Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 38
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 23.11.20.
  1. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    ЛВЛ брус где будете заказывать, у них и спросите нужное вам сечение.
    Иначе потом здесь будете спрашивать, кто виноват и что делать...
  2. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Olga65, отмести эту идею.
  3. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Конек обязателен? Даже боюсь представить сечение безопорного конька в 9м
  4. drew4a
    drew4a
    drew4a
    Латвия
    @svg2000, да, про это знаю, спасибо. Примерно ориентируюсь на зазор 4 см. А если вариант с обрешёткой и гипсокартоном, то какие нюансы, кроме зазора над перегородками? Натяжные потолки не нравятся...
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Тут или дикий размер LVL, или стальной двутавр нехилого размерчика на стальных колоннах прямо от фундамента.
  6. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Так еще и фундамент наверное:um:, опора коня в двух точках
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @drew4a, нюанс один - ГКЛ потолка должен свободно скользить вдоль ГКЛ стен. Есть обрешетка, нет обрешетки - не важно.
  8. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Посчитать не сложно - сложно сегодня найти LVL требуемого сечения, т. к. остались 2 завода, но они производят толщиной до 75 мм. В Москве делают из них составной брус, но риски кустарного сращивания никто не отменял.
  9. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
  10. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Да вроде в Торжке делают LVL Ultralam и даже на экспорт по миру отправляют.
    Ну а здесь на 9м примерно прикинул по углу ската 45гр и снеговой 210кг/м2 получается
    4х51х400 и реакцией на опорах фронтонов 2668кг.
  11. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    IMG_8140.JPG Буду делать перегородки по скандинавски, с демпфером между перегородкой и фермой.JPG Крепление перегородок к фермам 1.JPG делать перегородки по скандинавски, с демпфером между перегородкой и фермой.png
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Желательно весьма.
    Пофиг.
  13. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Кстати насколько важен нахлест ПИ на ОСП в 25-30см,если ПИ приклеена к ОСП бутилом?
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Мы спрашивали об этом вопросе у инспектора на нашей последней стройке. Ответ был таков:
    1. Если нахлест пароизоляций более 100 мм и стык будет прижиматься обшивкой, то не нужно вообще никакого герметика, или склеивающей ленты.
    2. Если под стыком не будет жесткой опоры, то герметик необходим.
  15. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Да, Торжок и Тюмень, но по 75 max.
    Я прикинул для НН (при 30 градусах, 458 кг/пм) - вышел брус, сечением 75*450х2, а 4х51 можно и 360 высотой. Но я применяю и временный коэфф.
