понял. Фундамент на БЖ сваях. Подполье будет закрываться в любом случае. Вопрос в оптимальной высоте подполья, чтобы пролезть можно было, обслужить, но и при этом не слишком высоко было
  4. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    А у меня к котельной почти сгорели два электрокотла и одно твердотелое реле, последнее открытым огнем) а протечек ни разу ни в доме ни в квартире.
  5. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    чего там обслуживать то ?
  6. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Почему именно с вальмовой крышей?
    С обычной -2х скатной за 3т.р. в Sketchup'е нарисую с чертежами:)
  7. rio14
    rio14
    rio14
    Московская область
    Рядом беседка с такой же крышей, хотелось бы в одном стиле
  8. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Наверно это прозвучит странно, но я за двойные стандарты.
    1. простые дома, с простой крышей можно строить по поэтажным планам и чертежам фасадов, руководствуясь методическими указаниями по конструкции узлов и таблицами для расчета прогонов лаг и стропил. т. е. как в Канаде и США, к примеру.
    2. Относительно сложные дома нуждаются в ЭП, РД и АР по рабочей документации.
  9. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Это не двойной, а разумный подход. И это обычная практика в СА.
  10. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    В нашей стране "перегибов на местах" это как раз двойные стандарты, мне кажется. Всегда крайности, то проект на сарай с рабочкой, то без проекта два этада с эркерами, вторым светом, лофтом и многощипцовой.
    И еще важное отличие наших "эскизов" от СА - там сразу принимается истинная толщина стен и перекрытий, наши же рисовалы вообще часто не втыкают, в толщину сборок и размеры\расположение проемов.
  11. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Про истинную толщину не понял.
  12. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Я почти всегда в эскизах от рисовал видел внешние стены в 200 мм, хотя по факту они знают, что стена будет 260-270 мм, не считая внешней плитной обшивки и фасада. Ну и перекрытие, почему то 200 мм) хотя оно будет 500), отсюда сильно различие между ЭП и реальным АР.
  13. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    трубы канализации может. Работы после строительства по утеплению свай, наращиванию свай при просадке, внешняя отделка каркаса, например, сеткой от грызунов, может еще чего, опыта нет, не скажу конкретно.
  14. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Нечего там обслуживать. И забирку делать доступ изнутри не нужен. По мне так, чем ниже цоколь, тем лучше.
  15. uzer69
    uzer69
    Захожу иногда. И эта... Андрей, если что.
    uzer69
    Коконниэми
    Эх... С участками на склонах не все так просто...
