Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 38
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 23.11.20.
  1. JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    Ростов-на-Дону
    @Pumala, вы видимо недооцениваете южное степное солнце :aga:
    Просто крыша не спасет.
  2. rio14
    rio14
    rio14
    Московская область
    По окнам наиболее точный ответ можно получить в « Флудилке по каркасам». Мне в свое время по фурнитуре и профилю подсказали моменты
  3. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Может быть, предполагал когда оно опустится что бы попасть под крышу, будет уже не таким жарким и не долго
  4. JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    Ростов-на-Дону
    @Pumala, у нас сейчас на участке есть только одно место где можно относительно находиться летом. Это беседка оплетенная виноградом со всех сторон. Но она в неудобном месте и пойдет под снос.
    Просто крыша террасы направленной на юг, увы, не спасет. И нужно будет с южной и восточной стороны еще чем-то закрывать. В простом варианте предполагаются светлые шторы, а в дальнейшем так же виноград скорей всего.
  5. rio14
    rio14
    rio14
    Московская область
    А виноград у Вас быстро растёт? Посадил у беседки три года назад. Как то медленно разрастается.
  6. drew4a
    drew4a
    drew4a
    Латвия
    Подскажите, нормальный ли вариант организации крыши с холодным чердаком и потолка:
    Двухскатная крыша 20° из ферм длинной 9,5 м расставленных с шагом 600 мм. Поверх ферм сразу осб 12 или 15 мм, на неё мягкая черепица.
    По верху пола ферм пароизоляция, на неё лёгкая обрешётка для поддержания утеплителя и сам утеплитель 400 мм.
    Снизу ферм (то есть на потолке помещений) гипсокартон напрямую к фермам. Пространство между нижними балками ферм останется пустым для проводки.
    Пока писал, понял, что пароизоляцию так качественно не сделать из-за большого количества разрывов. Значит, надо её снизу ферм крепить... Можно ли тогда обойтись без обрешёток и прикрепить гипсокартон к фермам?
  7. JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    Ростов-на-Дону
    @rio14, такой как у вас - вообще очень быстро.
    Особенно если свой пересадить, т к взрослый уже.
    Более вкусные сорта - медленней растут, но рано или поздно зарастут, а пока шторы :)
  8. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Нельзя, не придумывайте свое. Все уже отработано
  9. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Возможный, рекомендуемый шаг ферм 60/90/120.
    Обычно делают так. IMG_5955.JPG IMG_5959.JPG IMG_20171209_214810.jpg Screenshot_20181110-100541.png зазор около 1см.png
  10. drew4a
    drew4a
    drew4a
    Латвия
    Нельзя, в смысле, обойтись без обрешётки на потолке?
  11. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Гипс 12.5, крепится с шагом 400 мм, будите фермы устанавливать с таким шагом, или 15 миллиметровый на потолок корячить?
  12. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Обрешетка держит вес утеплителя в 400мм.Фины часто кладут первым слоем 100мм каменной ваты, сверху эковата
  13. drew4a
    drew4a
    drew4a
    Латвия
    Спасибо! Понял, не знал про такое требование к шагу.
    К стенам это требование в 400мм тоже относится? А как на счёт ветрозащитного гипсокартона, которым снаружи обшивают - стойки могут быть с шагом 600мм?
  14. Olga65
    Olga65
    Olga65
    Нижний Новгород
    Требуется помощь. Помещение размерами 6 на 9 м. Нужно сделать стропильную систему с коньком. Конек 9м. Конек из ЛВЛ бруса. Как посчитать нужное сечение бруса?
  15. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @drew4a, Вы уже отдаёте себе отчёт, что между любыми перегородками и нижним поясом ферм должен быть зазор? Всегда. Безусловно.
    Монтировать ГКЛ 12 мм на фермы с шагом 600 мм можно, но нужно это делать специфическим образом - дабы потолок спокойно мог перемещаться вверх-вниз. Более практичным в условии отсуствия мастеров нужной квалификакции мне видится использование натяжного потолка.
